Mogelijk defect moederbord?
  • Zingo
  • Laatst online: 13-11 16:11
Beste Tweakers,
Sinds enkele dagen zit ik met he probleem dat mijn PC niet of zeer slecht wil booten. Dit varieert van vastlopen bij het bootinfo scherm tot aan het niet verder komen dan het boot logo van windows. Soms boot hij wel gewoon (zoals nu), maar er is geen lijn te trekken op waneer hij wat doet.
Het begon 2 dagen terug, nadat ik even weg was geweest en ik mijn PC aan het laten staan voor een download starte hij helemaal niet meer op. Het scherm bleef bij het rebooten volledig zwart. Ik heb vervolgens de PC volledig uit elkaar gedraait en alle onderdelen op het moederbord na op een andere PC getest. Op de andere PC hebben alle onderdelen perfect gewerkt zonder problemen. Vervolgens heb ik mijn eigen PC weer in elkaar gezet, maar nu het geheugen in single channel ipv dual channel. In tussentijd heb ik ook de bios gereset.
na het opnieuw in elkaar zetten boote de PC weer, maar kwamen de problemen waar ik mijn post mee begon. In de bios zie ik verder niks vreemds, maar ik moet de Sata modes in de bios wel van Enhanched naar Compatible zetten voor een goede boot. Ook is het gek dat ik in de bios alle 3 mijn harde schijven zie (1x een nieuwe Vertex 3 60GB, een 500GB en een 640GB caviar Blue). Echter, als windows is opgestart zie ik de 640Gb schijf niet, en deze is bij diskmanagment ook niet terug te vinden.
Kortom, ik heb het vermoeden dat mijn mobo defect is, het is een P5QL pro van Asus. Kan dit kloppen? Want zo ja, dan ga ik dat ding morgen nog terugbrengen.
JohanR
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Probeer eens een BIOS reset te doen, misschien helpt dat. Probeer anders ook weer even je geheugen in dual channel te zetten ipv single channel
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • VSA100_victim
  • Laatst online: 13-11 19:47
Is SATA-enhanced mode niet hetzelfde als AHCI-mode?
Windows houdt er namelijk niet van als AHCI-mode wordt uitgezet in het BIOS. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom die schijven zijn "verdwenen".
Ik zou SATA terug naar enhanced zetten, en snel even windows installeren op 1 enkele harde-schijf. (andere schijven even afkoppelen). Dat zou moeten uitwijzen of het aan 1 van de schijven / SATA-poorten ligt.
[ Voor 4% gewijzigd door VSA100_victim op 25-04-2012 17:26 ]
R7 5700X, 16GB DDR4-3200, RTX 3070
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit kan een defect moederbord zijn, maar sluit ook brak geheugen en een brakke voeding nog niet uit voordat je ander geheugen en PSU hebt getest op dit bordje.
  • Zingo
Zojuist even snel enhanched modus getest, maar met twee harddisks met windows erop, waarvan een net een nieuwe instal is, krijg ik de melding : inaccesible_boot_device. Met enhanched modus werkt hij dus sowieso niet. Tevens ook andere Ram getest, dit maakte ook geen verschil.
  • VSA100_victim
Harde schijven al op verschillende SATA-ports geprobeerd? Op de website van Asus zie ik dat de SATA ports op dezelfde controller zitten. Dus de enige manier om te testen of je SATA-controller niet goed werkt, is een ouwe IDE harde-schijf (of DVD-drive + Ubuntu-bootdisk) proberen.
EDIT: Maar wat het ook is, het lijkt erop dat het moederbord niet helemaal lekker meer is.
[ Voor 11% gewijzigd door VSA100_victim op 25-04-2012 19:21 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 19:19
welk merk geheugen gebruik je (en komt het in de QVL van het moederbord voor)?
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Zingo schreef op woensdag 25 april 2012 @ 17:12:
Beste Tweakers,
Waarom niet naar de oude situatie gezet? Hoe meer verschillen je creëert, hoe moeilijker de oude situatie te reconstrueren is.
Weet je nog welke instellingen je hardeschijven hadden? Vanwege het volgende verhaal:
Als je hardeschijf eenmaal geformateerd is mag je deze instellingen niet meer wijzigen. Aangezien je je BIOS gereset hebt is het de vraag of jij de instelling van je hardeschijven wel goed hebt als in de oude situatie.
You only live once, so live to the max's
  • Zingo
Ik kom er net achter dat ik in de doos van mijn mobo nog mijn oude mobo heb zitten. Ik heb deze nu even aangesloten en alles werkt perfect. Windows pakt meteen alle 3 de schijven op, hij start elke keer zonder problemen. Dus ik denk dat daarmee duidelijk zou moeten zijn dat het mobo toch echt defect is (de P5QL, ik heb er nu een P35-neo inzitten).
Of kan het toch iets anders zijn?
