[Canon 8180C]Print 1 vel en blijft hangen [X64]
Sinds eergisteren overgestapt op Windows 7 64 bit. De printer die ik voor kantoor gebruik is een Canon MF8180C (multifunctional). Deze had voorheen altijd correct gewerkt met Windows XP 32 bits. Canon biedt drivers aan voor dit model voor Windows 7 64bit. So far so good. Het apparaat is aangesloten per USB en is correct geinstalleerd. Print opdrachten versturen lukt zoverre; maar de printer blijft hangen na 1x afdrukken op controleer lade papier. Deze heb ik inmiddels 8x gecontroleerd en elke keer schuif ik 'm er terug in, waarop dezelfde print opdracht plaatsvind, 1x print, en weer met de foutmelding komt.
Trek ik de USB eruit, de power van het apparaat, dan is bij opstarten dat ie dezelfde routine opnieuw uitvoert en afdrukt met dezelfde foutmelding weer. Iets gaat er dus niet goed.
De vorige setup met XP heeft ruim 2 jaar gewerkt. Daar ligt het dus ook niet aan. Het kopieren / scannen werkt prima, daar komt wel gewoon een correct velletje uit zonder een foutmelding. Ik vermoed dat het aan de driver ligt van Canon, maar oudere versies bieden ze helaas niet meer aan.
Ik kan dus nu alleen 1x printen, waarop ik na foutmelding manueel de printopdracht uit de printer moet halen om het probleem te verwijderen. Maar dit is en blijft een beetje omslachtig voor elke keer dat ik wat wil printen. Ik heb inmiddels een support ticket bij Canon geopend, maar ik vind maar weinig info over dit probleem.
Weet iemand wat ik anders nog kan proberen? Het allerlaatste redmiddel zou via UTP de printer verbinden met een 32bits OS en deze via netwerk delen; maar dat vereist dat een computer continue aan is om de printopdrachten te kunnen accepteren. Geen echte oplossing dus. De drivers van Vista zijn overigens gelijk aan die van 7 / 64bits editie. Zou een 32 bits stuurprogramma werken?
Heb je geen optie om de multifunctional aan te sluiten via je modem/router door middel van USB/UTP? Bij de meeste kan dit tegenwoordig, zeker als het om UTP gaat. Mocht dit niet werken, dan vrees ik dat je terug moet naar de oude situatie, waarin het wel werkte.
Probleem opgelost. Op driver niveau stond de standaard print type op LTR, waardoor het papier niet langer een match had met wat er geprint moest worden. Na het wijzigen van de default instellingen naar A4 feed; doet ie het weer zonder issues! :)
