Opgenomen vermogen primair of secundair??
Sorry maar ben geen specialist, in deze maar wie kan mij op een envoudige wijze uitleggen over het volgende: indien ik een LED installatie heb waarin 400 Led modules worden geplaats met een waarde van 0,06Amp en 0,72Watt de totale installatie heeft dus nodig 24Amp en 288Watt hiervoor hebben we een voeding nodig laten we zeggen een 300Watt 12VDC voeding wat is nu leidend in je berekening naar je groepenkast omdat de standaard installatie automaat 16amp. is zal je dan de installatie op meerdere groepen moeten aansluiten?
groet Ronald
  • Nivado
  • Laatst online: 22:49
Amperage is afhankelijk van voltage. Opgenomen vermogen veranderd niet bij verandering van voltage, echter komt hier nog wel het verlies van de voeding bij.
300W @ 230V = 1.3 A
Ps. Ik moest je vraag 3x lezen voor ik hem begreep, let a.u.b. op je interpunctie.
  • Dogooder
  • Laatst online: 23:40
Dogooder
dus...
Wat Nivado zegt!
P = V * I
Watt = Voltage * Stroom
Maar misschien moet je nog even uitleggen wat die led installatie is, want als je 400 leds in serie zet dan werkt het niet, noch als je 400 leds parallel zet.
  • Tens
  • Laatst online: 26-10 11:26
Tens
Evil must be punished
Ik neem aan dat je het hebt over een kant en klare ledstrip.
Hiervoor is het gewoon het beste om de aanbevolen voeding daarvoor bij te bestellen, dat gaat gewoon werken.
(intern zijn de leds al in groepjes in serie en parallel verbonden zodat het op 12V gaat werken)
Wat nivado als zegt; niet schrikken van die 24A bij 12V, de voeding van 300W neemt ook maar 300W(plus een beetje verlies) op uit het net. Een 16A groep op 230V kan ruim 3000W leveren.
Bedankt voor jullie reactie,
Nivado: Sorry dat het niet in 1 x keer duidelijk was maar bedankt zal er bij een volgende keer rekening mee houden
Dogooder: led modules zitten op een string van 50 stuks. per string aan te sluiten op de voeding van 12VDC
ik ga dus 8 x een voedingkabel krijgen naar de strings. kan geen strings in serie zetten i.v.m. draad dikte.
Tens: klopt dat dus de strings al parallel geschakelt zijn (intern).
Ik begrijp uit jullie reactie dat ik dus moet kijken naar de primaire kant van de voeding. 300W /230V= 1,3Amp.
dit is dus belangrijk t.b.v. de installatie automaat in je meterkast.
Grt. Ronald
  • memphis
  • Laatst online: 00:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Voedingen specificeren alleen de secundaire kant en primair is een automatisch gegeven.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
