Voeding doet het, maar op moederbord niet
  • melkislekker
  • Laatst online: 18-07 21:21
Ik heb hier een computer die niet opstart. Ik heb mijn voeding eruitgehaald om te zien of het aan dat lag, maar dat bleek te werken:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/ind6z9.jpg
Ik dacht eerst dat ik een tekort had aan pinnen, maar heb de 24 (4-pin) erin gestoken:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/9u3za0.jpg
Ook een tweede in mijn mobo:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/hvyl8k.jpg
Ik heb werkelijk geen idee waar het aan ligt :? Zou dit de missing link kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/kdwms8.jpg
Verder de mobo, aangezien ik de andere specs niet ken:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/okbln9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2s1uibd.jpg
Wat heb je verder al geprobeerd en hoe heb je bepaald dat het niet aan je voeding lag? Mobo stuk, kortsluiting, voeding stuk etc....
  • melkislekker
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2012 @ 21:17:
De voeding werkte dus WEL, omdat ik de groene kabel verbond met een zwarte en de fan het deed.
Toen ik de voeding aansloot aan de mobo, deed ie het niet meer.
1 keer deed ie het voor een seconde, toen sloot het weer. Het ligt niet aan de zekering, want anders zou het los ook niet werken.
Ik denk dat er een tekort is aan spanning ergens in de mobo, maar waar weet ik niet :?
  • FastFred
  • Laatst online: 03-10 22:37
Dat de voeding aanslaat als je de groene ader met een zwarte verbind betekent nog niet dat de voeding naar behoren werkt
Test de voeding dus eens in een andere pc
Heb je ook al een andere voeding geprobeerd op deze pc?
De 6-pins stekker die je daar op de foto gezet hebt is overigens voor een eventuele videokaart die extra stroom toevoer nodig heeft. Maar je maakt hier gebruik van de "videokaart" die geintegreerd zit in de cpu, dus die heb je niet nodig
EDIT: powerknop wel correct aangesloten? :z
[ Voor 38% gewijzigd door FastFred op 22-04-2012 22:18 ]
  • Sniperzkillz
  • Laatst online: 22-02-2023
Ik denk wel dat het je voeding is, heb je een andere voeding om te proberen? Draaien er wel fans of branden er lampjes?
PC Specs: Asrock B75 Pro-3 M, Intel Core i7 2600, MSI GTX680, Intel 320 40GB SSD, Corsair Builder CX500 V2, Kingston 8GB RAM, Samsung 840 120GB SSD
  • A4-
A4-
FastFred schreef op zondag 22 april 2012 @ 22:14:
Als ik zo eens naar de fromt-panel connectors kijk, dan zie ik er een paar die volgens mij verkeerd zitten. iig de oranje-witte en volgens mij ook de rood-witte. (Die connectoren horen allemaal verticaal te zitten.)
Begin eens met de Hangen en Opstarten Troubleshooter door te nemen. Daarin worden voldoende tips gegeven om in elk geval te bepalen aan welk onderdeel het ligt. En dat jouw voeding het met groene en zwarte draadjes wel doet zegt helemaal niks. Pas als de voeding het in een vergelijkbaar systeem perfect doet, werkt deze ook naar behoren.
  • ToWi1989
  • Laatst online: 02-10 08:01
Ik zou inderdaad de connectie van je powerbutton eens goed bekijken, en desnoods met een schroevendraaier even kortsluiten (niet de eerste keer dat ik een kapotte power button heb gezien)
