• nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo
ik ben een leek op gebied van overclocking
maar omdat mijn gpu geen garantie meer heeft wil ik het toch eens proberen
core clock 850 mhz
memory clock 1200 mhz
de vraag is tot hoe ver kan ik gaan dat het nog een "veilige" overclock is
het is niet te bedoeling dat hij stuk gaat
moet ik de voltage ook verhogen of niet
zijn er andere factoren dan alleen maar meer warmte en stroomverbruik
o ja m'n andere specificaties
I7 3930 K
MSI X79A-GD65 (8D)
Corsair 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit
asus 5870
800 watt voeding xilence xp800
antec df85 case
patriot pyro ssd 120 gb + 2 TB ...
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:11
D4NG3R
kiwi
nvidia666 schreef op zondag 22 april 2012 @ 17:54:
Dit is heel verschillend per kaart, de ene laat zich over de 1Ghz klokken, de ander houd er bij 10Mhz extra al mee op.
Ook weer iets wat onmogelijk te bepalen is. Tenzij jij je kaart op 2Ghz klokt zal hij er bij gewoon OC'en niet zo heel snel uitklappen. Gewoon rustig de tijd ervoor nemen en verschillende guides op google zoeken (Hoeft niet specifiek van die kaart te zijn, maar gewoon algemene overklok tutorials over videokaarten).
Hier zou ik als leek niet aan beginnen.
Stabiliteit en warmte van onderdelen die de gemiddelde leek niet snel zal opvallen (VRM's bijvoorbeeld).
Ga spelen met de clocks om te beginnen kan je in CCC (Drivers van AMD) eerst eens "Autotune" proberen. Dit laat je draaien (Kan van enkele minuten tot enkele uren duren) totdat het programma vaststelt dat je op de maximale veilige clocks zit. Hierna ga je er zelf mee prutsen. 5Mhz bij de GPU, 10Mhz bij het Geheugen -> 10-15 mins Furmark stresstesten.
Vallen de temps goed uit? (Onder de 90c) En krijg je geen artifacts? Dan zit je stabiel en kan je het _nog_ iets hoger proberen. Hier blijf je mee doorgaan totdat je de optimale frequenties gevonden hebt.
Maar nogmaals: Lees je er flink over in, zeker als je een leek bent op het gebied van overklokken, is de kans groot dat je iets verprutst.
Even een tip: Zinnen beginnen met hoofdletters en eindigen met punten (of andere leestekens). Ik ben zelf ook geen hoogleraar Nederlands, maar dit leest erg irritant :'( .
  • nvidia666
oké dankje voor het snelle antwoord
maar ik heb in het verleden eens een 9400gt willen overclocken
gevolg vanaf hij op bureaublad kwam na opstarten wit scherm en gedaan
dus gpu weggesmeten
maar kan dit ook gebeuren bij deze ?
Eerst eens in windows kijken hoever je stabiel komt, weet zo gauw niet wat daar voor nodig is bij AMD kaarten, maar je kunt iig furmark downloaden om te stressen, die geeft ook nog eens de temperatuur weer. Gpu-z is handig om de clocks te checken, tevens kun je daarmee een logfile maken.
Een goed idee is ook om een profile te maken dat je in windows pas in de videokaart laad, mocht hij er dan toch mee stoppen kun je het altijd verhelpen met opnieuw opstarten. Koelpasta vervangen maakt ook een wereld van verschil.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
nvidia666 schreef op zondag 22 april 2012 @ 18:06:
dus gpu weggesmeten
Ja kerel, dat kan bij deze ook.. In kleine stapjes vooruit en goed testen dan komt het wel goed. Je zult vastlopers tegen komen en artifacts. Arti's zijn vaak mem related en hangers gpu related. Stelregel is dat je als je die tegen komt je max clock gevonden hebt en +/- 25Mhz terug klokt... Voor de rest zijn dit behoorlijke basisvragen (en dus niet de bedoeling dat je daar een topic voor aan maakt). Lees je een beetje in via reviews en je weet een beetje wat je mag verwachten. Verder kan je met je resultaten en specefieke vragen in het 3dmark topic terecht.... succes
[ Voor 23% gewijzigd door millman op 22-04-2012 18:19 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nvidia666
resultaat =
core clock 930 ipv 850
memory clock 1250 ipv 1200
ging goed stresstest 65 graden met fans op 50 maar dan is het zoals een stofzuiger (kon nog hoger komen)
dus test ik het eens met fans op low resultaat hij kwam aan 75 en dan bonk gedaan (blue screen)
ben ik dan verkeerd ? of moet ik mss wat terugklokken of zijn er andere mogelijkheden
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
ik heb nog nooit gezien dat een kaart bij 75 al instabiel werd probeer eens een klein stukje terug te clocken?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
nvidia666 schreef op zondag 22 april 2012 @ 21:29:
resultaat =
Heb je mijn vorige post wel gelezen?..
  • nvidia666
ik versta het niet
ik heb nu de stresstest van furmark doorlopen 15 min max. temp 66 graden max fan speed 54
maar dat is onhoudbaar zo luid
en aan 75 graden blue screen
dus wat terugklokken en als ze op voorraad zijn deze koeler kopen
http://www.alternate.be/h...fische+kaarten&l2=Koelers
dan zal het probleem opgelost zijn
sommigen maken zelfs 30 graden verschil + de helft stiller
maar dank u voor jullie advies
  • Boertje1991
  • Laatst online: 23-02 14:26
Ik heb zelf een Gelid Solutions Icy Vision 2 op mijn 5870. Fans op de laagste stand en de temperatuur komt niet boven 50 graden uit. En op die ventilatorsnelheid is hij volkomen onhoorbaar :)
(http://tweakers.net/price...rev2-(all-vga-cards).html)
En een stuk goedkoper dan die Arctic ;)
Je moet hem wel aansluiten op een fan-controller, anders draaien de fans wel op 100%.
  • nvidia666
dan heb ik het liever niet
ik speel graag wat met de fansnelheid (kunnen regelen in msi afterburner)
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:28
Tazzios
D4NG3R schreef op zondag 22 april 2012 @ 18:02:
+1
Ik weet het nutteloze bijdrage
