Help, mijn FreeNAS start niet meer > disk sectors could.....
Hallo allemaal,
ik zit met nogal een probleem :-(
Mijn freenas wil niet meer opstarten, aangezien hier al mijn data en vm's op draaien ben ik aardig in panic mode. Ik vond het als windows man toch best knap dat ik freenas kreeg geinstalleerd maar dit wordt mij toch even te linux allemaal...
Opstarten verloopt zo:
Alles lijkt prima te verlopen, ik krijg op het begin het freenas scherm.
dan start hij door, en krijg ik een aantal meldingen die mij even te snel gaan. het laatste wat ik kan lezen is:
THE FOLLING DISK SECTORS COULD NOT BE READ: 31040, 31041, 31042, ioctl (GCINFO): Inappropriate ioctl for device
fsck_ufs: /dev/ufs/FreeNASs4: can't read disk label
Cannot fsck -y /data either, your system is likely afu: sorry 8)7
Warning: /data was not properly dismounted
Entropy harvesting: kickstart.
starting filesystem check:
/dev/ufs/FreeNASs1a: FILE SYSTEM CLEAN; SKIPPING CHECKS
/dev/ufs/FreeNASs4: CANNOT READ BLOCK: 31040
/dev/ufs/FreeNASs4: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
THE FOLLOWING FILE SYSTEM HAD AN UNEXPECTED INCONSISTENCY:
ufs: /dev/ufs/FreeNASs4 (/data)
Automatic file system check failed; help!
ERROR: ABORTING BOOT (sending SIGTERM to parent)!
Apr 22 10:00:44 init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode
Apr 22 10:00:44 init: NSSWITCH(_nsdispatch): files, passwd_compat, endpwent, not found, and no fallback provided
Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:
Het enige wat ik tot nu toe heb geprobeerd is:
fsck -y maar die geeft tevens dit:
dus, eeehmmmm.....help? :?
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 14:50
Staat Freenas op een usb stick? Lijkt dat die usb stick niet kan lezen dus ook niet normaal kan opstarten.
DJ-Promo schreef op zondag 22 april 2012 @ 12:30:
Dit klopt inderdaad, misschien is mijn usb "stick" gesneuveld?
Als ik de usb stick in mijn windows pc steek, dan ziet windows de schijf(en) wel:
http://imageshack.us/photo/my-images/805/diskmgmt.jpg
Valt dit nog te fixen?
  • DJ-Promo
Heb je de config van je Freenas nog ergens anders staan? Anders zou ik een andere usb stick erin doen en je config terug zetten.
Ik heb natuurlijk van heel veel dingen een backup, behalve daarvan :)
...leermoment...
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 11-11 14:08
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2012 @ 12:56:
...leermoment...
Dat dus ;)
En anders zet je ff je backup terug ? Gaat vast ff duren, maar dan heb je alles weer.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • DJ-Promo
Je kunt toch een nieuwe installatie doen op een andere usb stick? Die paar settings kun je vast wel weer invoeren.
Of even google of je die usb stick kunt checken met een checkdisk wat werkt onder FreeBSD.
DJ-Promo schreef op zondag 22 april 2012 @ 13:02:
ik heb wel allemaal volumes gedeeltd via iscsi waar vm's op draaien via esxi. denk je dat als ik een nieuwe installatie doe, dat dat weer gaat werken? Ik heb geen idee tot op welke niveau de instellingen op de usb stick staan...als je begrijpt wat ik bedoel.
ik zal eens kijken...thanks.
heeft freenas geen update/repair mode?
[edit:] met freenas is natuurlijk niets mis...de usb stick kan niet gemount worden...hmpf
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2012 13:19 ]
ik kan inmiddels opstarten van een andere usb met freenas erop.
volumes kan ik GELUKKIG importeren met "auto import volume".
nu nog alle iscsi instellingen en ik ben weer redelijk op weg.....
toch benieuwd of ik niet instellingen van de "oude" usb kan recoveren.
  • DJ-Promo
Dat is het voordeel van Freenas. Nu wel een backup maken van je config :P.
