[Windows 7] booten van SSD mislukt na install Linux op HDD *
  • over-de-heuvel
  • Laatst online: 11:50
Het volgende probleem doet zichvoor:
Ik had een SSD in mijn computer. Deze had ik los gehaald en om linux te proberen had ik een HDD geplaatst om daar linux op te installeren. Na wat gespeel was ik er klaar mee en heb ik de HDD weer los gehaald. Vervolgens de SSD weer aangesloten met de hoop dat alles weer zou werken als normaal. Maar helaas. Ik krijg nu de volgende melding: Error: no such device: f6.........
Ik heb het volgende al zelf geprobeerd:
- Windows opnieuw installeren
- Fixboot (met de windows dvd)
- Windows op de HDD installeren
- rescatux om de bootloader te maken
Geen van deze opties heeft geholpen. Ik hoop dat er hier iemand is die mij verder kan helpen.
EDIT: Wanneer ik tijdens het opstarten op F12 druk en dan mijn SSD schrijf selecteer werkt het wel en start windows wel op.
EDIT1: Onder Erro: No such device: zag ik grub> staan. Dus wat ik gedaan heb is Linux (ubuntu) opnieuw geinstalleerd naar windows. Met het idee dat grub dan terug komt en het misschien alsnog weer gaat werken zoals het moet. Maar helaas ook dat heeft niet geholpen. Ik heb nu de SSD weer leeg gehaald en opnieuw windows geinstalleerd. Nog steeds het zelfde probleem.
[ Voor 26% gewijzigd door over-de-heuvel op 22-04-2012 00:08 ]
PsyNu schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 22:22:
Staat de ssd wel in de lijst van boot priority devices in de BIOS?
  • over-de-heuvel
Ja zeker. Ik heb dat nu een aantal keren gecontroleerd.
Gisteren ben ik doormiddel van een Ubuntu live cd en wat uitleg van internet gaan proberen om het bootmenu te maken alleen het resultaat is dat ik nu een andere melding krijg:
Bootmsg is er niet (of iets in die richting)
Ik heb vervolgens windows opnieuw geinstalleerd maar ook dat was geen succes.
EDIT:
Overzicht
Besturingssysteem
MS Windows 7 Home Premium 64-bit
Processor
AMD Phenom II X4 965 44 °C
Deneb 45nm Technologie
RAM
8,00 GB Dual-Kanaal DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Moederbord
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770T-UD3 (Socket M2) 28 °C
Graphics
Acer V233H (1920x1080@60Hz)
AMD Radeon HD 6570 (Gigabyte) 37 °C
Harde schijven
977GB Western Digital WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (SATA) 29 °C
59GB OCZ OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA) 30 °C
Optische schijven
PIONEER DVD-RW DVR-218L ATA Device
Audio
High Definition Audio-apparaat
[ Voor 45% gewijzigd door over-de-heuvel op 22-04-2012 11:58 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Topictitel afgemaakt (was: [Windows 7]).
  • over-de-heuvel
Is het slim om ander EasyBCD eens te proberen?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
als Bootmsg er niet is, dan moet je opnieuw de installatie windows dvd erin doen en dan gewoon opnieuw bootfix doen.
Johann Sebastian Bach
  • over-de-heuvel
Ja dat heb ik een aantal keren geprobeerd maar dat lost het probleem niet op.
  • MoiZie
  • Laatst online: 07:59
En je weet zeker dat de SSD hoger staat dan de HDD in het bios menu? Je pc probeert namelijk grub op te starten, met een link naar een partitie die er duidelijk niet meer is. En aangezien alles wel opstart als je handmatig de SSD kiest, moet dit wel het euvel zijn.
  • over-de-heuvel
Ja dat weet ik 100% zeker. Ik heb dat meerdere keren in de bios gecontroleerd.
  • MoiZie
En handmatig de schijf kiezen in je boot menu werkt wel? Dan raad ik een BIOS reset aan.
  • over-de-heuvel
Dan ga ik dat zo proberen!
  • YuriV
  • Laatst online: 11-10 18:16
Semi-offtopic
Volgende keer misschien ook het OS dat je wilt gaan proberen in een virtual machine draaien (indien het OS ondersteund wordt). Kan bijvoorbeeld met https://www.virtualbox.org/
Natte krant (363218) (V.242)
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Waarschijnlijk staat Grub in direct contact met de MBR, echter Grub geeft een foutmelding aan, hij is dus niet in staat te starten. Dus je MBR is om zeep gebracht nu. Probeer eens: "Fdisk /mbr", of kijk of je Supergrubdisk kunt downloaden en op CD/USBstick kunt zetten. (Of vanuit een Windows Recovery Console eens "fixmbr" proberen, echter als Grub door Linux is geinstalleerd, kan het zijn dat dit misgaat.)
[ Voor 24% gewijzigd door Kosh66 op 23-04-2012 11:49 ]
