WC setup 1xCPU 2xGPU temps en goed aangesloten
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
Hoi,
Ik kan geen waterkoeling topic vinden en ook niet in combinatie met mijn hardware voor mijn vragen.
Ik ben nieuw op het gebied van waterkoeling, wat ik graag wil weten is het volgende:
Heb ik het goed gedaan qua aansluiting, gekozen onderdelen, zijn de temperaturen normaal en zijn mijn radiatoren groot genoeg?
Mijn Hardware om te koelen:
Processor: Intel Core I7 980X (Gulftown)
Videokaart 1: XFX HD6970 v1.1
Videokaart 2: XFX HD6970 v1.1
Kast: Cooler Master Stacker.
Mijn watercooling (het bedrijf waar ik dit heb gekocht heeft dit uitgezocht):
EK Water Blocks EK-FC6970 voor de videokaarten
EK Water Blocks EK-Supreme LTC (Acetal) voor de CPU
Radiators:
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120 met een fan NOCTUA 120 (die ik zelf nog had)
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240 met twee fan's Scythe Slip Stram 120 SY12225SL12L
Pomp: Laing DDC-1T hier boven op Alphacool Laing DDC Acetal Top
Water: Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear
Aansluit schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.michaelk.tweak.nl/watercooling/watercoolingschema.png
Blauwe pijl Lucht in.
Rodepijl Lucht uit.
Zwartepijl stroming van water.
Temperaturen bij 21 graden kamertemperatuur:
IDLE: CPU 27 Graden GPU1 & GPU 2 37 a 38 Graden
Maar bij het spelen van spellen lopen de temperaturen gemiddeld op naar:
CPU overal use +-28~35% gebruik 42 Graden,
GPU-1 +-80~90% gebruik 56 Graden
GPU-2 +-80~90% gebruik 65 Graden.
Het water word in de slangen warm zowel toevoer als afvoer de radiator blaast vrij warme lucht.
Ik heb zelf verschillende koelpasta's gebruikt dit scheelt een paar graden,
zover ik kan zien en horen zitten er geen lucht bubbels in mijn systeem.
Ik heb niks overclockt!
Mijn dank alvast en Tips zijn welkom!
  • Daan00
  • Laatst online: 07-10 14:12
Je trekt aan bijna alle kanten van je kast lucht UIT je kast... Waar gaat het mis, denk je?
Probeer iets te spelen met je fans.
Over het algemeen geldt; voorkant = intake, achterkant/bovenkant is outtake.
  • PilatuS
Temps zijn wel normaal voor hoeveel radiator oppervlakte je hebt en wat je ermee koelt.
Daan00 schreef op zondag 22 april 2012 @ 14:57:
Je hebt een punt maar dit is niet de oorzaak. De airflow is op deze manier niet geweldig maar warme lucht door een rad de kast inblazen is ook niet handig.
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
De warme lucht wordt er dan ook meteen weer uitgetrokken, de huidige setup heft eigenlijk de airflow gewoon op.
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
je hebt inderdaad vrij weinig lucht over om te blazen.
ik zou de 8cm intake omdraaien en de 240 rad in laten blazen als ik jou was. dat scheelt denk ik ook wel een paar graadjes, maar niet al teveel.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • kmichael
bedankt allen voor de reacties:
ik begrijp dat ik te weinig lucht toevoer heb, ik heb de bovenste ventilator nu al wel omgedraaid,
Afbeeldingslocatie: http://www.michaelk.tweak.nl/watercooling/kast.jpg
Aan de onderkant zit een rooster (zie foto) daar kan ik nog 2 a 3 8cm ventilatoren maken voor extra lucht toevoer of heeft dit geen zin?
Ik snap ook dat de airflow van voor naar achter moet maar de lucht wat van die 240 radiator afkomt is best warm.
  • Wizardtm
  • Laatst online: 22-09 21:44
Wizardtm
>>> H20 <<<
Of de airflow echt een probleem is, is toch eenvoudig uit te proberen door de zelfde tests nog eens te doen maar dan met de zijkap eraf :? Of denk ik nu te simpel ? :9
Werken? Dat doe ik morgen wel!
  • Fordox
Fordox
00101010
bovenste fans nooit gebruiken als intake.
je mag jezelf daar wel even in lezen, warme lucht stijgt op in de pc kast en koude lucht zit beneden.
je drukt nu warme lucht in de kast en je hebt een ventilatie van warme lucht afgesloten en je koude lucht hou je buiten je kast door voor onderaan outtakes te hebben.
je ziet vanzelf wel dat dit zal schelen ;)
