• TheTMC
  • Laatst online: 11-08-2025
Zojuist een nieuwe PC binnengekregen, en geprobeerd Windows hierop te installeren. Echter geeft de PC elke keer kuren. Zodra ik in Windows ben en drivers van het moederbord ga installeren, moet ik opnieuw opstarten.
Vanaf hier gaat het fout. De PC start opnieuw op na de 'splash' animatie van Windows 7.
Ik heb geprobeerd de PC op te starten met zo min mogelijk hardware. Heb nu alleen nog maar het moederbord, processor, geheugen, HDD, en DVD-speler.
Het besturingssysteem is Windows 7 x64.
Ik heb al meerdere keren Windows geïnstalleerd, maar elke keer vertoond het systeem hetzelfde probleem.
De specs van de PC zijn als volgt:
#ProductPrijsSubtotaal
1Seagate Barracuda ST2000DM001, 2TB€ 101,-€ 101,-
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 16,-€ 16,-
1Antec One€ 48,36€ 48,36
1Logitech K200 Media Keyboard (Internationaal)€ 10,12€ 10,12
1Logitech Corded Mouse M500€ 19,99€ 19,99
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 184,20€ 184,20
1Sapphire HD 7850 OC 2GB GDDR5€ 226,99€ 226,99
1XFX Pro 550W€ 54,40€ 54,40
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 41,40€ 41,40
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 109,90€ 109,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 812,36
  • ionicdog
  • Laatst online: 24-12-2025
Is je bios up to date(F12 is de laatste)? Heb je de laatste en juiste mobo drivers? liever niet van de bijgeleverde cd. Het zou natuurlijk wel gewoon moeten werken maar misschien zijn er betere nieuwe mobo drivers op de intel/gigabyte site.
Als je windows gewoon kan installeren en alles draait verder stabiel(lees testen/benchen) dan lijkt me een hardware probleem nu (nog) niet aan de orde, je kan nog wel even je geheugen testen met memtest.
Het kan natuurlijk zijn dat je mobo niet helemaal ok is maar dat kan je nog niet aantonen iedergeval.
Hoe ziet je apparatenbeheer eruit nadat je windows hebt geinstalleerd, heb je verder wel goede sata drivers enzo?en veel andere "gele"apparaten?
Verder neem ik aan dat je Windows versie die je hebt ook goed is en niet ergens vaag van gedownload.
typo: crashed
Asus P8Z68-v-Pro, i7 2600K@4,5(mugen 2revb), 16gb Corsair, Strix 970 GTX, Be Quiet Dark pro 550w, 840 Pro ssd, Synology 214play, Hp24inchkijkbuis IPT, CM Stacker, G400s, G110
  • TheTMC
Windows is gewoon legaal.
Hij moet verder nog best wat van het moederbord installeren als Windows geinstaleed is.
-sata driver voor de Marvell chip, echter hier zit toch niks op aangesloten.
-Intel videokaart
-Ethernet controller
-Geluid
Ik ben nu nog even de nieuwste versie van de drivers van de site aan het halen, net als dat is de windows DVD voor de zekerheid nog maar eens ga branden.
Dan ga ik het daarmee proberen, en ik denk even alle drivers stuk voor stuk doen om precies te achterhalen waar het mis gaat.
Ik dacht eerst dat het de 7850 was, maar zonder deze kaart geeft hij de problemen ook.
Zal zo ook even de bios versie bekijken!
  • TheTMC
Ik heb Windows nog een keer geprobeerd. En zodra ik de Intel VGA driver installeer gaat het mis.
De versie van de driver is 15.26.1.64.2618. Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Met de versie 15.26.5.64.2656 van de intel site geeft hij hetzelfde probleem.
Hij blijft ook erg lang hangen op het windows logo.
[ Voor 222% gewijzigd door TheTMC op 21-04-2012 22:40 ]
  • ionicdog
je moet wel de ATI drivers hebben he voor je videokaart, je hebt geen Intel kaart.
http://support.amd.com/us...es/radeonaiw_vista64.aspx
dus je mobo drivers gaan wel goed nu? Die zijn wel van Intel
  • TheTMC
Bios update ook geprobeerd.
Ik heb nu de ATI kaart er niet in, en probeer de intel VGA drivers te installeren voor de Intel HD Graphics 3000 die in de Processor zit.
Vandaag ga ik nog proberen met de AMD kaart erin, en de onboard uitgeschakeld voor zover als dat kan.
TheTMC schreef op zondag 22 april 2012 @ 09:47:
de onboard gaat standaard uit als je de ati kaart erin prikt.
  • ionicdog
en al vorderingen?
  • TheTMC
Nee helaas, contact gehad met de webshop, en ik ga het moederbord + processor terug sturen.
Heb alles geprobeerd, en ik kom stabiel in Windows zolang ik maar niet de driver van de onbaord videokaart installeer.
Zodra ik dat wel doe, komt de PC niet in Windows.
Ik heb ook geen idee wat het dan nog kan zijn, behalve defecte hardware. Ik heb het geprobeerd met verschillende drivers van Intel; de nieuwste van de site, 1 versie ouder, en de op de CD-Rom meegeleverde. Maar alles werkt niet.
Als iemand nog andere ideeën heeft hoor ik het graag, anders stuur ik ze terug naar de webshop, en zal ik wel een update posten als ik een reactie van daar krijg.
  • Kalief
  • Laatst online: 02-10 05:27
Is je geheugen compatible met het moederbord?
Ik zie bij Gigabyte dat er verschillende types van dat mobo bestaan, aan de naamgeving te zien lijken me de verschillen in het te gebruiken geheugen te zitten: (pdf)
http://download.gigabyte....emory_ga-z68x-ud3h-b3.pdf
Ik zie jouw geheugen daar niet letterlijk bij staan, wel CMD8GX3M4A1600C8 ea.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • TheTMC
Hmm, ik dacht dat gecheckt te hebben. Maar het geheugen werkt wel. Het wordt in de bios en in Windows gewoon herkent. Dus ik kan mij niet voorstellen dat dat het probleem geeft. Maar het zou natuurlijk kunnen. Ik ga eens rondzoeken of ik nog ander geheugen heb om te testen.
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Heb je een link naar de driver die je gedownload hebt? Ik zou in elk geval de volgende link gebruiken:
http://downloadcenter.int...ion*&DownloadType=Drivers
You only live once, so live to the max's
  • TheTMC
Die heb ik geprobeerd, en nog een nieuwere versie.
Ook de versie die Windows Update wil installeren, en die van de meegeleverde CD heb ik geprobeerd Ze gaven allemaal hetzelfde probleem.
De nieuwere is deze.
[ Voor 36% gewijzigd door TheTMC op 25-04-2012 21:32 ]
  • TheTMC
Nou een van de onderdelen, moederbord op CPU is idd defect bevonden door de webshop. Zodra ik weet welke zal ik wel even een update posten :)
Toch bedankt allemaal voor het meedenken.
EDIT: Het was het moederbord. Ga hem dit weekend wel testen met het nieuw verkregen moederbord.
[ Voor 21% gewijzigd door TheTMC op 03-05-2012 18:46 ]
