geschikte voeding gezocht voor zelfbouw itx server
  • BOSMEISTER
  • Laatst online: 03-02-2022
hallo,
ik wil graag een itx servertje bouwen maar zoek daarbij nog een voeding,maar ja wat is geschikt?
de onderdelen die ik in gedachten had ervoor:
de MSI E350IA-E44 met geintegreerde cpu plus G.Skill Ripjaws 8 gb.
zelf heb ik nog een 2,5 inch hdd (os en andere applicaties ) en nog een 3,5 hdd (data)
en nog een bluetooth adapter zodat ik met met ps3 controller kan bedienen eventueel.
zelf wil ik een houten case maken omdat deze klein moet zijn en mooi in mijn houtenkastjes onder mijn tv moet komen .
hier in zit dus enigzins het probleem.
weet iemand een kleine voeding en hoe veel watt ik nodig zou hebben?
hij moet 24/7 kunnen draaien, ik heb iets gelezen over pico psu`s maar geen ervaring mee (wel klein!)
tevens moet dit alles wel stil zijn ik sluit het ook op tv aan (zit hdmi op)zodat ik daarop ook in realtime dingen kan doen en niet alleen via remote desktop.
graag tips of enige verbetering/aanpassingen in dien aangeraden?
m.v.g
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:14
D4NG3R
kiwi
Voor dit soort toepassingen gebruiken de meesten Pico PSU's.
Voorbeeldje: pricewatch: Mini-box picoPSU 120
Edit: Hier had je dus al info over gelezen. Maar kleiner als dit ga je het niet krijgen :) . Geen fan nodig (Al raad ik je wel aan om 2 low RPM (80mm) fans in je behuizing te plaatsen voor enige airflow.)
[ Voor 35% gewijzigd door D4NG3R op 20-04-2012 17:47 ]
  • BOSMEISTER
dat zou mooi zijn idd maar dan zit ik nog met de 4 pin conector die ontbreekt
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Deze heeft er wel een: http://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT / pricewatch: Mini-box picoPSU 150
En anders een verloopkabeltje nemen om via de molex-stekker stroom te krijgen voor de 4-pins connector
Afbeeldingslocatie: http://www.atxpowersupplies.com/images/Molex-to-P4-Converter-12V-CABLE-350x350.gif.
[ Voor 39% gewijzigd door Raven op 20-04-2012 18:56 ]
Oscar Wilde
  • BOSMEISTER
wat voor adapter zou er het best voor zijn zie bij pricewatch een 150 met een 150 wat adapter en 1 met een 84 wat adapter bij pricewatch.
wat is het verschil en wat maakt het uit?
[ Voor 3% gewijzigd door BOSMEISTER op 20-04-2012 19:17 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Jouw complete systeem zal nog geen 50w gebruiken.
Ga anders voor zo'n kitje:
pricewatch: Mini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit
Dat is deze voeding:
http://www.mini-box.com/picoPSU-80
Deze 2 erbij:
Molex -> 4 pin CPU
1x SATA naar 2x SATA
En klaar is kees?
Edit: Zelfs de voeding is verkrijgbaar bij dezelfde webwinkel als de kabels:
http://www.hardwarewebwin...m=cpc&utm_source=tweakers
Alles in 1x van dezelfde webwinkel voor een goede prijs :) .
[ Voor 76% gewijzigd door D4NG3R op 20-04-2012 19:36 ]
  • BOSMEISTER
bedankt voor de info!!!
ik het het net bestelt volgende week beginnen met mobo bestellen en daarna geheugen.
eerst case maken.
dank voor de hulp
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwerk gelijk de stroomplug in de achterkant van je behuizing:
Afbeeldingslocatie: http://resources.mini-box.com/online/PWR-PICOPSU-80/moreimages/picoPSU-80-big2.jpg
(De meest linker natuurlijk).
Edit: Ga je nog aanvraag doen voor een casebuild? Lijkt mij een leuk projectje om te volgen namelijk :) .
[ Voor 31% gewijzigd door D4NG3R op 20-04-2012 20:10 ]
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
D4NG3R schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 20:10:
Jha, 't klinkt wel interessant!!
Maar zoals eerder gezegd, zo'n pico-psu kan zonder fan, maar ik zou in het hele kastje een kleine airflow doen en misschien de kleine fan op je mobo vervangen voor een groot pasief exemplaar met meer fans in de zijkant.
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
