Divx naar Mpeg/(s)VCD
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-09 10:34
Q: Als ik een divxje naar VCD wil omzetten, moet ik eerst van divx naar mpeg 1 of 2, hoe gaat dit het snelste??
Want om eerst de videostream om te zetten en dan de audio en dan weer samenvoegen duurt mij een beetje te lang, is er geen (freeware) multiplex converter??
En wat is het verschil tussen een gewone VCD en SVCD?
  • Cookie
  • Laatst online: 04-07-2025
s(vcd) heeft hogere compressie en hanteert hogere resoluties.
Uit Nero's Help-file:
Video-cd v2.0 (VCD) is een standaard voor het opslaan van videogegevens op cd, zodat meer gegevens op een cd passen en interactieve selectie van de inhoud mogelijk is. Speciale apparaten zoals cdi- en dvd-spelers ondersteuning deze indeling. Video- en audio-streams worden gecomprimeerd in overeenstemming met MPEG-1, audio-niveau 2 en achteruit gespeeld op single speed (75 blocks per seconde). Omdat deze indeling en video/audiogegevens in het algemeen bit-fouten tolereren, kan de ruimte die gewoonlijk voor foutcorrectiecodes dient worden gebruikt voor MPEG-gegevens. Dit vergroot het aantal gebruikergegevens in een blok van 2048 tot 2324 bytes per blok, waardoor de capaciteit van een VCD met 13% wordt verhoogd, in verhouding met de opslag van MPEG-bestanden op een gegevensschijf.
Super Video CD (SVCD) is een extensie van de VCD-standaard die de MPEG-2-compressiestandaard met variabele bit rate codering gebruikt en bit-rates toelaat die twee keer zo groot zijn als die van VCD. SVCD biedt daarom een betere beeldkwaliteit, hoewel de totale lengte van de speeltijd zou inboeten als de volledige bandbreedte zou worden gebruikt. SVCD slaat ook op zijn snelst hooguit grofweg 35 filmminuten op, in vergelijking tot 70 minuten bij VCD.
Nero zelf ondersteunt de codering van de MPEG-gegevens niet. Het vereist wel MPEG-bestanden die reeds voor VCD zijn klaargemaakt. Dit kan met programma's van derden worden gedaan, zoals Ulead VideoStudio MPEG-encoder. MPEG-2-codeurs voor SVCD zijn nog niet algemeen verbreid. Zowel PAL als NTSC-resoluties worden geaccepteerd.
Een (S)VCD is een XA-schijf met verschillende modus 2-tracks. De eerste bevat vooral Form 1-blokken met de gebruikelijke 2048 bytes per blok, en slaat een cd-rom (ISO) beeld zodanig op dat de cd op een computer kan worden gebruikt. Sommige bestanden en directory's worden door de standaarden vereist:
- (S)VCD: Informatie op de beschikbare tracks en hoe deze zal worden gespeeld
- EXT (enkel VCD): uitgebreidere informatie over het afspelen; enkel relevant voor CDI-spelers;
- CDI (enkel VCD): Deze directory bevat de Philips CDI-applicatie en de hulpbestanden. Deze bestanden worden onder licentie van Philips gebruikt, en zijn overgenomen uit de Nero-folder. De applicatie is verantwoordelijk voor het spelen van de tracks op een CDI-speler.
- MPEGAV (MPEG2 voor SVCD): De AVSEQxx-bestanden geven de MPEG-tracks op de video-cd weer. De eerste track bevat enkel referenties naar de gegevens die niet op de eerste track maar in de volgende tracks zijn opgeslagen. Dit betekent dat deze bestanden erg grote nominale afmetingen hebben, maar nauwelijks ruimte in de ISO-track opeisen.
- SEGMENT: De ITEMxxxx-bestanden geven de gecodeerde onbewegende beelden weer. Ze worden in form 2-blokken in de eerste track opgeslagen en hebben vaste afmetingen van 150 blokken.
Mits juiste software zoals de Windows Mediaspeler is geïnstalleerd, kunnen de gecodeerde bestanden door een computer worden gespeeld. Voor MPEG-2, is DVD-spelersoftware vereist.
Andere bestanden en directory's kunnen aan de cd-rom worden toegevoegd. Ze worden door de speler genegeerd. (S)VCD ondersteunt geavanceerde features zoals karaoke en hiërarchische menu's met beelden, maar geen van deze worden momenteel door Nero gebruikt. Nero neemt gewoon een lijst van MPEG- of beeldbestanden en schrijft ze naar een schijf zodat onmiddellijk het eerste deel wordt gespeeld, en de vooruit- en achteruitknoppen de speler tussen de bestanden heen en weer doen springen.
Een pauze kan worden ingelast die de playbock aan het einde van elke onderdeel stopzet. Omdat dit enkel een waarde in de beschrijving van het onderdeel is, eist de pauze niet dat lege blokken worden aangemaakt; de pauze kan erg groot of zelfs onbeperkt zijn, en de speler dus stopzetten totdat de gebruiker interfereert.
Voor het overzetten van .vob-files naar Mpeg-2 gebruik ik Tempg. Kijk op http://vcdgalaxy.cjb.net
Advies: comprimeer de .wav file eerst naar mp3 voordat je 'm bij je mpeg voegt.
Never trust a computer you can't throw out a window [Steve Wozniak]
  • LiquidSmoke
Tnx, valt nix meer aan toe te voegen, behalve de enocding tijd, wat is de encoding tijd van een multiplex stream bij Ulead?? Ik heb nu TNcoMpgeEnvoder gebruikt, en voor 1u56min was er approx. 5u voor nodig! is dit snel of langzaam??
(Check mijn specs hieronder)
  • Cookie
Ligt er een beetje aan wat je precies gedaan hebt. VOB->MPEG-2 compressie? En in welke kwaliteit/resolutie?
Ik doe grofweg 2x 10 uur (2 helften en varieert een beetje kwa speelduur) over het omzetten van alle VOB-files naar S-VCD (MPEG-2) in de 1-na-hoogste kwaliteit. En dan heb ik het rippen van de VOB's, het extracten en downmixen van de Dolby 5.1 channels naar .wav en het comprimeren van de .wav naar MP3 nog niet meegerekend :). Dat kost grofweg een uur extra vooraf. Uiteindelijk krijg ik 2 Mpeg-2 files, die ieder net op 1 cd-r passen. Ik gebruik een Tb800 met 512MB PC133 SDRAM.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11:11
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op maandag 26 maart 2001 02:02 schreef testcase het volgende:
Kan dit dan ook met Divx? vob is toch DVD?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Iemand?
Heb nu dus zo'n proggie voor het omzetten, maar die files kan ik zelf op de pc niet afspelen, zijn deze nu stuk, of hoort dat?
