Mini laptop loopt continu vast. div hardware getest wat nu?
  • piethoogland
  • Laatst online: 27-10 12:21
Beste tweakers,
Ik zit met een Packard bell mini laptop type dot.s NL/100
Probleem is dat de laptop steeds vastloopt de harde schijf blijft dan vaak wel ratelen. Soms lijkt het wel of de laptop nog loopt maar simpelweg nergens meer op reageert.
Als ik de laptop vervolgens uit druk en weer aan geeft hij zwart beeld en doet verder niks. Na een peer keer proberen wel weer.
Wat ik tot nu toe getest heb is
Opstarten met ander geheugen
Schijf op fouten gecontroleerd deze is goed
Opstarten met andere schijf
Opstarten met hirens boot cd mini windows xp
Memtest (blijft doorlopen maar kon niet afgesloten worden en zat dus ook vast)
En settings wijzigen en nalopen in de bios
Op alle bovenstaande manieren loopt hij vast meestal vrij snel.
USB toetsenbord en muis aangesloten ook hier reageert hij niet op.
Wat zou ik kunnen testen? En wat zou het kunnen zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door piethoogland op 19-04-2012 10:21 ]
  • Mar.tin
  • Laatst online: 13:41
[verwijderd]
[ Voor 90% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:55 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 10:28
Probeer eens zonder batterij, ik heb bij diverse laptop gehad dat als de accu rot is er vreemde dingen kunnen gebeuren.
  • piethoogland
Zonder accu of juist op accu maakt geen verschil.
Te warm zou misschien kunnen fan maakt veel lawaai en er kwam veel stof uit bij gebruik perslucht werking laptop blijft echter hetzelfde heb geprobeerd speedfan te installeren in de veilige modus daarbinnen kan ik namelijk een tijd werken.
Alleen start speedfan niet in de veilige modus in de normale modus loopt het vast voordat het geboot is. De bios laat geen tempratuur zien.
UPDATE: Heb in veilige modus alle opstart-items uitschakeld dmv msconfig nu lukt starten speedfan wel deze geeft acceptabele waardes van 50 graden aan en loopt ook vast.
hoe zou ik beter de temp kunnen uitlezen in deze situatie?
En wat zou het kunnen zijn als het niet de tempratuur is? oftewel terug naar vraag 1
[ Voor 21% gewijzigd door piethoogland op 19-04-2012 11:25 ]
  • Droomygirl
  • Laatst online: 09-04-2021
Laatste BIOS (1.15) er al opgezet?
Gezien je geheugen en HDD al getest hebt, begin ik dan een beetje richting het mainboard te kijken..
