Geheugen snelheid backwards compatible & verschil merken?
  • traders
  • Laatst online: 17:11
Hoi,
Ik heb een paar vraagjes.
Vraag 1: Past een 1333 Mhz SODIMM ook in een systeem met een 1066 MHz SODIMM slot? Zitten hier nadelen aan?
Als dit niet zo is, waarom kost dan b.v. bij Informatique:
Kingston ValueRam 4GB DDR3 SODimm 1333MHz C9 = EUR 21.50
Terwijl de TRAGERE duurder is:
Kingston ValueRam 4GB DDR3 SODimm 1066MHz C7 = EUR 34.00
Ik snap best dat nu de 1333 MHz de hardloper is, en daarom het goedkoopst is, maar als het backwards compatible is, waarom ga je dan door met het verkopen van de tragere duurdere?
Vraag 2: Zit er veel verschil tussen merken of zit er tussen de meeste merken nauwelijks verschil meer?
Als 1333 MHz ook in een spec systeempje van 1066 kan, dan kan er dus gekozen worden voor:
Maar bij Corsair kan het goedkoper:
Corsair SO-Dimm 4GB DDR3 PC3-10600, 1333MHz = EUR 20.00
Bedankt
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
Vraag 1 : ja dat past als het maar zelfde soort geheugen is. (ddr1 , ddr2 , ddr3 enz)
Nadeel kan zijn dat de snelheid niet gebruikt wordt.
vraag 2 : Tussen de verschillende merken kunnen verschillen in timingen zitten. (strakker of loser timing)
Ik gebruik altijd Kinston ValueRam dit werkt altijd.
Het zal inderdaad passen, maar je zal geen verschil merken als je systeem de hogere snelheden niet ondersteunt. Je. Hebt er wel prpfijt van als je een apu (cpu+gpu op één chip) gebruikt, want de geïntegreerde gpu heeft vaak baat bij sneller geheugen.
