VOIP routing via een Sitecom WL342 V1-001 niet mogelijk?
  • Jerrycan
  • Laatst online: 14-11-2022
Door een defecte router, gisteren een reserve router van Type Sitecom WL342 versie 1 001 in gebruik genomen als router. Maar wat blijkt: de NAT-settings zijn daar zo erg actief, dat het me maar niet lukt om aan port forwarding te doen. Nu is het opvallend dat het hier "special apps" heet, terwijl het in een latere versie van deze router ook een tab voor port forwarding betreft.
Ik heb gepoogd het onderstaande te realiseren, zoals aangeraden door voipbuster, maar kan bijv geen range bij de from-port aangeven:
UDP 5060
UDP 11113
UDP 10300 - 10311
UDP 6901 - 6920
Klik op de onderstaande afbeelding voor de grotere versie:
Afbeeldingslocatie: http://bdki.nl/images/pics/sitecomklein.jpg
Om deze manier lukt het de fritzbox die er achter wel om te bellen, maar vervolgens hoort de andere kant van de lijn niks! Zelfs de fritzbox bombarderen tot DMZ-host heeft geen resultaat.
Nog wanhopiger: NAT en Firewall uit: dan heb je totaal geen internetverbinding meer.
Weet iemand raad met deze warrige router?
Overigens is in het grote port forwarding topic (en de link naar de router settings) over deze bewuste router icm voip niets te vinden wat kon helpen.
HELP! Bedankt voor de evt hulp.
<nope geen vermeldingen van hoe snel mijn systeem wel niet is>
  • TOYS
  • Laatst online: 11-09 20:11
TOYS
Zeg ik nie!!
misschien iets geks maar staat je upnp uit als je portforwarding gebruikt?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik zou het ook gewoon defineren bij virtual server
Iperf
  • autostatic
  • Laatst online: 04-03-2025
Jerrycan schreef op woensdag 18 april 2012 @ 17:56:Ik heb gepoogd het onderstaande te realiseren, zoals aangeraden door voipbuster, maar kan bijv geen range bij de from-port aangeven:
UDP 5060
UDP 11113
UDP 10300 - 10311
UDP 6901 - 6920
Dit zijn destination ports die je eventueel in je firewall open moet zetten. Dit staat los van NAT settings en port forwarding. Het laatste heb je alleen nodig als je thuis bijv. een telefooncentrale (zoals Asterisk) draait achter een router met NAT.
Oftewel, om met VoipBuster uit te kunnen bellen hoef je als het goed is geen NAT settings aan te passen.
Jerrycan schreef op woensdag 18 april 2012 @ 17:56:Om deze manier lukt het de fritzbox die er achter wel om te bellen, maar vervolgens hoort de andere kant van de lijn niks! Zelfs de fritzbox bombarderen tot DMZ-host heeft geen resultaat.
Dus je belt met een FRITZ!Box? Dat zou moeten werken, ook achter NAT. Dus probleem ligt waarschijnlijk wel bij je router. Volgens mij gebruikt de Sitecom een zgn. SIP ALG. SIP is vergelijkbaar met het http protocol maar dan voor bellen over internet en ALG staat voor Application Layer Gateway, iets wat je router doet met SIP verkeer. Bij veel routers werkt dat niet goed dus wordt er vaak aangeraden om het uit te zetten. Dit kan vaak niet via de web GUI dus je zou kunnen proberen naar dat ding te telnetten om te kijken of je het ergens uit kan zetten.
Maar ik zou ook nog even goed de configuratie van de router in z'n geheel doorlopen, wellicht heb je wat over het hoofd gezien. En misschien helpt het om QoS uit of juist aan te zetten. Maar 't is allemaal een beetje gokken, heb zelf niet zo'n Sitecom staan.
Jerrycan schreef op woensdag 18 april 2012 @ 17:56:Overigens is in het grote port forwarding topic (en de link naar de router settings) over deze bewuste router icm voip niets te vinden wat kon helpen.
Mocht je poorten willen forwarden dan moet je dat inderdaad zoals fish al aangaf doen op de Virtual Server pagina van de web GUI.
