HD5850 geeft geen beeld.
  • wootgang
  • Laatst online: 11-11-2024
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een ati radeon hd 5850, ik heb de kaart vervolgens in me systeem gezet en de 2 6pin kabels aangesloten.
Vervolgens heb ik mijn systeem proberen op te starten, dit lukten wel alleen kreeg ik geen beeld te zien. (bleef gewoon zwart)
Ik had vervolgens mij kabel aangesloten op moederbord vga aansluiting die gaf wel beeld, nadat ik dat had gedaan heb ik alle drivers van mijn oude videokaart weg gegooid en rest van alle ATI software en heb de laatste drivers geïnstalleerd.
Tot mijn verbazing werkt de videokaart nog steeds niet.
Ik heb een 500watt OCX voeding dus daar ligt het niet aan.
Moederbord asrock wolfdale1333-d667
2gb ram
Kan het zijn dat ik mijn onboard videochip moet uitschakelen in de bios?
Mvg
Thomas
[ Voor 3% gewijzigd door wootgang op 17-04-2012 18:58 ]
  • Wlie
Je videokaart zou ook gewoon moeten werken met de onboard chip ingeschakeld dus dat is het probleem niet. Welke aansluiting heb je gebruikt om je monitor op aan te sluiten? Je kan een andere aansluiting proberen (hetzelfde geld eigenlijk ook voor je moederbord slot).
Heb je de mogelijkheid om de kaart in een andere PC te testen?
  • vochtige
  • Laatst online: 22-07 19:02
Welk moederbord heb je? indien je een intel moederbord hebt met een H67 nummer kan het best zijn dat je in de bios opzoek moet gaan om de onboard vga uit te schakelen wnr er een pci-e kaart in gestoken wordt .
Bij mijn gigabyte H67 moederbord is dit makkelijk te vinden.
De meesten hebben graag meer info over het systeem (dus zijt voorbereid als ze hier op beginnen te mopperen dat je niet meer info gaf)
  • PilatuS
Probeer de kaart in een andere PC. Doet de kaart het daar ook niet is ie kapot.
  • wootgang
Ik heb hem in een andere pc geprobeerd, alleen had ik in die computer maar 1 6pin aansluiting, ik heb zelf een asrock wolfdale1333-d667
Ik gebruikten de DVI aansluiting.
[ Voor 3% gewijzigd door wootgang op 17-04-2012 18:50 ]
  • PilatuS
Heb je geen verloopje van molex naar 6 pins PCI-e ?
Als je de kaart maar met 1x 6 pins PCI-e aansluit is het normaal dat ie dan geen beeld geeft.
  • wootgang
Ik heb 2 molex naar 1x 6pin pci-e aansluiting.
  • wootgang
De videokaart werkt in de andere computer, kan het zijn dat de PCI slot van mijn eigen moederbord te oud is?
  • PilatuS
Al geprobeerd de kaart in je PC te zetten en vervolgens de BIOS te resetten ?
  • wootgang
Nee nog niet geprobeerd heb wel me bios geflasht.
Maar zou de videokaart horen te werken met mijn moederbord?
Asrock wolfdale1333-d667
  • PilatuS
PCI-e is backwards compatible dus het zou geen probleem moeten zijn.
  • wootgang
Mmmh ik ga dat gelijk proberen als ik thuis ben, was naar een vriend gegaan om de kaart in zijn computer te testen.
  • wootgang
Ik heb mijn bios gereset maar nog geen beweging in de kaart gekregen, beeld blijft zwart. Heb ook in de Bios rond gekeken en PCI devices power on aangezet en PCI -e als main boot gezet. Hij pakt als nog geen signaal van de kaart.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Vgavan mobo staat uit, en daardoor zet ie pci-e uit.
Johann Sebastian Bach
  • wootgang
VGA van moederbord staat aan, automatische want daar had ik eff de kabel op aangesloten anders had ik geen beeld met de hd5850 in me pc.
Als ik mijn hd3850 in me computer plug doet hij het perfect geen problemen niks.
Ik heb zoon gevoel dat hij niet genoeg stroom krijgt.
Heb net een nieuwen OCZ voeding van 500watt die hoort de kaart makkelijk te trekken.
