• millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
(Als eerst, modjes ik hoop dat de locatie van deze post goed is? Zoniet, sorry daarvoor :P )
Beste mede tweakers,
Ik zit met een paar uitdagingen (problemen bestaan niet toch?) waar ik wellicht jullie hulp bij nodig heb. Wij hebben op de zaak een aantal servers staan elders in het land die wij willen monitoren op onze werkplek. Dat niet alleen, het moet voor een willekeurige klant ook zichtbaar zijn dat dat gemonitored wordt zodra hij/zij bij ons op kantoor binnen komt.
Er zijn een aantal oplossingen te bedenken om dit mogelijk te maken, dit is wat wij zelf hebben bedacht:
Oplossing 1
2x 42" tv aan de muur met ingebouwde browser die per server monitoring software duidelijk maakt wat de load is van de cpu, geheugen, raid arrays en de gebruikte bandbreedte. Softwarematig komen wij er in principe wel uit, maar wij willen bij het opstarten van het systeem niets meer hoeven instellen.
Echter, je kan een tv volgens mij niet instellen dat ie bij het aangaan meteen de browser start en de juiste site laat zien. Zodoende denk ik dat deze oplossing daar een beetje roet in het eten gaat gooien.
-Voordeel van deze oplossing: 2 (relatief dure) tv's met browser aanschaffen en klaar. (weinig poespas)
- Nadeel van deze oplossing: Elke ochtend de tv's instellen op wat ze moeten weergeven (Tenzij iemand weet dat dat wel mogelijk is, eenmalig instellen?)
- Vereisten van de tv:
- Formaat: 42" tot 46"
- Full HD
- De browserbalk moet weg te klikken zijn
- Schermen met dunne bezel.
- Eenmalig instellen.
Oplossing 2
2 Goedkopere TV's zonder browser en dan een micro/mini pc er aan hangen (zoals de Zotac Zbox)
Het voordeel van deze oplossing is dat je op de pc aangeeft dat de browser direct moet starten op een bepaalde pagina zodra het systeem opstart. Je hoeft niets in te stellen en bent wellicht even duur uit als voorgaande oplossing, misschien nog wel goedkoper?
Qua TV nagenoeg de zelfde vereisten, echter is de browser niet nodig met een goedkopere TV tot gevolg.
- Vereisten van de tv/pc:
- Full HD
- Micro/mini pc moet 2 beeldschermen kunnen aansturen en makkelijk weg te werken zijn achter de monitoren/tv's
Als laatste heb ik de vraag, is hier niet een professionele oplossing voor die hier speciaal voor gemaakt is? Zo ja, wat zijn de kosten hiervan?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • birdie25
  • Laatst online: 20-11 13:23
Oplossing 2 zou mijn voorkeur naar uit gaan.
http://specs.tweak.to/18230
  • Pinooo
  • Laatst online: 16:03
Ik weet dat BIS deze oplossingen maakt dus ik ga er van uit dat er daadwerkelijk professionele oplossingen zijn
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:54
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het is me niet 100% duidelijk waar je vraag precies over gaat, maar volgens mij is het vrij simpel. In principe zet je gewoon een pc-tje neer met een browser in kiosk-mode. Daar sluit je via HDMI een TV op aan en 's ochtens hoef je alleen het scherm maar aan te zetten.
Begrijp ik uit je vraag nu goed dat je advies zoekt welke TV je moet kopen? En dat je een behuizing zoekt die achter een TV kan hangen?
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
millman schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 15:40:
Oplossing 1
- Full HD
Oplossing 2
- Full HD
Zit zelf niet zo in die hoek, maar stapje terug.
Als je 2 (tv)'schermen' met een (micro/mini) pc neemt, zit je toch niet aan een webpagina vast?
Heb je niet gewoon een client applicatie die al die gegevens al weergeeft die je op dat scherm kan gooien?
Tenzij dat al een webapplicatie is natuurlijk :p in welk geval nog wel de vraag is welke tech (java? flash? activeX) gebruikt wordt voor de dynamische updates en of dat door bijv de tv gesupport wort.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 08-11 20:07
MeNTaL_TO
The future is not set
Klanten via een portal toegang geven tot hun gemonitorde systemen, dat hebben wij via PRTG, de klant kan zien wat er gemonitord word en hoe wij reageren op meldingen.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Zo, dat gaat al snel, zoveel reacties in een minuut. :)
@ Jazzy, wat is kiosk modus dan?
Het gaat om 2 monitoren/tv's die dat moeten laten zien. (Ieder een andere pagina)
Bij het aangaan moet het automatisch juist opstarten: 2 browsers die elk op een apart scherm opstarten zonder tussenkomst van iemand weergeven wat er weergegeven moet worden. Ik denk dus ook dat optie 2 met een mini pc de beste oplossing is, en dan de browser + een scriptje in de map "opstarten" plaatsen zodat alles automatisch opstart. (onze tool is een webbased oplossing)
De vraag is of mijn redenatie met het scriptje bijvoorbeeld juist is, en zo ja hoe ziet dat scriptje er bijvoorbeeld uit. De tv's uitzoeken kan ik uiteindelijk zelf wel, dat is smaak gerelateerd. zo'n zotac Zbox, is die bijvoorbeeld geschikt voor deze oplossing? Of kan ik een oude fileserver met een matrox kaartje en 20 meter DVI kabel ook zo configureren? En wat zou een voorbeeld zijn van een proffesionele hardwarematige oplossing, toegespitst op Server monitoring?
Thnx in advance! Ik ben morgen weer actief, dus tot morgen? :)
[ Voor 4% gewijzigd door millman op 17-04-2012 15:58 ]
  • CyBeR
CyBeR
Er zijn groot-formaat displays met embedded pc's te koop. Samsung heeft ze geloof ik wel. Die zijn voor dit soort spul gemaakt zo'n beetje.
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
millman schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 15:55:
Welke monitoringsoftware gebruiken jullie nu? Heeft die de mogelijkheid om HTML uit te spugen?
  • Bl@ckbird
Zoek ff op Digital Signage. Daar zijn standaard setop boxen voor. Met de management software kan je ook wat anders laten zien en rouleren tussen de netwerkmanagement omgeving en andere content.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Fanatix
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:22
MeNTaL_TO schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 15:53:
Dit gebruiken wij ook. Ook in combinatie met de iPhone app.
We hebben aparte groepen welke tot een specifieke klant behoort, en deze kunnen ze dan bekijken.
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
  • Koffie
  • Laatst online: 23-11 09:54
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > LCD
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Grrrrrene
Tsja, hier hoort het ook niet. De vraag is nml helemaal niet wat voor tv's hij moet kopen, maar hoe hij twee statuspagina's in html-vorm weergeeft op twee televisies. Een Zotac-achtige unit met in het opstartscript of ingeval van Windows in het opstartmenu een browser met als homepage die statuspagina lijkt mij het eenvoudigst. Als je die schermen eenmalig op de juiste monitor positioneert, blijven ze ook na iedere keer herstarten op de juiste monitor opstarten. Ik weet niet of dat goed gaat met 2x dezelfde browser opstarten, waarbij de een links en de ander rechts moet komen, maar dat moet je dan even testen. Die Zotac hoeft natuurlijk ook niet per se iedere avond uit, zoveel stroom vreet hij niet :)
Voorlopig tolereer ik het topic ff in LCD, maar eigenlijk hoort je vraag in meerdere fora thuis. Ik zal ff nadenken waar het het best past (suggesties zijn welkom :X).
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Beste tweakers,
Bedankt voor het meedenken. De professionele oplossingen waren toch net iets te duur, dus de keuze is gevallen op 2 relatief goedkope tv's en we hadden hier nog een oude fileserver staan die we nu gaan gebruiken voor monitoring. Verder word de PC automatisch opgestart door middel van een wake on RTC en komt er een scriptje in de opstart map met de juiste pagina's die geladen moeten worden. Ook komt er een lockdown timer die meteen begint bij het starten van de pc... 9 uur later gaat de hele zooi automatisch weer uit. Ik zeg, leuke oplossing!
Nogmaals bedankt voor de input mensen, en modjes, sorry voor de ingewikkelde plaatsing, geen ruzie maken hoor :P
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wij laten het desktopje wat aan de TV's hangt gewoon altijd aan staan :+
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Mijn baas heeft liever een nette oplossing (en een groene dus), eigenlijk met een beweging sensor waarmee elke ochtend het systeem aan gaat. Ik heb het opstarten en afsluiten met RTC zelf uitegzocht, maar weet je toevallig of er een "wake on USB sensor" bestaat? Dat zou dus de ideale oplossing zijn!
Edit: Ik heb zelf al een en ander gevonden betreffende "Wake on USB". als eerst moet het moederbord die functie ondersteunen. De meeste moederborden doen dat dus niet. (er staat "bij power off" geen stroom op de USB.) Wat ik verder zo heb kunnen vinden is dat je vanuit hibernation eventueel wel op kan starten, echter, hoe programmeer je een beweging sensor van een webcam dat ie in plaats van gaat filmen de pc "opstart". Iemand nog tips?
[ Voor 42% gewijzigd door millman op 20-04-2012 15:03 ]
  • Grrrrrene
Maar een fileserver gebruiken voor zoiets basaals als het tonen van 2 webpagina's is nogal overkill en verre van groen. Een mini-PC als een Zotac Z-Box of iets vergelijkbaars verbruikt een fractie van een fileserver.
