Vergelijkbaar motortje? (USA website, geen ervaring)
  • Denneke,,!
  • Laatst online: 22-07 21:57
Ik wil dit ongeveer gaan namaken:
http://forum.nvn-koi.nl/index.php?topic=12508.0
Verderop in het topic wordt ergens een link gegeven van dit motortje, die zou hier goed voor zijn:
http://www.allelectronics...M-GEARHEAD-MOTOR/-/1.html
Nu heb ik totaal geen ervaring met electro, ik weet niet waar ik op moet letten als ik ergens zo'n motortje wil aanschaffen. Probleem met deze site is dat hij gebaseerd is in Amerika, voor 1 motortje is het gekkenwerk die daar te bestellen. Ook omdat ik weet dat ze hier verkrijgbaar zijn..
Iemand die me kan helpen met een motortje die ik in Nederland kan krijgen met dezelfde specs of beter voor dit doel. Of beter presteert.
En eventueel ook dat ik direct een as kan mee bestellen daar.
Ik probeer het zelf allemaal te maken, maar heb zelf gewoon niet veel ervaring kwa elektra.
Bedankt alvast!
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
Moet het 6 RPM zijn?
Hier een 5 RPM motor: http://www.samenkopen.net/action_product/570567/506785
BramBoterham
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:54
Spiegelbol motor? Die doen 1 RPM
  • Tens
  • Laatst online: 08:59
Tens
Evil must be punished
Contact met de topic starter op die Koi-site lijkt me de beste optie om nodige info te krijgen.
Als je precies weet wat je nodig hebt: bv conrad, rs-online, en diverse modelbouw sites hebben vast wel wat je zoekt.
Een iets afwijkende rpm kan worden gecompenseerd met het langer/korter laten lopen van de motor.
Er zijn veel voerautomaten te koop, en het lijkt me erg lastig om zelf een betrouwbaar systeem qua dosering per keer te maken. Dus waarom hobbyen?
  • Denneke,,!
Ik heb zelf geen ervaring hiermee, dus ik zou geen bezwaar zien tegen een ander RPM. Het gaat er om of er van bovenaf een paar kg voer op ligt en het dus wel zwaar kan zijn wat gewicht betreft. Hij moet dit alleen kunnen trekken (de "veger" die er bovenop in draait). Met een timer zorg je ervoor dat het gat net niet 1 omwenteling maakt. (een timer op seconden die je dan weer stopt)
De meeste voederautomaten zijn of heel erg duur of niet voor mijn doel. Veel vissen verstompten zijn voor die flakes (dunne blaadjes achtige) en geen grotere brokvoer. (bijv knaagdiervoer grote of hondenbrokken)
Ik heb contact met topicstarter, ofja heb gecontacteerd maar topic is al best oud. Kans bestaat dat ik geen contact krijg.
Na wat nazoeken dit motortje gevonden:
Zelfde merk, zelfde toerental:
http://shop.conrad.nl/hob...missiemotoren/222368.html
Of zie ik iets over het hoofd?
Lichtere versie: of nog andere verschillen?
http://shop.conrad.nl/hob...missiemotoren/222376.html
[ Voor 19% gewijzigd door Denneke,,! op 17-04-2012 15:55 ]
  • Tens
Tens
Ik zou voor de dikkere gaan, geen idee of je het extra koppel nodig hebt, maar die komt zo te zien met bevestigingsbeugel (scheelt weer een stuk geknutsel). In jouw toepassing zal dat extra vermogen geen vermogen aan kWh kosten.
  • Denneke,,!
Dat had ik idd nog niet gezien haha.. Bedankt!
Hij voldoet dus wel neem ik aan? (wat betreft de soort en toepassing)
Alleen nog kijken welke as en waar te verkrijgen, beste zou zijn met een spiesje denk ik? Of betere ideeën? Bron is er erg summier over.
  • Denneke,,!
Ik heb bericht terug van topicstarter van dat forum. Eerste link blijkt dat motortje te zijn. :)
Dan kan ik nu verder zoeken naar de rest van het systeem haha..
  • ls470
  • Laatst online: 02-11 20:36
Als je lang kunt wachten zou je ook deze motor kunnen bestellen voor amper 7eur:
http://www.dealextreme.co...12v-dc-geared-motor-91624
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09:58
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Bij een paar engelse shops kan je ook vergelijkbare motortjes krijgen:
http://www.technobotsonli...rs/mfa-geared-motors.html
http://www.robotstoreuk.c...TORS/MFA/MOTORS-page2.htm
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Zowiezo een paar dingen:
-Als je je voer niet direct op de bovenste vaste plaat laat liggen, maar met behulp van een kort buisje naar die schijf voert, heb je al minder wrijving.
-Als je de gaten in de vaste schijven laat verschuiven, kun je tot op de gram nauwkeurig berekenen hoeveel voer er doorheen gaat. Dus aan de linkerkant komt je gat voorbij, daar valt voer in, dat voer draait rond tussen die 2 schijven (er kan geen voer bij/weg), en valt aan de rechterkant door een gat in de onderste schijf. Dan boeit het niet hoe snel die 2 gaten langs elkaar schuiven.
-Om de as van je motor aan een spies/as te verbinden kun je van die grote kroonstenen van 16mm² of 25mm² gebruiken. Die kun je hard aantrekken zodat er niets verdraait.
-Om je voer redelijk nauwkeurig te geven kun je een timer gebruiken die je per minuut in kunt stellen. Bij de gamma liggen digitale kloktimers voor 2 tientjes dacht ik. Zo kun je met een motor die stel 1rpm draait per minuut 1 lading voer door laten vallen.
Nog een voordeel van mijn systeem: als je motor boven een gat stopt met draaien loopt niet je hele voorraad in je vijver ;)
Zo dus:
http://imageshack.us/photo/my-images/42/voersysteem.png/
oranje=voer
blauw=buisjes waardoor voer valt
rood=draaiende schijf
groen=aandrijving
Edit2: die kleine motor van conrad is meer dan sterk genoeg. Zorg er zowiezo voor dat die 2 vaste schijven niet op je draaiende schijf drukken.
[ Voor 8% gewijzigd door Bartjezz op 22-04-2012 10:48 ]
