2 monitoren probleem
Ik heb een probleem met het aansluiten van mijn 2 monitoren.
De monitoren (1x Acer + 1x iiyama) hebben beide alleen een VGA input.
Mijn PC met (achterhaalde) Nvidia GeForce 8600 GS als videokaart heeft 3 output's 1x DVI-I 1x HDMI en nog een die ik zo niet ken. Ik kan de monitoren dus nu niet aansluiten. Hoe kan ik zorgen dat mijn monitoren werken? Welke kabels/adapters heb ik hiervoor nodig en hoeveel zal het ong. kosten?
Overigens heb ik nou een monitor aangesloten met een VGA kabel die overloopt in een DVI-I adapter.
MVG,
Niels
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je zal het digitale signaal uit de HDMI- of (gokje) DisplayPort-uitgang moeten omvormen naar een analoog VGA-signaal. DVI-I beschikt namelijk zelf ook al over een analoog signaal.
Zo'n omvormer van analoog naar digitaal is duur. Een oplossing zou het plaatsen van een oude videokaart kunnen zijn.
Waar is de brand, meester?
  • Woudtwe
  • Laatst online: 13-10 23:32
Lijkt mij dat je deze zoekt:
http://www.allekabels.nl/...MI-naar-VGA-Omvormer.html
Geen idee of het ook werkt door deze 2 in elkaar te steken, lijkt me haast wel, maar misschien weet iemand anders dat beter:
http://www.elektronica-online.nl/?content=10247
http://www.elektronica-online.nl/?content=10274
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 12-10 09:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Die laatste aansluiting is een S-Video aansluiting, er zijn wel adapters voor maar kleine kans dat dit gaat werken. Enige optie zou dan zijn HDMI naar VGA (of liever DVI) maar die combinatie is ook niet altijd betrouwbaar. Weet je zeker dat je kaat wel twee beeldschermen tegelijk aan kan?
www.maartendeboer.net
Ventieldopje schreef op maandag 16 april 2012 @ 16:01:
Nee eigenlijk niet, hoe kan ik dit checken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die kaart zal zeker 2 monitoren tegelijkertijd aankunnen, dat is het probleem niet. 2 Analoge monitoren wordt misschien een probleem als je alleen digitale outputs hebt.
HDMI of DVI digitaal omvormen naar analoog is duur. Ik zou dan eerder een andere videokaart kopen, of er eentje bijsteken.
moderne kaart heb je dan, alle kaarten nu hebben nog steeds die verouderde dvi er 2x opzitten.
maar dan moet je van dvi naar vga en van hdmi naar dvi, weet je zeker dat je geendvi hebt op 1 van de schermen?
anders zijn die wel echt antiek, mijn vroegere scherm uit 2003 had al vga en dvi...
Verwijderd schreef op maandag 16 april 2012 @ 16:17:
Nee mijn beeldschermen hebben volgens mij echt geen andere ingang als VGA.
Het zijn een Acer G225HQV en een iiyama ProLite E1900WS.
Is dit mischien een oplossing: 1x kabel HDMI naar DVI en dan op de DVI een DVI naar VGA adapter?
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Jouw Acer heeft volgens de specs zowel een VGA als DVI input.
Je kan de DVI aansluiting op je videokaart met een verloopje omzetten naar VGA en op je Iiyama gebruiken en je kan een HDMI -> DVI verloopje of verloopkabel kopen en die op je Acer gebruiken. Dat gaat zonder problemen werken.
2 verloopjes achter elkaar (HDMI -> DVI en DVI -> VGA) gaat niet werken omdat een HDMI -> DVI verloop alleen een digitaal signaal omzet, en een DVI -> VGA verloop het analoge signaal uit een DVI aansluiting benut (welke er niet is als je eerst een HDMI -> DVI verloop gebruikt).
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
de acer heeft wel een dvi uitgang.
ik zou dan de acer via een dvi - hdmi kabel doen
en de andere via een dvi - vga adapter en dan ben je er :)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op maandag 16 april 2012 @ 16:21:
Zoals ik al zei gaat dat niet werken. HDMI is een digitaal signaal, VGA analoog. Zonder actieve converter (à € 50,-) gaat dat niet werken.
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
CodeCaster schreef op maandag 16 april 2012 @ 16:29:
maar hij heeft
1x "hdmi naar dvi" nodig (monitor met dvi ingang, zie reactie ergens hierboven)
1x "dvi-i naar vga" nodig (andere monitor met enkel analoge input)
dus dat zou wel moeten werken? (of ik heb in de vlugte ergens over iets met die dvi-monitor heen gelezen)
(edit: typfouten)
(edit 2: wat Denskie dus al vertelde...)
[ Voor 5% gewijzigd door roeleboel op 16-04-2012 16:44 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dat werkt inderdaad wel.
Het probleem is alleen dat mijn monitor echt geen DVI ingang heeft.
Heb het bij verschillende bronnen gechecked.
http://www.monitorstore.nl/product/161761/acer-g225hqvb.html deze site geeft aan dat er geen DVI aansluiting op zit.
Ik heb ook 2 foto's:
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg20/scaled.php?server=20&filename=imag0104tu.jpg&res=landing
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg804/scaled.php?server=804&filename=imag0105sy.jpg&res=landing
Zijn er na deze conclusie nog relatief goedkope alternatieven?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een goedkope PCIe videokaart heb je al voor 2 tientjes met een beetje geluk, dan kun je daar je 2e monitor op aansluiten.
Oke, Ik heb iets ander gevonden.
Heb een nieuwe monitor op de kop getikt, het gaat om de medion MD 20321 deze heeft 1x VGA ingang en 1x DVI ingang. Ik weet alleen niet welke soort DVI dit is het zijn allemaal gaatjes met een spleetje aan de zijkant. Kan ik met deze kabel zorgen dat het scherm werkt via de HDMI uitgang van mijn computer?
http://azerty.nl/11-1098-...-551-1-5-video-kabel.html
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarschijnlijk is dat gewoon een DVI-D of DVI-I aansluiting, daar kun je gewoon een standaard HDMI kabel naar DVI kabel voor pakken. Het zal geen DVI-A zijn in elk geval. Dus die kabel moet gewoon werken.
