Ram faalt op standaard klok
Hey allen, mijn spec staat onderaan.
Ik gebruik dus de Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
revisie 1.3 met bios F11 samen met Corsair Vengeance geheugen CMZ16GX3M4X1866C9R (4*4gb)
Probleem doet zich in Battlefield 3 voor. Als ik daar game terwijl mijn PC op standaard instellingen draait dan heb ik geen problemen. Maar dan draait mijn geheugen slechts op 1333Mhz 9 - 9 - 9 -24
Als ik in mijn bios kies voor Profile 1, wat toelaat op 1866Mhz (wat de standaard klok is voor het geheugen)te draaien met de aangeraden 9-10-9-27 timings dan krijg ik na 1-15 minuten de foutboodschap: appcrash... bf3 stopped working.
Ga ik terug naar de 1333Mhz, dan is er geen vuiltje aan de lucht...
Dat is toch niet normaal dat dat geheugen op zijn standaard snelheid faalt !?!
Wat zijn mijn opties nu?
Kan ik dat geheugen RMA doen onder die reden?
  • faust2016
  • Laatst online: 15:37
faust2016
You yes have my shirt
Probeer eens handmatig de timings/voltages in te stellen, ipv met het XMP profiel. En draai memtest86+ eens.
Ondertussen heb ik 2 van de 4 modulles verwijderd.
Raar maar waar maar nu geeft hij geen fouten meer eens ik op Xtreme mem. prof. draai...
Lijkt erop dat hij enkel crashed eens er 4/4 modules ingaan.
  • faust2016
faust2016
Dan kan het zijn dat 1 (of 2) van die modules niet helemaal lekker zijn, maar wat ook wel eens voorkomt is dat als je 4 reepjes gebruikt je een iets hoger voltage op je IMC of het geheugen zelf moet zetten of je geheugen iets langzamer/op lossere timings moet draaien..
Is even een kwestie van proberen.
Net op de site van Corsair geweest en wat blijkt nu...
http://www.corsair.com/learn_n_explore/
Daar mijn mobo gezocht en naar compatible geheugen
Mijn geheugen 4x4 gb 1866Mhz staat er niet bij de compatible list....
De 4x2GB wel... en idd als ik slechts 2*4Gb steek in mobo doet hij het wel perfect in BF3...
Hopelijk komt er nog een bios update ofzo uit...
Stom dat ik nu 8gb niet kan gebruiken ... :(
Hmm bord is dual channel en ram is quad channel, zal daarmee wel iets te maken hebben want bordjes met quad channel worden wel ondersteund... weer iets dat ik geleerd heb... ;w
Idd heb probleem gevonden.
Combo mobo / geheugen is enkel als volgt
16GB @1600Mhz
of
8GB @ 1866Mhz
Beiden combo's werken perfect.
16GB @ 1866Mhz is geeft steeds crashed in BF3 en ook andere games...
Blijft de vraag...
ga ik voor 16Gb 1600Mhz of 8GB 1866Mh :p
  • M2M
  • Laatst online: 06-10 21:58
M2M
medicijnman
Geheugenbandbreedte heb je vaak te over. Dus 16GB op 1600MHz lijkt mij de beste optie. Eventueel kun je natuurlijk je geheugen ook wat overklokken zodat het wel op 1866 MHz draait. Waarschijnlijk een kwestie van iets meer prik, maar de kans is aanwezig dat je garantie dan verloopt.
-_-
  • Zenix
  • Laatst online: 13:45
Zenix
BOE!
Het zal waarschijnlijk gaan werken als je wat met je IMC voltage gaat spelen.
Soms helpt het ook om iets meer voltage op je geheugen te zetten maar zou eerst naar je IMC gaan kijken.
Overigens merk je niet echt verschil tussen 16GB 1600MHz 1866MHz 16GB, tenzij je gaat zitten benchmarken. Dus je moet zelf weten of je tijd in het tweaken wilt steken. Ik zou overigens testen met memtest86 en prime95 blend.
  • faust2016
faust2016
Als het voor een game-PC is: 8GB op 1866MHz. Ik bedoel.. die extra 8GB wordt toch nooit gebruikt.
Heb zelf ook (kortstondig) 16GB in de PC gehad, maar de 'winst' was dat ik mn RAM op een lagere snelheid moest draaien..
Na een paar dagen lagen de 2 extra reepjes dan ook weer in de kast :p.
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
En, als ik het goed heb kan je met 2 reepjes ipv 4 reepjes makkelijker 1T draaien...
Daar heb je sowieso snelheidswinst
Maximilian schreef op maandag 16 april 2012 @ 15:02:
Zal ik eens proberen straks :)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
VCCio naar de 1,15v tilt is je probleem weg, met mijn Elpida hypers kon ik 1866c7 niet draaien op stock, c8 pakte die wel. Van de week mijn VCCio wat verhoogt en nu is de c7 wel haalbaar met 4 reepjes. Kortom, even wat extra tweaken en klaar..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • faust2016
faust2016
Nice!
Offtopic:^^Jij hebt lang niet gepost hier.
Ga eens wat bench'jes posten op HWbot, je staat nu 0.2 punten op me achter :p.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hey kerel, tja, failissement en nieuwe baan, druk druk druk dus.. moest ook even reloaden en tot gister had ik niets nieuws, maar heb nu 2 vanilla 3870's liggen om te klooien en zaterdag gaat eindelijk mijn 2500k onder kou. Reken maar dat er met 2d benchen een hoop punten te halen valt. Een nadeel is dat ik dan meteen naar een nieuwe league verhuis en dus niet meer in je HWbot lijstje voor kom.
Ik zal de komende tijd wel weer wat vaker te zien zijn hoor.. kan deze TS toch niet achter laten zonder de juiste info :P
  • A87
A87
Ik had dit probleem ook....... dan is je moederbord niet goed compatible met je geheugen.. wat je kan doen is de timings flink VERHOGEN :P van je gegeugen.. dus 10-10-10 proberen en daarna 11-11-11 mits dit niet werkt........ Standaard is vaak 9-9-9-.
Het zijn idd alleen die eerste 3 timings die belangrijk zijn (in dit geval).
Aan de prestaties ga je iig in games NIETS merken.. dus je gaat er niets op achteruit.
testen met Prime 95 blend.. 2 uur is wel genoeg.
Ik had zelf geen RMA gedaan.. geen zin om moeilijk te doen voor 30 euro :z
[ Voor 36% gewijzigd door A87 op 23-04-2012 11:58 ]
  • casefan
  • Laatst online: 06-04-2025
casefan
Elektrotechniek!
Huh? Dus je wilt een compatibliteitsprobleem oplossen door timings te verlagen? Eerder verhogen lijkt me.
Maar zoals hierboven al meerdere malen is gezegd, voltage en timings ophogen (handmatig) en dan moet het zooitje gaan werken.
  • A87
A87
Oeps, idd verhogen ja :P.
Wat is dna het maximum veilige voltage? als standaard 1.65v wordt aangegeven
[ Voor 62% gewijzigd door A87 op 23-04-2012 11:59 ]
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
Lias schreef op maandag 23 april 2012 @ 11:58:
tot 1.75 zit je wel veilig denk ik. VCCIO tot 1.22 denk ik.
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
