Raar GTX 560 ti DCII top sli probleem
  • SheepShifter
  • Laatst online: 05-09 02:03
Hallo Tweakers,
Ik heb de laaste tijd bij BF3 last van rare frame drops dit gebeurt niet altijd ik zit denk ik gemiddeld tegen de 100 frames aan maar soms slaat hij naar 45 of lager en herstelt langzaam naar 80.
Het komt nooit echt weer terug naar normaal ik heb zelf w7 al opnieuw geïnstalleerd dit had helaas geen effect.
zou dit ook door cpu overclock komen? heb zelf mijn i5 2500k op 4,5 ghz draaien.
Alvast bedankt!
  • RoofTurkey
  • Laatst online: 12-10 15:51
RoofTurkey
PredatorKalkoen
Als je hem op ultra hebt staan dan komt het waarschijnlijk door een tekort aan VRAM (mocht je 1gb videogeheugen hebben). Dit heb ik zelf ook ervaren helaas, met mijn SLI gtx 560 ti Hawk's (die samen eigenlijk beter zijn dan een 580, maar door een tekort aan VRAM veel lagere minimum fps hebben bij BF3 op ultra).
Grillmeister
  • SheepShifter
ik heb het probleem op high ook heb het sinds vandaag op ultra behalve texture en dat gaat prima totdat de frame drop er weer inslaat .
  • thijssie
  • Laatst online: 10-10 21:35
Wellicht raken je kaarten overhit clocken ze terug --> koelen af --> draaien weer op originele clocks?
Wat zijn de temps van je kaarten?
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • SheepShifter
heb hwmonitor wel eens aan gehad tijdens BF3 de bovenste kaart rond 74c en de onderste 62 a 64c
  • tommes112
  • Laatst online: 05-08-2025
Wat voor een voeding gebruik je?
  • SheepShifter
XFX 650W XXX
[ Voor 20% gewijzigd door SheepShifter op 14-04-2012 21:38 ]
  • tommes112
Ctown666 schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 21:37:
Zijn geen schrikbarende temperaturen.. Wat zit er nog meer in je PC ?
  • SheepShifter
noem alle specs wel ff op
i5 2500K 4,5 GHZ
2 x gtx 560 ti dcII top
Sabertooth p67
Xfx 650w xxx
Ocz vertex 3 Max iops
Cooler master enforcer
Corsair vegeance 8gb 1600 mhz
Corsair H100
[ Voor 5% gewijzigd door SheepShifter op 14-04-2012 21:43 ]
  • tommes112
Misschien een voor de hand liggende vraag: Heb je de laatste drivers?
  • SheepShifter
301.24 beta probleem dit zich ook voor met 296.10
[ Voor 65% gewijzigd door SheepShifter op 14-04-2012 21:45 ]
  • PilatuS
Hou de kloksnelheden van de kaarten en de CPU eens in de gaten. Misschien wordt er toch iets te warm waardoor de boel terug klokt.
  • SheepShifter
hoe moet ik dat in de gaten houden? ik speel fullscreen en hwmonitor leest alleen temperaturen geen kloksnelheden.
Wat ik wel kan doen is hwmonitor en cpu-z openen en gaan spelen tot het probleem zich voordoet en dan window-mode gaan spelen en kijken of het terug klokt
[ Voor 42% gewijzigd door SheepShifter op 14-04-2012 21:50 ]
  • tommes112
http://www.nvidia.com/object/system_monitor.htm?
Kijk voordat je gaat spelen even naar je clocksnelheden. Wanneer je frame drops ervaart alt tab je gelijk en kijk nogmaals naar je clocksnelheden. Als je niet kan alt-tabben kan je ook windowed spelen :)
  • SheepShifter
gaat wel ff uitproberen met Hwmonitor, CPU-Z en GPU-Z alleen ik moet nog maar net zien of het probleem zich voordoet, zo ja dan zit ik het zo snel mogelijk in dit topic!
  • ion
ion
Zet anti-aliasing op off en/of motion blur uit.
  • tommes112
Probeer eventueel nog een driver rollback en update dan naar de laatste driver (geen BETA versies dus ;) )
  • SheepShifter
AA staat altijd al uit aangezien ik op 1920x1080 speel en motion blur heeft toch geen effect op FPS?
@tommes112 ik heb 296.10 ook al zelfde probleem en de eerste beste WHQL naar de beta driver van bf3
  • ion
ion
Ctown666 schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 22:04:
Motion blur gebruikt redelijk wat vram. Maar staat SLI wel aan?
  • tommes112
Misschien heb je hier nog wat aan :)
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=154833.0
  • SheepShifter
@ ionn: ja SLI staat aan.
  • ion
ion
Om vram gebruik te zien moet je msi afterburner even downloaden en monitoring aanzetten en kijken wat het gebruik is van beide kaarten
  • SheepShifter
heb GPU-z en aangezien ik alles op ultra heb behalve texture komt hij niet boven 950mb uit.
  • SheepShifter
@tommes112
ik zie ook vaak mensen op nvidia forum die veel problemen hebben met de gtx 560 series.
en bedankt voor de link ben zo te zien niet de enigste
  • SheepShifter
ben ook zelf nog van plan om een gtx 680 of latere serie te kopen.
  • ion
ion
Ctown666 schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 22:13:
@tommes112
Heb zelf gtx 560 sli en ik draai bf3 op ultra zonder problemen. Gebruik de edit knop trouwens als je als laatste hebt gereageerd. Maar draaide je eerst zonder problemen? Probeer de kaarten los. Misschien dat 1 niet goed werkt. Probeer ze in andere sloten te doen.
  • SheepShifter
heb eerst geen problemen mee gehad nu wel, heb ze ook los van elkaar getest nou daar gaat je frames wordt voor mij echt onspeelbaar met 1.
heb trouwens heel even het probleem gekregen en snel alt+enter had alt+tab moet doen maar goed ik heb geen lage kloksnelheden gezien alles liep volop
  • ion
ion
Gebruik dan msi afterburner want dan zie je het ingame inplaats van als je het in background hebt draaien.
  • SheepShifter
Ik heb evga precision gebruikt en ben erachter gekomen dat met de frame drop de GPU usage naar 50% zakt.
  • AtlAntA
  • Laatst online: 09-10 10:37
Ctown666 schreef op zondag 15 april 2012 @ 01:16:
Misschien een schot in het donker maar is je SSD nog wel helemaal in orde?
  • SheepShifter
Volgens crystaldiskinfo is hij 100% goed dus denk niet daar hij daar aan ligt
  • SheepShifter
heb net getest cpu op 4,5ghz en meer vcore en nou lopen de GPU's op 98% usage
edit: nog net verder gestest komt nu constant tege 99% aan en kleine drops naar 92 a 93% dus denk dit probleem opgelost is.
maar moet gpu usage altijd 99% en zijn die kleine drops normaal?
[ Voor 59% gewijzigd door SheepShifter op 15-04-2012 03:21 ]
  • ion
ion
Ctown666 schreef op zondag 15 april 2012 @ 02:46:
Kleine drops zijn normaal. Usage hangt gewoon van je settings af.
  • SheepShifter
@ionn: ok bedankt weet ik dat ook weer.
maar ik zal nog even verder testen, want ik heb het probleem ook tot nu toe niet meer gehad.
