[CiP] 100% Overkill
  • Tommienator
  • Laatst online: 10-05-2024
Afbeeldingslocatie: http://www.testas.be/tableaux/images/UI/testas-logo.gif
Tijd voor een nieuwe build!
Dit keer geen klassieke casemod, maar een benchtable die ik zelf volledig ga maken.
De benchtable zelf moet wel aan een aantal voorwaaren voor doen:
- De prijs van de benchtable zelf moet goedkoper zijn als bv. een dimastech benchtable of een technofront plexi bench.
- Ze moet genoeg upgrade mogelijkheden en genoeg watercooling voorzieningen hebben zodat ik later eventueel nog wat waterblocken erbij kan zetten indien gewenst.
- Ze moet zeer stevig zijn, wil ze graag nog een aantal jaar gebruiken!
Verwacht zeker en vast geen tot in de puntjes afgewerkte benchtable, ze moet stevig zijn en ik ga voor een hardcore industriele look :evil:! Ze wordt wel gespoten etc. maar zeker en vast niet über fijn afgewerkt.
Afmetingen:
Ze wordt 37cm lang, 43cm breedt en 50 cm hoog.
Ook zal er overdreven plaats zijn voor radiatoren, in de 'kelder' ga ik zorgen dat er 2x 360 rads komen en op de bovenkant kan er nog een 480 rad gehuisvest worden. En als er geen radiator opzit, dan kan deze shroud gebruikt worden voor extra airflow.
Ook zal er gekoeld worden door een TEC, hierbij wil ik Testas te Wommelgem graag bedanken voor de coldplate die zij gaan voorzien voor mijn build van 50*50*10mm alsook Joost en Chiller.
Specs van de TEC:
TEC 1 267 Watt 16,2 Volt (TEC1 12730)
Koel vermogen max. 267 Watt
Aansluitspanning max. 16,2 Volt
Stroom max. 30.7 Amp
Afmetingen 62 x 62 x 4,8 mm.
Lengte aansluitdraden ca. 150 mm.
gewicht ca. 90 gram
R=0.27 ohm, 127 couples
Vergelijkbaar met:
Kryotherm n/a
Melcor n/a
Marlow n/a
En specs van de voeding die voor de TEC gebruikt wordt:
PSIN30024 SCHAKELENDE VOEDING - 300W - 24VDC - GESLOTEN CHASSIS
koeling: geforceerde convectie
schroefaansluitingen
beveiligingen:
kortsluiting
overbelasting
automatisch herstel
vooraf getest op 100% vermogen
zeer betrouwbaar
EMC-norm: FCC deel 15
veiligheidsnorm: UL1012
Verder, de hardware die voor de build gebruikt wordt:
(nog altijd dezelfde als bij de vorige builds.)
Cpu: I7 860
mobo: Evga p55FTW
graka's: 2x MSI GTX460 Hawks
Geheugen: Corsair Dominator Quad kit 16gb 1866mhz
PSU: Cooler Master Silent pro 850watt
HDD's/SSD's: Corsair Force 3120gb, 2x Corsair Nova 32GB en 1x WD GP 1TB 64mb.
En de waterkoeling:
Rads: XSPC RX360 & RX240
pomp: 2x DC12-400 (weet het, overkill.. Maar is leuk :lol:)
Cpu block: EK Supreme plexi
en dan 13/19 tubing en een variatie aan 13mm Feser fittingen.
Voila dat was het allemaal zo'n beetje voor de technische gegevens...
update 1
Vandaag even langs onze smid gegaan om de staven te laten snijden... Aangezien ikzelf niet zo'n vaste hand heb... En het is even goed gebeurd als hij onze paarden beslaagd :D.
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8031228/640/8031228.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8031238/640/8031238.jpg
En dan even het onderste gedeelte maar in elkaar steken... Het zijn L profielen, al heb ik hier een beetje spijt van! Had beter viekante staven gebruikt aangezien dat nog een tikkeltje stevig geweest was!
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8031240/640/8031240.jpg
En vervolgens de vierkante staven eraan gepopnagelen...
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8033649/640/8033649.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8033657/640/8033657.jpg
En het toaal plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8033665/640/8033665.jpg
(lijkt wel scheef te staan... Maar ligt puur aan de foto... De vierkante staven staan zo kaarsrecht als iets :D.)
Voila, dat was het voor vandaag ;).
"Small minds discuss persons. Average minds discuss events. Great minds discuss ideas. Really great minds discuss mathematics."
  • CLPY
  • Laatst online: 22-06 16:24
succes met de trillingen door die popnagels!
(EARTHQUAKE!!!!!!)
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat!
  • Fordox
  • Laatst online: 07-07 12:08
Fordox
00101010
Topic al eerst door de modjes na laten kijken? ;)
Het ziet er in ieder geval al netjes uit :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Tommienator
Toch niets mis mee? Enkel de foto'tjes nog aanpassen :p.
En dat is nu gebeurd ;)!
[ Voor 18% gewijzigd door Tommienator op 14-04-2012 17:49 ]
  • Legendary1985
  • Laatst online: 02-04 17:01
waarom geen Qmax= 300W tec nemen 50x50mm?
1) heeft toch wat hogere koel vermogen
2) heeft kleiner oppervlakte dus beter te koelen als een 62x62mm TEC
ook zou ik vlakke (lees domhead) popnagels gebruiken voor de afwerking deze ziet vele malen mooier uit :).
  • eXsownur
  • Laatst online: 01-07 22:01
Ik denk dat wat Fordox bedoelt of je het topic al in Schop een Modje hebt geplaatst. Daar kan je nieuwe casemods plaatsen en zie je een FAQ over het hoe het wat.
Verder ziet het er al heel mooi uit!
  • Tommienator
Legendary1985 schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 18:00:
Even blij dat je dit meld... Ik heb de site wel 5 keer afgepluist en heb er 5x overgelezen dat deze groter was dan 50*50... Hartelijk dank hiervoor! Meteen een email gestuurd voor de 300watt variant.
Maar de reden waarom ik niet voor een 300watt variant in de eerste plaats was gegaan is de volgende:
als ik een 300watt variant aansluit met 31.5V op een 24V psu... verlies ik ongeveer 1/4 aan koelcapaciteit... komt dan neer op zo'n 210/220 watt (ongeveer.)
terwijl ik een 267watt van 16.5V aansluit heb ik de volledige koelcapaciteit van deze TEC.
Maar, gezien even de stomme gebeurtenis is dit dus niet mogelijk en zal dus alsnog voor een 300W exemplaar moeten gaan...
En wat die popnagels beterft... Ik hou van een ruige look :D.
  • Fordox
Fordox
00101010
eXsownur schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 18:16:
dat bedoel ik inderdaad, en dan meot je ook nog toestemming krijgen om het hier heen verplaatst te krijgen ;)
maar het zal vast geen probleem worden.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zoals inderdaad duidelijk in [CiP]Casemod in Progress policy - Eerst lezen! staat dien je ter goedkeuring eerst je topic in Schop een Modje te zetten. Daar verplaats ik deze dus even naartoe.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Tommienator
Sorry, totaal overgelezen ;).
Update 2.
Ik kon het vandaag toch even niet laten... Het was mooi weer dus tijd om de decoupeerzaag mee buiten te nemen en aan de slag te gaan :D.
Nu, de étages van de bench worden van 1mm dik staal gemaakt. Dacht hier in het begin aan voor aluminium... Maar ik kon niet dik genoeg krijgen in de winkel dus maar inneens voor staal gegaan.
En voor de shrouds ben ik voor een massief dik 1.5mm staal gegaan... Lekker zwaar spul maar dat maakt het ook extra stevig.
Heb de shrouds al op maat gezaagd (lengte en breedte) en afgetekend waar de radiators gaan komen.
Verder ook de étages gezaagd op maat enkel nog morgen de hoeken uitzagen en ze kunnen op de bench gemonteerd worden...
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8036458/640/8036458.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8036471/640/8036471.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8036477/640/8036477.jpg
En morgen alles uitsnijden en de étages monteren aan de bench...
Ook heb ik de bestelling voor de TEC moeten anmuleren, ik had de site zo'n 5x doorgelezen... Maar ik was er blijkbaar niet toe gekomen te zien dat de TEC een grotere variant was dan 50*50... Dus, ik moet voor de 300watt variant gaan van 50*50! Wel spijtig ergens, want zo verlies ik wat meer aan koelingkracht.
Dus de specs van mijn nieuwe TEC zijn:
TEC 1 300 Watt 31,5 Volt (TEC1-26316HT)
Thermo elektrisch koelelement.z.g. TEC of Peltier.
Koel vermogen max. 300 Watt
Aansluit spanning max. 31,6 Volt
Stroom max. 16 Amp
Afmetingen 50 x 50 x 3,1 mm
Lengte aansluitdraden ca. 60 mm. Teflon
Max element temperatuur 200 °C
gewicht ca. 37 gram
  • Tommienator
Update 3
Vandaag een heel aantal uurtjes bezig geweest!
De shrouds gemaakt voor de rads en mijn étages gemaakt..
Schade: 1 decoupeerzaagje naar de bom (het werd gloeiend rood als ik het in het 1.5mm staal zette en ik kon het gewoon buigen... en dat zelfs zonder al te veel druk te zeggen op de zaag...) en mijn garage zag er zo uit...
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8044677/640/8044677.jpg
(Coole werkbank hé :D.)
Maar goed, de radiator shrouds gemaakt...
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8044720/640/8044720.jpg
(ze moeten nog zwaar bijgevijld worden, maar dit doe ik pas op het einde ;). Nu even snel met de dremel overgegaan zodat de scherpe raden weg waren.)
Heb wel 1 foutje gemaakt! Had op mijn grootste shroud 2 tekeningen gemaakt, omdat de ene verkeerd was maar op de andere kant getekend. Maar uiteraard met omdraaien even niet meer weten wat wat is, dus een klein stuk verkeerd gezaagd. Maar goed, als er fannen overhangen en een rad ophangt zie je het niet... Dus doe ik ook niet echt de moeite om het eventueel op te vullen.
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8044755/640/8044755.jpg
Alles vervolgens gemonteerd....
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8044786/640/8044786.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8044789/640/8044789.jpg
En dan de bovenste étage er maar eens opgelegd.
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8044792/640/8044792.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8044797/640/8044797.jpg
Nu, ik verschoot er van hoe stevig de bench geworden is met de onderste plaat er in te monteren! Kan ze gewoon bij 1 poot opheffen en ik voel niets van beweging... Dus stevig is ze allesinds al zeker en vast :D.
Voila, dat was het voor deze keer ;).
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En toestemming.
Zal wel een stevig kastje worden zo met die dikke platen staal :P
  • Fordox
Fordox
00101010
gaat lekker, dit is echt een build naar mijn stijl, lekker groot zwaar lomp en stevig :)
ik zei toch dat je er wel toestemming voor kreeg :P
  • Tommienator
Het gewicht valt nog echt goed mee hoor :p... Maar eens al de hardware/waterkoeling erin zit... Zal het zeker en vast wat wegen :D.
  • ToCuS
  • Laatst online: 15:59
ToCuS
It begins in the brain!
Gangsterproof computer.
netjes hoor..
  • Thaerel
  • Laatst online: 22-07-2024
Thaerel
|Waar Logica Stopt..|
Wel een leuk idee zo'n stevige kast! Ben wel benieuwd hoe netjes je die shrouds gaat krijgen, ze lijken nu heel erg scheef gezaagd/afgetekend!
KUTGW
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Goed idee, ben benieuwd hoe dit gaat verlopen.....
Johann Sebastian Bach
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hou je trouwens ook rekening met de zijdelingse stijfheid? De popnagels kunnen vaak nogal gaan werken, dus dan heb je toch diagonalen of zijpanelen nodig die voorkomen dat de staande poten heen en weer kunnen gaan bewegen.
  • Tommienator
stefanvanrossen schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 09:01:
KUTGW
Eerlijk gezegd maakt mij dit zelfs niet uit! Het moet gewoon goed afgewerkt zijn waar ik het zie.. Maar aangezien de shrouds volledig bedekt worden door fannen en radiatoren waardoor ik er niets meer van zie... Maakt het me eerlijk gezegd niet uit :).
Ze moet mooi zijn op de delen dat ik zie! En voor de rest kan het me echt geen moer schelen :p. Het is een TESTbench hé ;)!
En ze zijn zeker en vast niet scheef afgetekent... Maar eerder wat scheef gezaagd! Zoals ik al hierboven vermelde... Het is niet evident om door 1.5mm massief staaf met een decoupeerzaagje te gaan...
@ hierboven...
Jep rekening mee gehouden... Mijn onderste plaat zit vast in de hoekvormige staven, en deze drukt dan mee mijn vierkante staven recht :)! En dan bewegen ze absoluut niet ;). net als mijn bovenste plaat die alsnog eens de nodige druk levert! Dus, kwa stevigheid zit het zeker en vast mee :).
[ Voor 34% gewijzigd door Tommienator op 17-04-2012 17:55 ]
  • Tommienator
Update 4
Oké, een nieuw updatje... Heb een tweetal pakjes in ontvangst mogen nemen!
Een Coldplate puur koper van 1cm dikte... Dit gaat lang schuren worden :(.
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8073810/640/8073810.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8073823/640/8073823.jpg
Thnx nogmaals aan Hans van Testas!
En het volgende pakketje... Is deze jongen!
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8073833/640/8073833.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8073838/640/8073838.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8073840/640/8073840.jpg
Uiteraard, nog geen 5 minuten nadat het pakketje erwas al direct een kabel gemaakt voor de psu... Had hier nog een oude kabel liggen, dus die maar even genomen!
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8073843/640/8073843.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8073844/640/8073844.jpg
En dan eens aangezet om te horen wat de fan deed! En dit stond me zeker en vast NIET aan! Dus, na 10 min dat de psu in mijn bezit was, even al opengevezen al hopend dat de fan niet vastgesoldeerd was, en alle geluk was dit niet het geval.
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8073852/640/8073852.jpg
Maar, deze fan wordt er uit gegooid en ga ze vervangen door een 80mm fan, of ik ga hem volledig passief laten en zo dicht mogelijk tegen mijn rad zetten dat er zo wat aiflow over kan. Want hij gaat serieus warm worden aangezien hij bijna op 100% zal gaan werken!
Dan, nog wat aan de bench gewerkt...
Eerst gaatjes geboord voor vijsjes om het moederbord wat hoger te zetten (ben de naam er even van kwijt :p.) En inneens tape geplakt waar ik gaten ga snijden voor de kabels!
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8073879/640/8073879.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8073873/640/8073873.jpg
Verder, me even beziggehouden met hoe ik de HDD's ga bevestigen etc. Voor de SSD's heb ik een mooi 2.5" SSD kooitje nog gevonden van mijn CM Storm trooper, en voor de HDD's ga ik de bevestigingen gebruiken van mijn Haf932, deze boord ik vast in het onderste panel en daarop kan ik dan mijn DVD speler leggen :).
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8073892/640/8073892.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8073894/640/8073894.jpg
En verder nog gekeken voor de bovenste etage.. Dus, heb 90°hoeken nu vastgepopt tussen het radshroud en de vierkante staaf. Zo kan het tevenens nog gebruikt worden om de bench sterker te maken! En kan ik toch zonder probleem zo de bovenste etage er af nemen.
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8073898/640/8073898.jpg
  • Tommienator
OOOH!
Kijk wat de postbode inneens kwam brengen, wat zou dat kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8128243/640/8128243.jpg
En wat zat er in de doos? Wel kijkt u zelf maar!
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8128248/640/8128248.jpg
Jep, 8 Cooler Master Turbine masters!
Thnx Marco ;)!
Afbeeldingslocatie: http://be.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=14753&d=1328354197
Wel, ben eigenlijk zeer blij dat Marco nog Turbine masters had liggen! Waarom? Het zijn echt naar mijn mening één van de beste fannen die er zijn! Je hoort ze absoluut niet @ 12V, en ze geven nog een behoorlijke luchtverplaatsing. Dus ideaal voor waterkoeling!
Maar goed, dit was niet het enige... Heb men arm er gewoon afgelapt :(, normaal gezien ben je blij als je klaar bent met lappen langs 1 kant... Maar spijtig genoeg heeft een coldplate 2 kanten die gelapt moeten worden :(!
Dus, dit heeft me ongeveer dit weekend een 5 uurtjes van men tijd beroorft! En hoe hard ik ook maar met grid400 bleef schuren... Ik kreeg bepaalde geoxideerde spikkeltjes er maar niet af! Maar al bij al, het is een behoorlijk lekker spiegel :D!
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8128273/640/8128273.jpg
Hehe, nu nog even wachten tot de tec terug binnenkomt, want had hem binnen... Maar toen ik de verpakking opendeed was er 1 van de 2 draden afgebroken tijden de verzending waarschijnlijk, maar je zag echt dat het slecht soldeerwerk was (en ik ben er zelf een leek in!) dus, even naar tecoolers.nl gebeld en mocht hem zonder problemen terug sturen en ze gingen het even fixen.. Kon ik inneens vragen de draden te laten verlengen! Eigenlijk een gelukje bij een ongelukje... Maar goed, verwacht hem rond volgende week zowat :).
Verder, nog een DC12-400 pompje binnengekregen! Wil met die tec echt een goede flow hebben dat het water snel afgedreven kan worden... Dus vandaar gaan er zo'n 2 pompjes in serie staan :).
  • Tommienator
Kleine update
Er waren wat problemen met de tec, vandaar al zo lang geen update... Had de tec binnengekregen en toen ik de verpakking opendeed, was 1 van de 2 draden afgebroken. Nu goed, uiteraard niet zo fijn, was het nu met te bruut uit te pakken of tijdens de verzending... Zelf weet ik het niet!
Direct even gebeld naar tecoolers.nl en ze vonden het uiteraard wel raar, maar ze gingen het gratis herstellen.
Ook inneens gevraagd of ze de kabels konden verlengen tot 70cm, dit was geen enkel probleem en ze deden het zelfs gratis als extra service... Dus heb niets moeten bijbetalen en de tec is alweer mijn kant uit! Ik kan deze shop echt aanraden en vele danks aan Peter van BTS
Nu, de build heeft ook wat vertraging opgelopen omdat ik nog niet zeker ben wat te doen met de tec, of terwijl ga ik hem gebruiken direct op mijn cpu...
Maar het begint me precies interessanter te worden hem te gebruiken als chiller.
Dan zou ik 2 apparte loops maken, 1 voor de hot side van de chiller waar ik een RX360 rad op aansluit en aan de andere kant van de tec uiteraard mijn cpu hangen...
Dan kan ik als het ware het warme water dat uit mijn cpu komt eerst laten afkoelen door mijn RX240 rad en vervolgens laten chillen door mijn TEC. en zo weer door de cpu sturen. Maar uiteraard zal er ondanks dit toch nog geïsoleerd moeten worden :).
Voila, dit was het voor deze keer, volgende week zal er zeker en vast een update plaatsvinden!
[ Voor 6% gewijzigd door Tommienator op 07-05-2012 17:55 ]
  • Caidev
  • Laatst online: 23-06 14:35
Caidev
Beunhaas
Ik denk dat rechtstreeks op je cpu beter is want dan heb je "onderweg" minder kouverlies en je hebt geen condens op je slangen
  • Legendary1985
Gewoon als een chiller gebruiken geloof me hier ga je meer baat bij hebben dan direct op je cpu
  • DemptD
  • Laatst online: 07-07 07:51
Hoe werkt een TEC eigenlijk?
  • Fordox
Fordox
00101010
pakt warmte van punt A die dan dus heel koud word, en drukt het door naar punt B dat dan heel warm word. een elektrische geleider dus.
punt A word wel kouder dan omgevingstemperatuur, dus je hebt dan last van condensvorming.
mag ik vragen waarom je voor die velleman 300 watt - 24 volt voeding gaat? dit lijkt gewoon een meanwell kloon te zijn, voor 38 euro inc verzendkosten heb je op ebay vanuit israel een Meanwell usp-350-24 24V 14.6A 300W open frame smps voeding de mijne was binnen een week binnen.
  • Tommienator
Een kloon is het echter niet hoor, is een Velleman psu.
Maar goed, de reden omdat ik met een meanwell psu gewoon vele meer kwijt was voor hetzelfde. Buiten inderdaad die link van Ebay, maar eerlijk.. Een 24V 300w psu voor 35 euro? lijkt mij iets te mooi om waard te zijn :)!
  • Tommienator
Update
Eindelijk na lange tijd nog eens een update!
Eerst misschien al eens wat foto's laten zien van spulletjes die ondertussen toegekomen zijn... en laten we inneens beginnen met het leukste :D!
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8281252/640/8281252.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8281258/640/8281258.jpg
Mooi verlengd en al... In totaal is de draad nu 1meter lang! En dit komt handig uit, maar dat is voor later deze update.
Verder, nog wat isolatie materiaal binnen gekregen van Eddy, nu is het eigenlijk enkel nog wachten op de kneedgum, en het festijn kan helemaal van start gaan!
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8281279/640/8281279.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8281286/640/8281286.jpg
Maar goed, vandaag ook de bench al eens inneen gestoken, uiteraard gewoon op water... En het zat me echt niet mee! Ten eerste, de bench is loeizwaar! Ik dacht eigenlijk niet bij het gewicht na toen ik het bouwde, maar ze komt toch rond de 35-40kg met alles erop en eraan...
En ten tweede, een lek.. Er was een fitting losgekomen aan men rad en daar stond het water van men bureau te druppen...
Maar goed, buiten dat alles, steekt ze in elkaar en is ze op de moment goed aan het lopen :D.
Hier even de oplossing voor de fancontroller, wou deze niet mee in het onderste compartiment hebben, dus dan maar gewoon er vanboven mee opgezet.
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8281339/640/8281339.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8281345/640/8281345.jpg
En hier even de kelder... Eigenlijk heb ik gewoon plaats tekort! Ik had al beter een 3-laagse bench gemaakt... Maar goed het is nu zo! En de grote reden waarom ik de draden van de tec heb laten verlengen is, omdat ik de 24v psu aan mijn bureau ga boren. Dan heb ik in de kelder wat meer ruimte, en kan er zeker en vast moest er ooit een lek zijn, geen water aan dat elektronisch cercuit :).
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8281379/640/8281379.jpg
(even laten zien hoe weinig plaats er is als alles eenmaal op z'n plaats staat.
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8281386/640/8281386.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8281392/640/8281392.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8281397/640/8281397.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8281409/640/8281409.jpg
En hoe het er momenteel uitziet.
(aan de kabel rommel wordt nog iets gedaan hoor, maar ga er nu geen moeite in steken aangezien het gehele spel toch terug uiteen moet voor de tec.)
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8281415/640/8281415.jpg
  • Tommienator
Update 6
Vandaag de kneedgum binnen gekregen van renee (bedankt er nog eens voor hé man ;).) en dan maar direct aan de slag gegaan met isoleren van het mobo. Hier even een korte guide hoe te isoleren voor de luie persoon maar die toch iets effectief wilt :).
Eerst even de achterkant ingespoten met plastiek spray, heb een groot oppervlakte genomen, je weet maar nooit. En vervolgens even het met de haardroger drogen.
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8288585/640/8288585.jpg
Dan, beginnen afplakken.
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8288590/640/8288590.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8288599/640/8288599.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8288606/640/8288606.jpg
En vervolgens de kneedgum aanbrengen.
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/8288623/640/8288623.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8288635/640/8288635.jpg
Nu, goed geïsoleerd is het alle sinds al, en dat heb ik vandaag aan de lijve mogen ondervinden. Er was een slang losgeknikt, en mijn reservoir is helemaal leeg gelopen op mijn moederbord.. Allé geluk stond er op de moment geen stroom op, dus de haardroger maar genomen en helemaal uitgedroogd. Maar, het gedeelte dat geïsoleerd was, was er geen druppeltje water te bekennen!
En vandaag de tec ook eens uitgeprobeert.. Maar defitg kon het echter niet, want had niet veel AS5 meer liggen, dus heb 2 kleine drupjes gedaan... En zelfs dat kleine koeloppervlak kon mijn cpu al naar een goede 7°C graden trekken... Dus veel belovend als ik het volledige oppervlak bedek met koelpasta...
Hier nog even een shotje van de tec erop :D.
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8288657/640/8288657.jpg
Dat was het voor vandaag ;).
  • pm1
  • Laatst online: 03-12-2021
pm1
SoLiD-Killer
Je kan misschien je DC voeding ook nog waterkoelen, langs de linkse kant (op de foto waar hij open ligt) zie je de vermogenelektronica zitten. Dat is het gedeelte dat warm wordt, dus een groot koelblokje ertegen en dat kan je dan zelfs passief koelen ;)
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
pm1 schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 09:16:
Kan inderdaad heb zelf naar een koolance voeding gekeken helaas was deze 700 euro. (wel pracht ding natuurlijk)
  • Tommienator
Het probleem is dat zo'n voeding een 12v voeding is. En 700 euro is een beetje te prijzig he :).
Verder, De fan wordt er zowiso uitgegooid, dat 40mm fannetje hoor je zelfs met de deur dicht, een hels kabaal. Ga er gewoon een 140mm fan tegenplakken, en inderdaad wel leuk idee als je het open laat liggen, ga ik me een van de dagen mee bezig houden ;).
  • Legendary1985
dat isolatie is niet genoeg er is nog 'kaal' plek tussen je coldplate en je cpu block hier moet je armflex tussen doen en deze 'persen' (lees schroeven) totdat deze lucht dicht is.
  • Tommienator
Wat bedoel je juist, de kale plek.. Bedoel je de blauwe tape?
  • thijsco19
  • Laatst online: 19:58
thijsco19
KTM 990 SMT
Ik denk dat hij de lege ruimte tussen het koelblok en je cpu (?) bedoelt?
  • Legendary1985
Klopt lege ruimte tussen je cpu block en je coldplate
  • Tommienator
Tussenupdatje
Nog altijd geen thermal paste gekocht, gewoon geen tijd gehad.. Examens komen eraan hé.
Maar tot die tussentijd, de bench gewoon terug op water gezet, en een wat aan cable managment gedaan... Fan posities gemaakt, een plaatsje voor men ECP gevonden en CCFL lichten er eens opgezet (moeten dringend veranderd worden naar leds, maar ze doen het toch nog meer als een jaartje.)
En hier enkele pics met en zonder de lights :).
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8317599/640/8317599.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www4.picturepush.com/photo/a/8317617/640/8317617.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8317646/640/8317646.jpg
(deze temp is van tijdens het benchen hé, waar er weer eens een overdreve hoeveelheid voltage door mijn proc ging... F*ck mijn zeer slechte batch :(.)
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/8317666/640/8317666.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/8317689/640/8317689.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www2.picturepush.com/photo/a/8317695/640/8317695.jpg
  • Legendary1985
je foto's doen het niet.
  • 42dpi
  • Laatst online: 01:47
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Bij mij wel.
Si vis pacem, para bellum
  • Pixeltje
  • Laatst online: 10-07 13:40
Pixeltje
Woo-woohoo!
Staat er niet een beetje veel spanning op de slangen naar je CPU blok?
  • Tommienator
Nowp, totaal niet, kan ze nog makkelijk bewegen ;). Zit zelfs nog vrij veel speling op :).
