obfuscated of encoded PHP bestand herstellen
  • efan
ik zit met een script, wat na op google gezocht te hebben, obfuscated(?) lijkt te zijn. Ik zie bijv. producten als ZenGuard voorbij komen om dit te doen. Echter zou ik graag wat meer zekerheid willen hebben of dit inderdaad door bijv. ZenGuard komt of door een ander product; en uiteraard hoe ik dit vervolgens kan converteren naar beter leesbare code.
Hieronder een stukje voorbeeldcode:
29
30
31
32
33
34
35
36
function elnlcjcnp ($elnlcgpSU)
    $elnlcwpyy = array ();
    if (preg_match ('/\\[default\\](.*?)\\[\\/default\\]/', $elnlcgpSU, $elnlcwpyy))
      $elnlcgpSU = $elnlcwpyy[1];
    return $elnlcgpSU;
  function elnlcqjmoo ($elnlcgpSU, $elnlcrsPJ, $d)
    global $elnlcMVquv;
    $elnlcGryvK = ($elnlcgpSU + 48273) % $elnlcrsPJ;
    $elnlcxLrC = $elnlcMVquv['elnlcvCqE'];
    $elnlclTaO = $elnlcGryvK;
    while ($elnlcxLrC == 0)
      if ($d[$elnlcGryvK] != -1)
        ++$elnlcGryvK;
        if ($elnlcGryvK == $elnlcrsPJ)
          $elnlcGryvK = $elnlcMVquv['elnlcvCqE'];
          continue;
        continue;
      $elnlcxLrC = $elnlcMVquv['elnlczUlK'];
    return $elnlcGryvK;
Wie herkent dit, en kan mij vertellen hoe ik dit beter leesbaar kan maken?
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Zend Guard of IonCube obfuscaten geen code, maar encrypten het. Het resultaat is dat deze source bestanden in z'n geheel niet meer leesbaar zijn en niet uitvoerbaar zonder de Zend Guard of IonCube PHP extensie.
Dit bestand is niet gemaakt met Zend Guard of IonCube. Er lijkt hier sprake van een vrij simpele obfuscator die methodnamen en variabelen scrambelt. Of je het leesbaarder kan maken hangt af van het scramble algoritme. Het lijkt op iets als ROT-13, maar dat is het niet (geprobeerd, komt niks zinnigs uit). Als het scramblen bestaat uit het vervangen van functie en variabele namen door random strings, dan is het proces niet omkeerbaar.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Fish
Fish
How much is the fish
met find replace kun je het beter leesbaar maken
29
30
31
32
33
34
35
36
function functie1 ($argument)
    $waarde1 = array ();
    if (preg_match ('/\[default\\](.*?)\[\\/default\\]/', $argument, $waarde1))
      $argument = $waarde1[1];
    return $argument;
  function functie2 ($argument, $waarde4, $d)
    global $waarde2;
    $waarde3 = ($argument + 48273) % $waarde4;
    $waarde5 = $waarde2['elnlcvCqE'];
    $elnlclTaO = $waarde3;
    while ($waarde5 == 0)
      if ($d[$waarde3] != -1)
        ++$waarde3;
        if ($waarde3 == $waarde4)
          $waarde3 = $waarde2['elnlcvCqE'];
          continue;
        continue;
      $waarde5 = $waarde2['elnlczUlK'];
    return $waarde3;
Iperf
  • Soultaker
  • Laatst online: 16-11 20:57
Inderdaad, gewoon search/replace zoals fish doet. Je kunt sowieso de parameternamen van functies gebruiken om zinnige identifiers te maken. Het prototype van preg_match is bijvoorbeeld preg_match($pattern, $subject $matches ... ) dus zou ik $waarde1 al direct $matches noemen.
Verder kun je regel 17 wel verwijderen. :P
  • efan
fish schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 21:24:
29
30
31
32
33
34
35
36
    return $argument;
    global $waarde2;
        ++$waarde3;
          continue;
        continue;
    return $waarde3;
kan inderdaad ook nog iets helpen, echter de php file is enorm(!) groot.
ik weet wel dat er smarty templates/compiler in gebruikt wordt ( http://www.smarty.net/docsv2/en/ ). Zou die voor die vreemde namen kunnen zorgen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ido schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 21:33:
Nee. Smarty "compiled" wel z'n templates (wat je hier post zijn gewoon functies, geen templates). Maar dit is gewoon (relatief eenvoudig) obfuscated code. Live with it. Even door de zure appel of proberen aan 't origineel te geraken. Zoiets wordt natuurlijk niet zomaar gedaan dus de vraag is of je überhaupt recht hebt op de code volgens de eigenaar/maker.
[ Voor 16% gewijzigd door RobIII op 13-04-2012 21:35 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
