UMTS Failover Kabelmodem
  • yournamezz
  • Laatst online: 03-12-2019
Hallo Mede-Tweakers,
Ik zit al een tijdje met een probleem waar ik zelf niet erg uitkom met een goede oplossing.
Mijn vraag is namelijk als volgt:
Is het mogelijk om een UMTS Failover te maken wanneer de verbinding naar internet verbroken is maar de link state wel UP is?
Hieronder beschrijf ik de situatie wat:
Mijn bedoeling is dat er een UMTS failover mogelijkheid moet worden gemaakt m.b.v. een Router (of andere hardware)/Software, zodat de verbinding tot externe gegevens mogelijk blijft.
Zelf heb ik al erg veel gevonden die die mogelijkheid zonder problemen makkelijk mogelijk maken, nu komt de moeilijkheid: dit moet gebeuren wanneer de internet verbinding zelf wegvalt, er zit namelijk een kabelmodem nog voor en die zorgt er dus wel voor dat de link gewoon blijft bestaan waardoor er met de alternatieven die ik zelf heb gevonden niets aan te vangen valt.
Tevens moet dit ook nog eens automatisch gebeuren en mag de conversie niet te lang duren.
Alle alternatieven zijn welkom, zelfs al weet je het niet met 100% zekerheid of dat ook daadwerkelijk een oplossing is, dat zoek ik zelf dan wel uit.
Als er een kant en klare oplossing is of er iemand is die hier ervaring mee heeft zou dit me ook echt ontzettend veel helpen!
Bij voorbaat erg veel dank!
Gr,
Bart
Got problems with Windows? - ReBooT Got problems with Linux? - Be RooT
  • joopv
Het is in ieder geval geen probleem om dit te bouwen met een Cisco router. Ook als het kabelmodem UP blijft maar er door een probleem verderop bij de kabel provider er geen internet connectivity meer is.
Bij het overschakelen veranderd wel je publieke IP adres, dus lopende / openstaande sessies zijn ongeldig geworden en zullen opnieuw opgebouwd moeten worden.
[ Voor 21% gewijzigd door joopv op 13-04-2012 12:22 ]
  • rikm
  • Laatst online: 10-10 14:10
xs4all heeft dit als extra dienstverlening
Dit is heel goed mogelijk met een fritzbox.
Hier kan je een USB UMTS stick in plaatsen. En als de WAN interface down is dan kan deze overschakelen.
mocht je voor deze oplossing kiezen check wel welke fritzboxen het ondersteunen en welke USB hardware je nodig hebt
Where ever you go, there you are
  • yournamezz
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Joopv: dat is inderdaad een perfect idee, ben zelf "redelijk" bekent met CISCO IOS aangezien ik vrijwel tegen mijn CCNA certificering aanzit, heb zelf nog nooit deze instelling tegen gekomen maar zal dit sowieso gaan uitzoeken, erg veel bedankt!
rikm: Ik ben inderdaad daar ook mee bezig geweest ben zelf ook bekend met de fritzboxen, alleen dit lost mijn probleem niet op omdat de firtzbox enkel overschakelt wanneer de verbinding "dood" is, wanneer er signaal op zit blijft hij op de WAN interface. ):
  • DeTjuk
  • Laatst online: 11-10 09:43
Draytek routers bieden deze functionaliteit ook.
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
  • yournamezz
Die functionaliteit werkt ook maar enkel als het signaal compleet weg is.
  • DeTjuk
Juist, je begint je dan bijna af te vragen wat het nut is van zo'n functionaliteit.
  • joopv
Voor de Cisco adepten onder ons:
http://www.mreji.eu/conte...overload-balancing-part-i
Wellicht zijn er nog meer en betere voorbeelden te vinden.
Voor meer uitleg en voorbeelden google op "cisco object tracking"
Ik moet het zelf ook nog eens bouwen op m'n cisco lab. Ik heb 2 internet verbindingen (UPC 6Mb/60Mb en nog eens een aparte 256k via het UPC telefonie modem) maar de hoofdverbinding is zo stabiel dat er nog niet voldoende motivatie geweest is om een automatische omschakeling te maken.
  • yournamezz
@DeTjuk , Tjaah, het idee van een DSL verbinding en een Failover naar UMTS hebben past wel precies in de functionaliteit van de Fritzbox maar die kan om stabiliteits redenen niet worden gebruikt.
@Joopv , bedankt voor de info ga mezelf er eens mee bezig houden! Moet alleen eens goed nagaan of het mogelijk is om een muts stick samen te laten werken met cisco IOS
