  • 0 Henk 'm!
  • mtlife
  • Laatst online: 18-10-2024
Ik kan nog steeds niet updaten via KIES, en nee ik wil niet via odin omdat dan de flashcounter omhoog gaat en ik moet hem waarschijnlijk nog terugsturen vanwege de usb/battery high voltage bug, maar ik heb gehoord dat ICS dat bij sommige mensen oplost.
Ik krijg bij KIES alleen het volgende scherm, als ik firmware upgrade probeer te doen dan krijg ik 'Initialisatie niet ondersteund' zoals je ook op het plaatje ziet. Ik heb dit geprobeerd op 3 netwerken, mijn werk netwerk, mijn werk zijn guest netwerk (minder poort restricties) en mijn thuis ziggo netwerk.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0iTEvl.png
  • 0 Henk 'm!
  • eazyq
  • Laatst online: 23-08 07:15
eazyq
we blijven strijden
Afbeeldingslocatie: http://www.jamello.nl/test/kies.png@tifgag, beide al bekeken en geprobeerd voordat ik uberhaupt hier postte. USB debugging staat uit.
@Gadgeteer, ik heb totaal geen problemen gehad met de installatie van kies zelf, het is gewoon dat kies mijn toestel niet wil vinden lijkt het. Het de-installeren, rebooten, herinstalleren en weer rebooten, had ik ook al geprobeerd, net zoals de USB driver opnieuw installeren. Ik heb ook windows update naar USB drivers laten zoeken maar die vind ook niets. Kan het te maken hebben met een verschil tussen de GT-I9220 en GT-N7000?
EDIT 1:
terwijl ik post start ik Kies maar weer eens en is er wederom een update, gauw opnieuw proberen.
Ik laat het resultaat wel weten.
EDIT 2:
waarom weet ik niet maar de USB modem lijkt het probleem te zijn, zelfs als ik deze vanuit kies wel installeer blijft hij niet gevonden worden. Ik heb alles gewoon in de standaard mappen geinstalleerd, na elke her- en installatie gereboot maar de USB modem driver blijft blijkbaar onvindbaar. Handmatig de samsung driver installeren geeft een foutmelding (code 31) of de melding dat de driver niet voor dit systeem is ontworpen en dus niet geinstalleerd wordt. Wie heeft de oplossing?
[ Voor 59% gewijzigd door eazyq op 19-07-2012 22:31 ]
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/81040618#81040618
  • 0 Henk 'm!
  • Hyronymus
Ik heb met de nieuwste stabiele versie 2.5.0.12094_28 een probleem met de update van componenten voor firmware beheer. Iedere keer krijg ik dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehosting.net/raw64
Kan ik deze update voor firmwarebeheer niet handmatig installeren of zo?
  • 0 Henk 'm!
  • Daos
Ik heb een Samsung Galaxy S Plus. Sinds ik een nieuwere versie van Android op mijn telefoon heb gezet (via Kies; was 2.3.3; nu 2.3.6) krijg ik geen verbinding meer in Kies. Windows geeft deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://schind.nl/mtp.jpg
Drivers opnieuw instellen via Kies verandert niets. De modi Mediaspeler en Massaopslag werken wel. Het ligt dus niet aan mijn kabel.
Bij probleemrapporten staat:
Product
MTP-apparaat
Probleem
Stuurprogramma kan niet worden geladen
Datum
9-8-2013 18:09
Status
Rapport verzenden
Beschrijving
Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd, maar er is een probleem opgetreden tijdens het uitvoeren van de software. Foutcode: 10.
Probleem met handtekening
Naam van probleemgebeurtenis: PnPDeviceProblemCode
Architectuur: x86
Hardware-id: USB\MS_COMP_MTP
GUID van Setup-klasse: {eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}
PnP-probleemcode: 0000000A
Naam van stuurprogramma: WUDFRd.sys
Versie van stuurprogramma: 6.2.9200.16384
Datum van stuurprogramma: 07-26-2012
Versie van besturingssysteem: 6.0.6002.2.2.0.256.6
Landinstelling-id: 1043
[ Voor 48% gewijzigd door Daos op 09-08-2013 18:25 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Detmer
  • Laatst online: 21:00
Detmer
Professioneel prutser
Ik was Samsung kies net aan het updates:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/2vl3441.png
Wat in het Engels MB/Second is, is in het Nederlands blijkbaar MB/Tweede :p
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
