• Willem71
  • Laatst online: 27-05 20:31
Computer:
mobo: Asus striker II extreme, S775. 4 geheugen slots
voeding: coolermaster 750W
grafische kaart: Geforce gtx460
2x hdd (640mb) in raid 0
Geheugen: OCZ pc8500, 5-5-5-15 1066mhz. Mobo manual geeft aan dat dit soort geheugen ingezet kan worden.
en daar zit het probleem: heb dit geheugen van een andere tweaker overgenomen.
Dit geheugen zit in slot 1 en 3. Bios instellingen staan op auto, verder geen overklok van cpu of videokaart.
Als ik het geheugen instel via de Bios op 1066mhz (stand "extreme") dan vliegen de BSOD mij om de oren. soms bij het opstarten al, soms na enkele minuten.
Op 800mhz heb ik daar geen last van.
memtest heeft na 11 uren test op 800mhz geen errors gevonden. (246% getest)
memtest op 1066mhz geeft bij nog geen 1% de ene na de andere fout aan.
Ook in de andere slots (2+4) heb ik dezelfde problemen.
heb via de Bios de volt instellingen in 1/10 stapjes verhoogd/verlaagd tov de OCZ opgave. Geen verbetering.
Ik heb proberen te achterhalen hoe dit kan, maar kom er niet uit.
mijn vraag: Hoe kan dit? en wat kan ik er aan doen ( nee, gewoon op 800mhz vind ik geen optie)
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
Hoelang heb je dit al draaien?
Heeft het altijd goed gedraaid?
Je kan per module testen, of je hebt een rotte module of je mb is te kieskeurig met dit geheugen.
Je kan proberen je mb van nieuwe bios voorzien, dit kan soms dit soort problemen oplossen.
Je kan ook ander geheugen erin doen, wat in de QVL lijst staat.
  • Willem71
dank voor je reply.
de reepjes zitten nu 1 week in de kast.
Moet nog contact zoeken met verkoper.
Hiervoor heb ik eenzelfde mobo gehad met OCZ Reaper pc8500 erop. Geen enkel probleem.
Mobo is al vooraien van laatste Bios.
Met ander geheugen (800mhz) draait de boel prima, geen errors.
Dat mijn geheugen niet goed werkt blijkt al uit mijn post. Kan iemand mij verklaren waarom de boel op 1066mhz ide soep loopt ) memtest geeft binnen 10 % aol heel veel fouten aan.
Op 800mhz draait het geheugen goed. memtest: zie post
  • Mad Marty
  • Laatst online: 11:29
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Weet je zeker dat het geheugen dat je gekocht hebt het geheugen is dat je verwacht? Draaide het bij de vorige eigenaar wel goed op 1066MHz?
Rail Away!
  • Willem71
Ja, het is het geheugen dat ik verwachtte. In Nvidia Ssytem monitor en Nvidia performance staat het goed vermeld zowel in mhz als in timings.
Vorige eigenaar geeft aan dat hij dacht het aan zijn mobo icm het geheugen zou kunnen liggen.
Dat dacht ik ook maar ander 1066mhz loopt wel 100% foutloos.
Inmiddels overleg gehad. Koop wordt ongedaan gemaakt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat ook nog wel eens wil helpen is het verhogen van het voltage van de geheugencontroller, dat komt de stabiliteit vaak ten goede.
  • Hell-Slave
Dat je geheugen wel draait op een lagere snelheid wil draaien komt doordat dan de timingen relaxter zijn.
Kan je je geheugen stick voor stick testen?
Als alle sticks niet goed werken, kan het gewoon zijn dat je moederbord er niet goed mee wilt werken.
Sommige moederborden kunnen nogal kieskeurig zijn met bepaalde merken en snelheden.
Je kan inderdaad proberen je geheugen controller voltage iets te verhogen.
Je geheugen staat niet in de QVL lijst, dit kan problemen geven.
http://www.asus.nl/Mother...5/Striker_II_Extreme/#MSL
