abit bh6 + cel2 533 en abit slotket
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
ik heb er wel het een en ander over gelezen maar zie even door de bomen het bos niet meer...
kan dit nu wel of niet?
ik heb em nl. in bestelling maar hij is toch nog niet leverbaar dus ik kan nog veranderen.
een soltek slotket ofzo..help :)
tijd voor verandering.
  • obme_ief
obme_ief
hallo?
moet je ff onder het onderste isa slot op het stickertje kijken welke versie je hebt. Als er 1.1 staat kan het dmv je bios te flashen en anders niet. Ik had ook zoŽn bordje maar daar kon ie dus niet op.
  • obme_ief
obme_ief
ik vond dit...en daar zeggen ze dat het ook met een oudere rivisie gaat..
ik gok het er maar op :)
http://www.firingsquad.com/hardware/bh6celeron2/page2.asp
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15:13
Gokken is leuk, maar je kunt er wel je CPU meer verkloten he... Stel dat die oude revisie van de Abit BH6 1,65V niet kan geven, en hij geeft die celly keihard 2,0V, dan weet ik niet of ie dat kan zonder 55 graden te worden ofzo... Misschien moet je toch maar effe wachten en dan zo'n convertortje kopen waarop je het voltage aan kan passen... Het is maar een idee... :)
Kijk bij www.regenboog.net/virtual-shop/inhoud.html
Daar is een s370->slot1 converter met voltage tweaking voor 40 piek :) :) :)!!
Heb ik ook besteld :) :)!!!
  • obme_ief
obme_ief
ik kan het mis hebben maar dacht dat die abit slotket OOK voltage tweaking had?
ze hebben ook die van soltek, zaten meer mogelijkheden op zei de goede man, maar niet welke, dat een betere optie?
De slotket van Abit heeft ook voltage tweaking, kijk maar op www.abit.nl
Hij gaat van 1.3 tot 3.5 volt, in te stellen
d.m.v jumpertjes. Ik heb zelf ook een BH6,
en er is helaas nog steeds geen BIOS update die FC-PGA CPU's ondersteund, misschien komt dat nog. Ik ben wel benieuwd of 'ie het doet,
want mijn celeron 300a is ook aan vervanging toe.
  • obme_ief
obme_ief
volgens dat stuk op firingsquad kan het dus...we zullen zien :)
Ik heb ook een BH6, van het eerste uur. Dus een 1.0 versie met nieuwste BIOS (NV) en een PIII 550E (fcpga) op 682 MHz lopen (124 bus) en werkt perfect. Ik gebruik een noname slotket convertor zonder voltage of busspeed tweaking. Elke BH6 kan voltages van 1.3-2.1 volt met stappen van 0.05 en daarboven met stappen van 0.1 tot aan 2.3 volt. Neem aan dat een celeron II ook zonder problemen moet werken. Alleen herkent m'n BIOS de PIII alleen als een PIII (dus geen E)
  • Martijn
Waarom zegt Abit dit dan...?
Q: Do the BH6 Rev. 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, etc. and up (BUT NOT 1.1 and above) boards and the BX6 Rev 1.00, 1.01, 1.02, etc. (BUT NOT BX6 Rev 2.0) boards support Coppermine CPUs?
A: No, the BH6 Rev. 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, etc. and up (BUT NOT 1.1 and above) boards and the BX6 Rev 1.00, 1.01, 1.02, etc. (BUT NOT BX6 Rev 2.0) do not support Coppermine CPUs due to the native design of power for the CPU core voltage probably not being sufficient. So to avoid instability, we advise that the afore mentioned boards do not support Coppermine CPUs.
Dunno, maar Abit zegt dat het niet verstandig is om een coppermine op een BH6 te gebruiken. Maar het werkt wel! En dat blijkt, ik draai nu al 2 maanden zonder problemen op een 124MHz busspeed (divider 1/3) dus ook nog eens een hoge PCI speed. Kan niet anders zeggen dan dat het een lekker moederbordje is. Al meer dan 2 jaar oud en nog steeds up to date !
