problemen met Videokaart/moederbord
  • lorr3
  • Laatst online: 02-05 09:42
Gisteren begon mijn pc raar te doen (allemaal verticale strepen over mijn scherm met verschillende kleuren). Ik denk dat dit aan de videokaart of moederbord ligt. Ik heb nog geprobeerd nieuwe drivers te installeren maar zonder succes. Na enkele keren opnieuw op te starten begonnen de problemen zich zelf voor te doen vooraleer windows opstart. Dezelfde strepen waren dan terug te vinden bij het opstarten in het logo van mijn moederbord. kan iemand misschien een goedkope kaart aanraden met een HDMI en DVI aansluiting die 1080p kan ondersteunen. Het is maar voorlopig tot de nieuwe IVY-bridge uitkomt zodat ik dan een volledig nieuw systeem kan kopen.
Huidig systeem:
MB: MSI P7N Diamond
GPU: Asus 9800GX2
CPU: intel Q9450
PSU: Corsair TX750W
Alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door lorr3 op 12-04-2012 09:52 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:27
D4NG3R
kiwi
Om te beginnen: Welke Videokaart/moederbord gaat het hier om? (En vermeld ook welke andere hardware je hebt, dan wel de volledige naam en niet alleen dingen als "2.4Ghz CPU" of "500w voeding").
Glazen bollen zijn namelijk al een tijdje uit de mode ;) .
  • lorr3
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 09:44:
Mijn excuses helemaal niet aan gedacht :)
heb post aangepast
Koop meteen een goede kaart die je later bij ivy kan gebruiken, toch?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten ;w
Edit: Ja ook de 9000 serie heeft last van deze soldeerproblemen.
[ Voor 14% gewijzigd door D4NG3R op 12-04-2012 10:16 ]
  • lorr3
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2012 @ 10:12:
gaan er binnekort ook geen nieuwe NVIDIA kaarten uitkomen?
  • lorr3
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 10:16:
Ik ga eens die 'baktechniek' proberen thuis. hopelijk is dit niet te moeilijk :)
lorr3 schreef op donderdag 12 april 2012 @ 10:23:
Ja, maar bak em eerst idd, en je wil per se een Nvidia kaart?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 14-10 17:17
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Kijk met een 9800GX2 wel uit dat je hem voor het bakken volledig uit elkaar haalt, dus ook de PCB's van het koelblok afhalen en alleen de PCB's bakken.
Het is een enorm priegelwerk om deze kaarten te demonteren en hermonteren.
Let vooral op de ! 2 ! interne SLI bruggetjes die je allebei ERG voorzichtig moet behandelen en ERG voorzichtig terug moet zetten. De connectoren gaan zomaar stuk.
Geloof me, ik heb zat ervaring met 9800GX2's ;)
Bakken gaat je zeker helpen, maar niet lang omdat bij de gemiddelde 9800GX2 de load temps vrij hoog oplopen tov. idle.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
lorr3 schreef op donderdag 12 april 2012 @ 10:26:
Sluit eerst uit dat het niet je videokaart is. Dit is het 1e wat in me opkwam namelijk.
Makkelijkste manier om het uit te sluiten: Steek een andere (met zekerheid werkende) videokaart in jouw PC. Of steek jouw videokaart in een andere PC.
Wachten op een nieuwe serie heeft weinig nut. Als je NU een videokaart nodig bent koop je hem nu.
  • lorr3
Imprezzion schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:12:
is dit echt zo een moeilijke kaart om uit elkaar te halen? Heb dit namelijk nog nooit uit elkaar gehaald.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je moet letterlijk elk stukje wat er af kan eraf halen.
Tip hierbij: Maak alle onderdelen direct netjes schoon met wat ontsmettingsalcohol voordat je ze weer terug plaatst.
  • lorr3
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:18:
Ik heb er al geen goed gevoel bij |:(
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
lorr3 schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:20:
Als je het niet aandurft kan je het beter naast je laten en een nieuwe kaart kopen. Misschien je oude kaart in http://tweakers.net/aanbod/ zetten voor een tientje of 2.
Met als omschrijving: Alleen nog even afbakken op 200c.
Edit: Maaruhm:
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:13:
[ Voor 32% gewijzigd door D4NG3R op 12-04-2012 11:23 ]
  • lorr3
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:22:
Edit: Maaruhm:
Ik ga het toch proberen. Ik neem aan dat ik dan best even in de winkel binnenspring voor koelpasta?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Artic Silver Pro moet je halen (word vaak gezegd hierro dus neem aan dat goed spuk is )
Johann Sebastian Bach
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
http://tweakers.net/price...e/557/266374;242982;68901
Waarvan de MX4 het het beste doet gevolgd door de AS5.
Edit: Maar nogmaals. Test je videokaart. Straks is het een ander component 8)7.
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 12-04-2012 12:16 ]
Ik zou geen geleider koel-pasta gebruiken. MX3 of MX4.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2012 @ 12:16:
Maakt geen drol uit. 1 druppel in het midden van de GPU doen en dan de koeler erop drukken. Pas als je gaat uitsmeren (Wat je sowieso al niet moet doen) maak je kans op contact met het PCB.
  • lorr3
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 12:15:
ja kga hem zeker testen maar voor die 5€ :) moet ik morgen toch al niet naar de winkel voor nog is koelpasta te halen ;)
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 12:17:
Maar dat heeft hij nooit gedaan dus lijkt me wel veiliger.
  • lorr3
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2012 @ 12:20:
ik heb al wel meerdere keren een cpu en dergelijke vervangen/nieuwe pc's in elkaar gezet maar een GPU heb ik nog nooit opengedaan. vandaar ook de ongerustheid :)
Op verzoek verwijderd
Voor die oudere Nvidia moet je wel meer dan een druppel gebruiken die dingen zijn groot. Maar je ziet het wel.
Edit: sry mijn fout ging er vanuit dat je het nooit had gedaan, als je toevallig MX3 koopt zet hem 10min voor het gebruik in heet water, wordt zachter.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2012 12:36 ]
  • lorr3
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2012 @ 12:25:
geen probleem. En ik zal hier laten weten of het gelukt is. lets hope _/-\o_
  • lorr3
ik heb gisteren de kaart helemaal uit elkaar gehaald. Viel eigenlijk goed mee. Alleen voorzichtig met die SLI-brugjes moeten werken (blijkbaar zat hier al 1 van los :/). heb hem 8-9min in de oven gezet op 200°. deze nacht laten afkoelen (met de chip naar boven haha:D). Van zodra ik klaar ben op me werk, kaart terug in elkaar zetten en dan hopen dat ze terug werkt!
  • lorr3
Het heeft niet gewerkt;(
