Kan bestanden op share niet openen
  • Kwobra
  • Laatst online: 11:46
Hallo, ik zit met een probleempje.
Ik heb een nieuwe pc (PC1) samengesteld (specs onderaan) en op een interne 2TB schijf staat m'n filmcollectie. Ik probeer de schijf te sharen, de rechten staan ook goed.
Op een andere pc (PC2) kan ik de share wel zien, ik kan 'm browsen en dan beginnen de problemen. Browsen gaat ontzettend traag, vooral als er minstens een paar bestanden in een map staan. Bestanden kunnen niet geopend worden, het laadbalkje bovenin gaat dan laden en loopt uiteindelijk vast.
Ook een los geshared bestandje op het bureaublad werkt niet. Als ik op PC2 eenzelfde share maak kan ik deze wel gewoon openen vanaf elke pc in het netwerk.
De pc's zitten in dezelfde thuisgroep, alle instellingen zijn gelijk. het enige wat verschilt is de hardware.
Ook vanaf mijn WDTV heb ik geen toegang tot de pc.
Ik wil dus shares kunnen openen die op PC1 staan, vanaf PC2
Specs PC1:
Asrock H61M-ITX
Intel Pentium G620
Corsair Valueselect 1333 4GB
Crucial M4 64GB
Windows 7 Pro 64-bit
Up-to-date 64-bit drivers van Asrock
Iemand suggesties? Want ik kom er helaas niet uit 8)7
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
schared rechten wel goed staan dat iedereen toegang heeft op de map ??
en wat een hele belangrijke is NTSF rechten goed staan op de betreffende map dat de gebruikers iedereen mogen lezen iniedergeval, standaard staat dit niet aangevinkt meen ik zo even uit me hoofd
  • Kwobra
Rechten staan volgens mij goed, kan namelijk wel mapnamen e.d. wijzigen in de share.
  • lier
  • Laatst online: 14:24
lier
MikroTik nerd
Heb je een "alternatieve" firewall op de pc draaien?
  • Kwobra
Ook zonder (alternatieve) firewall werkt het niet.
  • The BlendMaster
  • Laatst online: 14-09 22:02
Kun je pc1 pingen?
  • Kwobra
Ja, ping werkt. Kan ook bestanden van een andere pc naar de share kopiëren, om ze vervolgens niet meer te kunnen openen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:50
D4NG3R
kiwi
Kwobra schreef op donderdag 12 april 2012 @ 17:21:
Dan staan de sharerechten gewoon verkeerd ;) .
  • Kwobra
D4NG3R schreef op donderdag 12 april 2012 @ 17:22:
Heb een testmapje gemaakt met verschillende mappen en bestanden erin. Bij Geavanceerd Delen -> Machtigingen gekozen voor Iedereen -> Volledig beheer. Ook bij het tabblad Beveiliging van de map zelf Iedereen -> Volledig beheer gekozen, het probleem blijft.
  • teksetter
  • Laatst online: 09-10 12:57
Kwobra,
Ik heb soort van vergelijkbare probleem met een tussenoplossing gevonden.
Volgende heb ik.
2 pc's beide Win7
Pc 1 share folder kan worden gevuld met bestanden door pc 2.
Maar andersom is het een probleem.
Laden van share folder van pc 2 gaat niet alleen traag maar als je iets in share folder van pc 2 wilt zetten gaat Het super traag met enkele kb's.
Share rechten bekeken en beide stonden gelijk. Raar.
Dus delete share folder van pc 2 die problemen veroorzaakt.
Nieuwe map gemaakt share zelfde rechten ingesteld op share folder van pc2
Klaar.
Kopieren etc. gaat super normaal.
PC herstarten volgende dag.
Nope zelfde probleem weer.
Map verwijderd op pc 2. Weer.
Nieuwe map gemaakt weer sharen.
Klaar.
Werkt weer.
Probeer of dit bij jouw lukt misschien.
Voor mij is het tijdelijk tussen oplossing.
  • Kwobra
Dank voor het meedenken. :)
Ik kan gewoon bestanden overkopieren van share naar share, ook gaat dit gewoon op normale snelheid. Share rechten staan hier ook gelijk. Helaas ook al tig keer nieuwe mappen gemaakt om te testen, ding loopt telkens vast zodra ik een bestand probeer te openen.
Ondertussen al een andere netwerkadapter geprobeerd, Windows opnieuw geinstalleerd, zowel 64 als 32, andere opstartschijf geprobeerd, het probleem blijft helaas hetzelfde. :(
  • teksetter
Graag gedaan. Bij mij is het weer tijd om een nieuwe map weer aan te maken. Soms zijn het kleine dingen, je moet het alleen even vinden.
  • Kwobra
Ondertussen denk ik dat ik het moederbord maar ga retourneren, kan softwarematig niks anders meer bedenken helaas 8)7
