• TTTNL
  • Laatst online: 04-06 02:00
Ik heb nu mijn PC aangesloten via HDMI ipv VGA omdat de VGA poort raar begon te doen, maar nu is mijn beeld een 1-2 cm kleiner aan elke kant dan de monitor zelf is (ik heb dus zwarte balken boven, onder, links en rechts) Nu probeer ik Catalyst Control Center te openen om het daarmee aan te passen (als dat al gaat) maar deze start op en wordt dan wit met een windows laad teken, of er start helemaal niets. (op dit moment doet hij helemaal niets). Heb al flink gegoogled, en met Atiman uninstaller mijn hele ati drivers eraf gegooid, erop nieuw op gezet en nog steeds niets.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Specs:
Asus HD4890
AMD Phenom II X4 955
Monitor Benq E2200HD 22"
resolutie staat gewoon op 1920*1080
Edit: ik krijg nu een 5 minuten na het starten van CCC een melding dat ccc.exe niet meer werkt
[ Voor 6% gewijzigd door TTTNL op 11-04-2012 20:30 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Staat er wat in de eventviewer? En kan je wel bij de Windows scherm instellingen komen? Heb je de meest recenter versie van CCC geinstalleerd? Kan je een oudere/nieuwere versie proberen? Heb je een virusscan geinstalleerd die zich er mee kan bemoeien?
Je probleem rond de balken klinkt in ieder geval als overscan, iets wat je normaal redelijk eenvoudig in CCC uit moet kunnen zetten. Als je dat programma opgestart weet te krijgen uiteraard ;)
Desktop | Server | Laptop
  • TTTNL
Rupie schreef op donderdag 12 april 2012 @ 08:00:
Waar moet ik precies zoeken in de eventviewer?
Ja, en hier staat alles goed ingesteld
Ja
Dat CCC niet meer opstart heb ik echt al een paar maanden, nooit echt nodig gehad totdat ik nu die overscan wil veranderen. Dus oudere versies hebben denk ik niet veel nut
Windows Defender, maar dit is denk ik geen probleem
  • TTTNL
iemand?
  • G.Scholtens
  • Laatst online: 19-11 08:29
Al geprobeerd om de drivers te verwijderen en de recente versie te installeren?
Misschien schone installatie van windows of even testen in veilige modus.
  • TTTNL
G.Scholtens schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 15:33:
drivers verwijderen, nieuwe installeren
schone installatie van windows heb ik er (nog) niet voor over
veilige modus doet ook niets
  • TTTNL
Iemand?
  • G.Scholtens
Blijf het een vreemd iets vinden.
- Spyware / Virus check
- Schone windows install
- Zodra je de drivers hebt verwijderd, weet je zeker dat ook alles uit je register is en ook mappen zoals appdata en local roaming?
Misschien anders een ouder type driver installeren kijken wat daarme gebeurt.
  • TTTNL
hij doet het weer! Dit geprobeerd:
Step 1 : Go to Task Manager -> Services -> Show All Services
Step 2 : Search for Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0
Step 3 : Right Click on it -> Properties
Step 4 : In General Tab, Change Startup Type as "DISABLED"
Step 5 : Apply Changes.
en nu werkt mijn Catalyst weer, bedankt iedereen!
  • G.Scholtens
dit hadden we zelf ook niet kunnen bedenken
  • TTTNL
G.Scholtens schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 10:19:
nee inderdaad, had er weinig vertrouwen in, maar het werkte wel.
