Asus 6950 dc2 defect/probleem?
  • scorpi_be
  • Laatst online: 31-03-2025
Hallo, ik heb over tlaatst een probleem met mijn amd asus 6950 dc2 (1gb)
ik heb deze in crossfire voor een maand of 2 nu, alles draait lekker op z'n gemakje
maar over tlaatst krijg ik rare pixels op mijn scherm, niet van die hele kleintjes maar grotere vierkantjes
zie hier afbeelding Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/ig9pu9.png
weet iemand hier een oorzaak van?
heb alle laatste drivers etc, pc specs ook voldoende
amd 1090t cpu
asus crosshair V formula moederbord
corsair gs800 (800watt) psu
(de rest maakt niet veel uit)
en voor de duidelijkheid 2x Amd Asus 6950 direct cu 2 (1gb versie) in crossfire
heb ze zelf geprobeerd op een andere scherm ook hetzelvde probleem, in games zie ik deze niet verschijnen, maar wel op desktop, als ik er eens met de muis ingedrukt houd en overgaa met z'n blauw vakje datje maakt, verdwijnen ze, maar na een tijdje komen ze terug.. iemand die weet wat de oorzaak is laat het mij weten en alvast hartelijk dank! (:
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
dit zijn de zogenoemde artifacts.
draai je kaarten eens om, het kan zijn dat de display van 1 kapot is maar als dit het oplost is je kaart wel stervende.
gevalletje rma dus, alleen nog kijken welke van de 2 het probleem geeft.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • scorpi_be
Fordox schreef op woensdag 11 april 2012 @ 17:50:
dus ze gewoon eens verwisselen van pci e sloten, en als ik dit nog altijd krijg?
of het mss zou helpen als ik gewoon mijn dvi kabel in mijn 2de kaart steek?
kzal zien wat wel helpt, thx voor te noemen wat het is, nu ik het weet ;)
  • Fordox
Fordox
00101010
je kabel in de 2e kaart steken gaat niet werken. je kunt alleen je monitoren aan de bovenste kaart aansluiten.
en ja gewoon omwisselen van pcie sloten.
als je dan nog steeds hetzelfde hebt, moet je kijken welke kaart de problemen geeft. dus systeem draaien met 1 kaart. dan weet je dat die defect is en je moet hem dan rma sturen.
als je bij bijde de problemen hebt, moet je even kijken of de kaarten wel normaal werken in een ander systeem. als ze hier wel werken, is het niet je grafische kaart, maar dat is zeer onwaarschijnlijk met dit soort problemen.
