dual boot scherm verwijderen
  • klen_ghost
  • Laatst online: 13-07 08:11
zoals de titel al zegt heb ik na een reinstal van windows xp het dual boot scherm (keuze menu welke windows ik op wil starten, echter heb ik maar 1 windows erop staan.
het probleem dat ik het schermpje heb komt door het feit dat windows niet op C: maar op D: geinstalleerd is (daar er tijdens een reinstall in het verleden iets mis is gegaan en deze daar terecht is gekomen)
hoe los ik dit op ?
(heb een usb stick met hirens boot cd erop die opstartbaar is, daar er gebrek is aan een optical station)
(fixmbr en fixboot geprobeert echter bleef het probleem, kan natuurlijk dat ik iets fout heb gedaan).
{ edit : boot.ini aanpassen of hernoemen heeft geen effect}
bedankt
[ Voor 4% gewijzigd door klen_ghost op 11-04-2012 17:15 ]
  • n0elite
  • Laatst online: 06-10 17:58
Start>uitvoeren>msconfig. Had je trouwens ook makkelijk via Google vunnen vinden
  • klen_ghost
n0elite schreef op woensdag 11 april 2012 @ 15:59:
helaas niet, daar staat namelijk maar 1 van de 2 keuzes (andere staaat er helaas niet bij)
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Je moet de boot.ini in de root van je boot-drive aanpassen (standaard dus C:\boot.ini), maar let op deze is standaard wel read-only ... Elke regel in dat bestand is een 'OS startentry'. Afhankelijk van welke selectie je in het menu maakt (bovenste vs onderste), moet je de betreffende 'andere' regel in de boot.ini verwijderen ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Paul
  • Laatst online: 16:55
Bekijk de boot.ini-bestanden eens die op je C:- en D:-schijven staan, waarschijnlijk bekijk je met msconfig de ene terwijl je PC boot met de andere :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • klen_ghost
Paul schreef op woensdag 11 april 2012 @ 16:09:
de ini boot ini is nu verwijdert (deze werdt niet gebruikt) .. echter alsnog het probleem.
ik zoek verder met jullie hulp :)
  • klen_ghost
de boot.ini bestanden zien er als volgt uit :
D: (windows schijf)
[Boot Loader]
Timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows" /noexecute=optin /fastdetect
C: (documenten schijf)
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
(de boot van c: is de correcte onder welke het systeem wel opstart)
  • Lizard
  • Laatst online: 13:11
Misschien anders even kijken met http://neosmart.net/EasyBCD/
  • Paul
Hmm, misschien combineert hij ze... Als je dan toch een bootdisk bij de hand hebt, hernoem eens een van de bestanden?
Als je opstart met "Microsoft Windows" dan hernoem je de versie op je C:-schijf (naar boot.ini.bak of zo), als je opstart met "Microsoft Windows XP Professional" dan hernoem je de versie op je D:-schijf :)
  • klen_ghost
is dit hetzelfde als de hirens boot disk ?(die heb ik namelijk wel klaar staan in de usb poort ;)
  • klen_ghost
Paul schreef op woensdag 11 april 2012 @ 17:05:
helaas heeft het hernoemen geen effect gehad (zojuist reboot na de rename nog steeds 2 keuzes)
  • SKiLLa
SKiLLa
Je goede Windows staat dus op de 2e partitie; de D-drive geinstalleerd. Je 1ste partitie, C is echter nog actief als boot-drive/loader (die vervolgens de Windows van D: start). Zie ook: Wikipedia: System partition and boot partition
Alleen geldt dat MS nou juist als enige de definitie van 'System Partition en Boot Partition' omdraait:
"Boot Partition
The boot partition contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition. There will be one, and only one, system partition, but there will be one boot partition for each operating system in a multi-boot system.
(b.v. van: How to create a multiple-boot system in Windows XP)
... om de boel nog even verwarrender te maken als je documentatie naleest :)
PS: bootcfg /rebuild al geprobeerd (http://www.computerhope.com/issues/ch000648.htm) ?
  • klen_ghost
SKiLLa schreef op woensdag 11 april 2012 @ 20:53:
"Boot Partition
bedankt ik ga het eens proberen (echter wel vanaf usb stickje daar er geen optical aanwezig is)
had zoiets in gedachten (fixmbr etc werkt niet dus zal een windows disk aan de orde komen).
edit : de usb bootable maken voor xp wil helaas niet via de hp tool ... ben nu bezig via CMD het voor elkaar te krijgen (vorige keer ook zo gedaan ging wel beter moet ik eerlijk zeggen)
[ Voor 6% gewijzigd door klen_ghost op 11-04-2012 21:39 ]
