RAM Timings incorrect
Ik heb laatst Corsair Vengeance 12GB Triple Channel DDR3 Memory Kit (CMZ12GX3M3A1600C9) in mijn computer geplaatst. Echter zijn de timings van het geheugen niet zoals ze zouden moeten zijn.
Mijn timings zijn 8-8-8-19, terwijl de fabrieksinstellingen van het geheugen 9-9-9-24 zou moeten zijn.
Nu wilde ik dit aanpassen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Kan iemand helpen?
Dit zijn mijn BIOS instellingen:
Dit geeft Speccy aan (CPU-Z geeft hetzelfde aan):
RAM: http://www.corsair.com/me...it-cmz12gx3m3a1600c9.html
Bedankt alvast!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2012 20:19 ]
  • Caidev
  • Laatst online: 29-10 10:38
Caidev
Beunhaas
Staat er nou 9-9-9-24 in je bios en 8-8-8-19 in speccy? zo ja, dan is speccy niet goed. Een hele domme vraag, maar heb je het wel opgeslagen in je bios en gereboot en gecontroleerd of het er nog steeds als 9-9-9-24 in staat?
  • Ultraman
  • Laatst online: 04-11 13:00
Ultraman
Boefje
Je geheugenklok tikt met 1066MHz, wat voor een Core i7 920 S1366 normaal is.
Echter kunnen je repen 1600MHz aan met 9-9-9-24 timings.
Ga je onder die kloksnelheid zitten, zoals jij nu doet, dan kun je de timings vaak strakker aantrekken zonder problemen. Dat is wat hier lijkt te gebeuren, mogelijk middels SPD.
Misschien heeft het geheugen wel deze 8-8-8-19 in het SPD/XMP staan voor een frequentie van 1066MHz.
CPU-Z kan ook het SPD uitlezen, dus als je dat interessant vind zou ik daar eens naar kijken.
Post eventueel ook een screenshotje van het SPD tabje van CPU-Z. :)
  • Admiral Freebee
Inderdaad, vergeet niet dat de timings uitgedrukt worden in kloktikken, en niet in tijd. CL9 bij 1600MHz zal dus minder latency geven uitgedrukt in ns dan CL9 bij 1066MHz. Vandaar dat geheugen op een lagere snelheid een strakkere timing (in kloktikken) aankan.
Hier zijn de CPU-Z SPD Specs
Wat kan ik nu het beste doen qua instellingen? Het is een game PC en ik wil de RAM Timings optimaal hebben natuurlijk :).
En verder, als ik in mijn BIOS 9-9-9-24 heb staan ( zie http://i.imgur.com/MLxfT.jpg), waarom geeft ie dan in zowel Speccy als CPU-Z de 8-8-8-19 timings weer? Heeft dat te maken met dat mijn geheugen op 1066MHz tikt en niet op 1600MHz?
Kan ik het geheugen instellen op 1600MHz, zo ja, is dit aan te raden?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2012 11:56 ]
  • Admiral Freebee
Over het algemeen kan je best de geheugensnelheid verhogen. De timings zijn minder belangrijk. Echter geeft het nu ook weer geen fenomenaal snelheidsverschil. Je kan hem op 1600MHz instellen met het XMP profiel, of het manueel instellen in het BIOS. Let wel op dat je soms een afwijkende spanning moet ingeven voor een hogere snelheid. Zie daarvoor de specificaties van je geheugen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voor wat benchmarks met verschillende geheugensnelheden en latencies kun je eens hier kijken: productreview: Corsair Vengeance CML16GX3M4X1600C8 review door TERW_DAN
Verschillen zijn niet zo heel bijzonder groot met een lagere latency ten opzichte van hoger geklokt mem.
Tijdje geleden, maar ik heb nog een klein vraagje over mijn RAM.
Zoals je hier ziet http://i.imgur.com/MEo2M.png
draait mijn RAM op 534MHz, DDR3.
Is dit niet laag voor een game PC?
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
1066 delen door is 533, klopt precies dus. Komt exact overeen wat je in je bios hebt ingesteld.
Als je een hogere snelheid wilt 1333 of 1600, dan moet je dat gewoon zo instellen.
edit: en wat je timings betreft... lager is daarbij beter. Maar als je niet weet wat je doet. Zet de boel gewoon op automatic en je bios regelt alles.
[ Voor 91% gewijzigd door job op 30-04-2012 21:48 ]
Dankje :)
Maar moet je met DDR3 niet x3 doen ipv x2 ?
Dus 3 x 534 = 1602 ?
  • RyuuPro
  • Laatst online: 14-10 19:04
RyuuPro
That Damn Fly
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2012 @ 23:01:
Dankje :)
Nee, Wikipedia: DDR3 SDRAM
133 -> 1066
166 -> 1333
200 -> 1600
(Eerst maal 2, omdat het Double Data Rate is, daarna nog maal 4 om de Data Rate te krijgen.)
[ Voor 18% gewijzigd door RyuuPro op 30-04-2012 23:37 ]
Kaze Ni Nare
Dat snap ik niet helemaal, maar toch bedankt :)
Om het simpel te houden, klopt alles en is mijn RAM goed ingesteld voor een game PC?
12GB Triple Channel
534MHz, DDR3
8-8-8-19
i7 920 (CPU)
Anyone :)?
  • job
job
Jahoor.
De 920 heeft een ingebouwde geheugencontroller die maximaal 533Mhz (1066) ondersteunt.
Wil je je geheugen sneller laten draaien dan moet je gaan overklokken.
