• Laguna
Laguna
Connaisseur
Heeft iemand een idee waar je onderstaande optie bij ICS kan vinden. Ik probeer namelijk verbinding te maken met een draadloos bedrijfsnetwerk en bij Android 2.x was het nodig om "Use secure credentials" aan te vinken bij de "Security" instellingen, echter is deze optie nergens meer terug te vinden in ICS. Ik heb al met Google zitten zoeken, maar helaas niks hierover kunnen vinden.
Bij een collega die een iPhone heeft wordt automatisch het certificaat weergegeven, nadat je inlogt op de verbinding. Na het accepteren van dit certificaat wordt er vervolgens verbinding gemaakt. Bij ICS gebeurd dit niet en komt er te staan authenticatieprobleem. Voorheen was het dus nodig om "Use secure credentials" aan te vinken, maar die optie lijkt dus niet meer in ICS te zitten.
Het downloaden en handmatig installeren van het certificaat is helaas geen optie.
Check to allow applications to access your phone’sencrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials.You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections, asdescribed in“Connecting to networks and devices” on page47. If you have not set apassword for the credential storage, this setting is dimmed.
Install from SD card
Touch to install a secure certificate from an SD card, asdescribed in“Working with secure certificates” on page63.
Set password
Opens a dialog where you can set or change the password for yoursecure credential storage. Your password must have at least 8 characters. See“Working with secure certificates” on page63.
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Niemand :?
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Nog een laatste poging. Iemand die dit werkend heeft gekregen?
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ik had gisteren nogmaals geprobeerd verbinding te maken en ditmaal lukte het wel. Geen idee waar het nu exact ingezeten heeft. Als EAP-methode PEAP en als Phase 2-verificatie MSCHAPV2 geselecteerd, maar dat had ik daarvoor ook gedaan bij mijn weten.
Het kan ook zijn dat het een probleem was met Android versie 4.0.2, aangezien ik nu op 4.0.4 zit.
Bij ICS is het nu dus makkelijker verbinding maken met bedrijfsnetwerken, dan met Android 2.x.
