Ik heb een probleem met mijn Netbook (MSI Wind12 U230). Sinds kort start deze op met zwart scherm, maar geeft nog wel output via de VGA aansluiting naar een externe display (die sluit ik aan op het werk, thuis heb ik er geen). Als ik bij de beeldscherminstellingen kijk wordt alleen het externe scherm gedetecteerd, dat van de netbook niet.
Ik heb geprobeerd te switchen tussen de schermen met [windows]+p, maar dat levert ook niets op. Thuis (bij gebrek aan externe display) start de netbook, na veelvuldig met zwart scherm opstarten en geforceerd afsluiten, eens in de zoveel keer normaal op (dus het scherm doet het nog wel), maar hier heb ik nog geen patroon/logica in kunnen ontdekken. Ik heb ook de drivers van de videokaart geupdate, maar dat lijkt geen effect te hebben.
Kortom, het lijkt erop dat alleen weergeven op extern scherm de standaardinstelling is geworden. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt,
Joost
SPECS:
model: MSI U230
os: Windows 7 32bit
cpu: AMD Athlon Neo X2 Dual core (@1.6GHz)
gpu: ATI Radeon HD3200
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Als het interne scherm niet gevonden wordt bij de beeldscherminstellingen zit ik toch te denken aan een hardwarematig probleem. Iets van een kabel of een contact wat net niet meer helemaal goed zit ofzo waardoor hij het soms nog wel even doet. Je zou eens kunnen kijken of je het ding uit elkaar kunt halen om te zien of alles nog goed aangesloten zit, maar dan moet je wel een beetje weten waar je aan begint natuurlijk he.
Desktop | Server | Laptop
Goed punt, maar openschroeven is lastig, gezien ik nu in het buitenland zit en geen tools voorhanden heb (daarnaast heb ik ook geen ervaring met laptops uit elkaar schroeven).
