(oude) Grundig radiokast - wat kan ik hier nog op aansluiten
Hallo iedereen,
Enkele weken geleden kocht ik bij een lokaal Kringloopcentrum een oude Grundig radiokast, enerzijds omdat ik hem er mooi vond uitzien en anderzijds omdat hij zelfs nog bleek te werken ook. Nu heb ik hem ondertussen wat opgeknapt (opengehaald, uitgestoft, hier en daar wat geschilderd) maar nu had ik enkele audio-vraagjes, aangezien ik hier werkelijk niets van ken.
Links en rechts zitten gewoon twee speakers, die met kabeltjes verbonden zijn door de wand naar de (ik veronderstel) versterker, waar ik vooralsnog niet bijgeweest ben aangezien ik de achterwand niet heb willen loshalen.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/15ext1k.jpg
Bovenaan is een klep die kan worden opengehaald, waar vroeger volgens mij een platendraaier inzat. Dat zou ook verklaren waarom er twee draadjes (rode en witte) losliggen in de linkse speakerkast (zoals hierboven te zien). Deze zijn verbonden met deze kop:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2ligfix.jpg
die achteraan zat aangesloten op "TA". Vooraan de kast kun je, naast verschillende radiokanalen, ook een knop "TA/TB" selecteren. Ik veronderstel dus dat dit een soort audio-ingang was voor de platendraaier.
Een detail van de kabels:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/igw3m1.jpg
Zoals ik dus al zei, ken ik weinig van audio-installatie en bekabeling. Kan iemand mij dan ook aub vertellen:
1.Welke kabeltjes dit precies zijn, en of het inderdaad een soort audio-ingang betreft?
2.Wat ik daar nu nog kan op aansluiten, en of ik moet oppassen voor bepaalde zaken (om niets kapot te maken door er wat op aan te sluiten)
Idealiter had ik er graag op één of andere manier een bluetooth music receiver op aangesloten, maar ik weet totaal niet of dit mogelijk is of deze technologieën niet te verenigen vallen met elkaar. Ik dacht dan aan zoiets: http://www.pdashop.be/pro...tooth-music-receiver.html. De pagina vermeldt "3,5mm naar RCA", maar zoals gezegd weet ik dus helemaal niets af van bekabeling.
Kan iemand mij wat helpen/verlichten aub? Alvast bedankt :)
Heb ondertussen zelf nog wat gezocht, en gevonden dat dit hoogstwaarschijnlijk een "DIN-connector" is.
Dus nu is de vraag: is er een manier om de kabels die bij een bluetooth music receiver zitten, op één of andere manier te verbinden met de kabels van de DIN-connector, om deze dan aan te sluiten?
  • Tens
  • Laatst online: 12:36
Tens
Evil must be punished
Verwijderd schreef op maandag 09 april 2012 @ 16:14:
Dit kabeltje (verloop 5 polig din male, naar 3,5 jack) zou moeten werken
http://www.allekabels.nl/...N2xrPH7p68CFcsm3god3CamWQ
Tens schreef op maandag 09 april 2012 @ 16:24:
Dat kan ik inderdaad eens proberen...is er verder enig risico dat aanvullende apparatuur de Grundig zou beschadigen op één of andere manier? Of kan ik dit er gewoon inpluggen? Bedankt!
  • Speeddragon
  • Laatst online: 01-10 21:30
begin zoiezo op een laag volume in te stellen op het afspelende apparaat, misschien was de ingangsspanning destijds anders?
Misschien dat iemand dit kan bevestigen/ontkrachten
Heel veel lurken, heel weinig posten..
Speeddragon schreef op maandag 09 april 2012 @ 18:31:
Inderdaad, dat zijn dus de dingen waar ik wat mee inzit; ik ken niets van spanning, wattages, vermogen, enz...ben nogal bang dat ik het ding zal inpluggen, proberen iets af te spelen en het op een knal zal eindigen :) en ik daarna noch muziek via bluetooth, noch via de radio zal hebben...
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
TA en TB staat voor Tape-A en Tape-B, bedoeld om cassette\bandrecorders op aan te sluiten. Je kunt hier in principe elk audio-apparaat op aansluiten behalve een platenspeler. In veel gevallen zul je een verloopstekkertje nodig hebben. Van tulp (RCA) naar 5-polig DIN. De tape-ingang heeft dezelfde gevoeligheid als een tulp-aansluiting. Je hoeft je dus niet druk te maken over het volume. Alhoewel het natuurlijk altijd verstandig is om op laag volume te beginnen.
De twee aansluitingen naast TA en TB zijn aansluitingen voor externe luidsprekers (ook DIN aansluitingen)
Als ik het goed zie op de foto zijn de luidsprekers in de kast de zogenaamde green-conus (oftewel groene conus). Deze zijn los nog aardig wat geld waard.
[ Voor 15% gewijzigd door Killer op 09-04-2012 19:56 ]
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • ElektroNeko
  • Laatst online: 30-09-2024
Verwijderd schreef op maandag 09 april 2012 @ 17:25:
Begin inderdaad met een laag volume vanaf de bron, en draai hem dan langzaam open. Zodra er iets gaat clippen (kraken/schoor klinken) de bron iets terug draaien. Dat is de maximale vermogen dat hij binnen kan krijgen dan.
Het is sowieso veilig om dit te proberen. Bij voorkeur wel een bron gebruiken met een analoge volumeknop, want een digitale volume heeft niet een even goeie kwaliteit, en is niet exact te bedienen.
Oh, en mogen we een foto van het hele ding? Daar zijn we wel geïnteresseerd in. :9~
[ Voor 4% gewijzigd door ElektroNeko op 09-04-2012 20:01 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Dat is niet zeker..
Killer schreef op maandag 09 april 2012 @ 19:55:
Zoals gezecht heeft de DIN plug 5 pinnen. De middelste (pin3) is GND, de twee links en rechts daarvan zijn inputs, danwel outputs. In sommige apparaten zitten ze kruiselinks aan elkaar, pin 1 aan pin 4 en pin 2 aan pin 5. In goedkope kabels werden pin 2 en 4 helemaal weg gelaten.
Dit is voldoende als je alleen een input of output hebt, dus van radio opnemen naar cassette. Om je tape weer te geven op de luidspreker van de radio had je wel de extra pinnen nodig.
Dus als de pinnen intern kruiselinks verbonden zijn, dan voldoet bovenstaande kabel. Als ze intern apart zijn aangesloten dan heb je met die kabel maar de halve functionaliteit.
  • Fish
Fish
How much is the fish
http://www.electronics2000.co.uk/pin-out/dincon.php
Afbeeldingslocatie: http://www.electronics2000.co.uk/images/data/DIN4.jpg
de singalen zijn gewoon net als een normale lijningang dont worry
Je ziet dat er gewoon veel variatie is
In praktijk kun je er gewoon een paperclip in duwen met je vingers. als hij dan gaat brommen heb je een input gevonden :)
[ Voor 40% gewijzigd door Fish op 09-04-2012 20:52 ]
Iperf
  • Ploink
Conrad heeft wel wat je nodig hebt.
Speaka DIN/ 4 x cinch kabel 1,5m
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.nl/m/3000_3999/3200/3250/3250/325075_BB_00_FB.EPS.jpg
LUIDSPR.STEKKER PAAR
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/m/7000_7999/7300/7380/7383/738328_BB_00_FB.EPS.jpg
Zie ook wikipedia voor pinout.
Pin nummering is niet 12345 zoals ik dacht, maar 14253. Vroeger had men alleen pin 123 voor mono apparaten en later zijn daar 2 pinnen tussen gekomen voor stereo.
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 09-09 22:57
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Greencones zijn van Saba, dit is een Grundig radio dus waarschijnlijk zijn dit gewone Grundig "Konzertlautsprecher". Klinken waarschijnlijk wel heel goed hoor!
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
