slechte koeling? 1090t scythe samurai zz
  • A3_rotterdam
  • Laatst online: 21-09 23:52
Heb afgelopen week een AMD X4 945 met standaard cooler vervangen voor een AMD X6 1090T.
Deze zit op een Gigabyte MA-790FXT in een 19 inch rack pc van 4u hoog. Voeding is een coolermaster 520.
Voorin zitten 2 Noctua 92mm fans met een stoffilter die de kast inblazen.
Vanwege de kast kan de koeler niet hoger zijn dan 115mm en daardoor gekozen voor een Scythe Samurai ZZ.
De idle cpu temperatuur is volgens CPUID rond de 38 graden, cpu fan 2100 rpm.
Na 3 min Prime95 gestegen tot 62 graden, cpu fan 2600rpm, na 15min 64 graden.
1 minute nadat Prime95 gestopt is de temperatuur weer onder de 40 graden.
De cpu vcore voltage zit tussen de 1.39-1.47 Volt
Achterin de kast kan de lucht eruit stromen, er is plaats voor 1 80mm fan in de buurt van de CPU.
Zijn dit normale waarden? Zijn er betere koelers te koop die onder de 115mm hoogte blijven?
Is het aan te bevelen om een 80mm fan achterin erbij te plaatsen. Andere fan op de koeler monteren?
Alvast bedankt voor het reageren!
  • ToasterxD
  • Laatst online: 03-10 23:36
Niks mis mee volgens mij. AMD cpu's zijn sowieso heethoofden.
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
Volgens mij zijn je temps vrij normaal. Idle is niets mis mee en slechts een stijging van 25 graden naar load is best oke.
In een 19" (4U) rack zitten meestal 4 fans binnenin, en evt nog 2 aan de achterzijde. Dus als je je van lawaai niet zoveel aantrekt kun je best wat extra fans monteren (of stillere versies bijplaatsen).
Hoe meer flow van voor naar achter, hoe koeler het geheel wordt natuurlijk. Begin dus maar met de achterzijde, zien wat voor een resultaat dat geeft. Met wat goed geluk kun je je cpu zelfs passief koelen.
Of er betere koelers te koop zijn kun je zelf wel uitvissen, reviews genoeg.
Toevallig een link naar de specs van je case? Is iets makkelijker om mee te volgen.
  • A3_rotterdam
Bedankt voor de reactie's!
Kan even geen foto/specs van de kast vinden.
Ga er nog een 80mm fan bij plaatsen, in de pricewatch zal er vast wel een goede staan.
