The disk drive for is not ready yet or not present 11.10
  • Dennisik
(overleden)
Ik heb 1,5 week terug een HD204UI toegevoegd in mijn Ubuntu 11.10 server
Formatteren naar ext4, mounten op /hdtv en het werkt.
Hier staat nu ongeveer voor 1,7TB aan data op.
Vandaag wou ik wat extra HD's toevoegen gezien die leeg waren.
Een WD20EARS en een oude 320GB seagate.
Tijdens het formatteren en mounten deed hij wat moeilijk.
Moest meerdere keren opnieuw opstarten omdat kabels verkeerd of niet goed zaten.
Uiteindelijk opgelost
Zo ziet mijn fstab eruit
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
/dev/mapper/server-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=61afbf4c-8617-49ec-acca-380c28d4e8fd /boot ext2 defaults $
/dev/mapper/server-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /hdtv ext4 defaults 0 0
/dev/sdc1 /backup ext4 defaults 0 0
/dev/sdd1 /hdfilm ext4 defaults 0 0
fdisk -l
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x76f95c3b
hdtv = HD204UI
backup = 320GB seagate
hdfilm = WD20EARS
Enkel nu krijg ik telkens bij het opstarten deze fout
The disk drive for /hdtv is not ready yet or not present
Continue to wait, or Press S to skip mounting or M for manual recovery.
In mijn fstab krijg ik geen UUID code wat meerdere fora's zeggen.
Upgrade/update heeft ook niet geholpen
Mountall is al de laatste versie.
Bios ziet schijf wel.
Ik ga er vanuit dat ik nog al mijn data heb, maar niet te bereiken is omdat hij niet gemound is?
Wat kan ik doen om deze error te verhelpen?
Uiteraard zodat de data op de schijf nog intact blijft.
[ Voor 10% gewijzigd door Dennisik op 08-04-2012 17:16 ]
  • Dennisik
(overleden)
Als ik met fdisk een partitie wil bekijken/deleten dan heeft hij er helemaal geen.
Ik heb zo'n idee dat ik al mijn data kwijt ben.
  • Dennisik
(overleden)
Met Testdisk partities terug gekregen.
Data heb ik hierbij ook terug, voor de zekerheid kopieer ik alle data.
Verwijder beide partities op de HD204UI, maak nieuwe aan.
Reboot, kopieer het terug en kijk dan of alles nog goed werkt.
  • Sr_Ogel
  • Laatst online: 20-10 18:57
Sr_Ogel
Klop klop klop
Klinkt gedeeltelijk als hetzelfde probleem wat ik in het begin gehad heb. Door in de fsab met de partitie id's te werken gaat het mis als je er 1 bij prikt of weg haalt. Doordat de het niet 100% zeker is dat de fysieke harde schijf de volgende keer weer op sdb,c,d zit kan de mount niet gemaakt worden.
Ik heb het opgelost door de drives te mounten, in de fstab, op de unieke id (UUID) van de harde schijf.
Ben geen ubuntukoning maar hiermee werd het probleem van geen mounts dan wel gewisselde mounts verholpen.
  • Whieee
  • Laatst online: 21-10 21:44
Whieee
Moderator Apple Talk
Dennisik schreef op zondag 08 april 2012 @ 17:09:
Die UUIDs komen ook niet 'magisch' in je fstab. Je kan met het command 'blkid' de UUIDs weergeven voor de diverse partities. Dat ziet er ongeveer als volgt uit:
benny@orange:~$ blkid
/dev/sda1: UUID="a64044b5-602b-401d-bf21-d04a13b8c077" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="11c420ee-94b6-4897-b51e-7296251045f3" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="TimeMachine" UUID="3befa392-c97a-41a0-bb42-426cd5e3564a" TYPE="ext4"
In mijn geval is er ook nog een disk met een LABEL, maar dat is optioneel, en mag je verder negeren. Met de UUIDs die je nu hebt kan je je /etc/fstab aanpassen. Zorg dat je voordat je de aanpassingen maakt, je /hdtv, /backup en /hdfilm unmount, en test na de edit in fstab of mounten werkt met:
mount -a
Probeer het daarna nog eens met een reboot.
Launching containers into space
  • Dennisik
(overleden)
alexkroeze schreef op maandag 09 april 2012 @ 09:20:
Klinkt logisch, want had een 300GB HD erin gegooid en die werkt opeens erkend als /hdtv
Terwijl hier 2TB aan data staat.
Whieee schreef op maandag 09 april 2012 @ 11:27:
mount -a
Als ik het unmount, fstab aanpast (Door UUID toe te voegen ipv van HD ID's) dan blijft mijn data toch nog intact na het terug mounten?
Ik zal het vanavond eens proberen met een lege HD die ik er nog in moet gooien, als dat werkt zal ik het met de overige 2 ook doen.
Bedankt!
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Dennisik schreef op maandag 09 april 2012 @ 18:07:
Als ik het unmount, fstab aanpast (Door UUID toe te voegen ipv van HD ID's) dan blijft mijn data toch nog intact na het terug mounten? .
Bedankt!
Zolang je het bij het mouten/aankoppelen houdt gebeurt er niks met je data. De data staat gewoon op de harde schijf en die moet alleen ergens aangekoppeld worden, alsof je er een usbstick insteekt zeg maar.
