LPT printer op usb
Bij mijn schoonouders ben ik in de zaak een oude pc aan het vervangen voor een nieuwe.
De oude machine heeft een LPT poort en hierop aangesloten zit een HP Laserjet 3150.
De nieuwe pc heeft (uiteraard) geen printerpoort.
Wat zijn de bevindingen m.b.t. Oplossingen voor deze situatie?
Een nieuwe fax/printer combi doe ik liever niet, de gebruikers zijn behoorlijk digibeet en een nieuw windows 7 ipv xp is al een hele stap, liever doe ik ze niet ook nog een nieuwe printer / fax oplossing aan.
Wat zijn de ervaringen met LPT naar usb adapters of printservertjes met LPT poorten?
Werkt dit een beetje soepel? Of haal ik een hoop geneuzel in huis?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Nieuwere systemen kunnen wel een header op het moederbord hebben voor een parallelle poort.
Al gecheckt?
  • Ron!n
  • Laatst online: 11:39
Ik gebruik regelmatig LPT naar USB kabels, doen het prima, daar zit meestal niet het probleem. Je moet weten of er een driver beschikbaar is voor het beoogde besturingssysteem. Als ik snel zoek op de laserjet 3150 vind ik op de microsoft site (http://www.microsoft.com/...c=Multifunction&os=64-bit) dat deze niet compatibel is. Zoek ds even naar compatibiliteit met bijvoorbeeld windows 7 64 bits.
edit: het maakt dus niet uit of je een LPT->USB kabel, LPT netwerkserver, PCI kaart met LPT poort gebruikt, het gaat erom of er voor die oude printer een driver beschikbaar is.
[ Voor 13% gewijzigd door Ron!n op 08-04-2012 17:11 ]
What's in the case?
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 19-10 18:21
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Ook volgens HP is die printer niet compatible met Windows 7:
HP LaserJet, Color LaserJet, and LaserJet AiO/MFP Products - Products not supported in Windows 7 (32-bit and 64-bit)
• HP LaserJet 3150 All-in-One Printer series
What can I do?
If you are using the new Windows 7 operating system on your PC, you might also consider an upgrade to a newer HP product that will work with Microsoft's new Windows 7 operating system.
bron: http://h20000.www2.hp.com...&cc=us&objectID=c02535920
Mijn advies is om jezelf een hoop tijd, gedoe en kosten voor een oplossing die misschien niet eens gaat werken te besparen en ook dit apparaat te vervangen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
Bedankt voor alle reacties. _/-\o_
Ik plaats een nieuwe printer.
Drivers zijn inderdaad een probleem.
  • tiepje
  • Laatst online: 10-11-2025
oude pc aanschaffen bij de kringloop.
kan je meteen ook oude spellen spelen. willen ook niet werken onder een nieuwe
