Audio van PC via Harman Kardon AVR1550?
  • PieterO
  • Laatst online: 30-09 08:34
Beste Tweakers,
Omdat mijn oude versterker (Technics SU-800) problemen gaf (om de paar minuten viel hij uit en een tik tegen de zijkant was dan vaak de oplossing) ben ik opzoek gegaan naar een andere versterker.
Via via heb ik een Harman Kardon AVR-1550 Receiver/versterker geregeld en deze staat nu hier ter vervanging van mijn oude Technics. Alleen ik vraag me af of dit wel een juiste oplossing is en of ik het op de juiste manier heb aangesloten allemaal.
Oude setup:
Afspeelapparaat: PC of soms telefoon aangesloten via een Jack-> 2x Tulp kabeltje.
Versterker: Technics SU-800
Speakers: Technics SB-CH550, 100W, 6 Ohm
-->Nu is dus de versterker vervangen voor een Harman Kardon AVR-1550.
De speakers zijn aangesloten met oude luidspreker kabels en deze kabels zijn ongeveer 3-4meter lang.
De PC staat aan de andere kant van de kamer en is aangesloten met een cheap Jack->2x Tulp kabel van 5m op de CD ingang van de versterker. Telefoon is via een zelfde Jack -> 2x Tulp kabel van 1.5m aangesloten op Tape ingang.
Het enige wat de installatie dus hoeft te doen is een achtergrond muziekje draaien wanneer ik thuis ben en af en toe kijk ik er een film op (PC monitor/tv is 1)
Nu was het zo dat op mijn oude versterker het volume in mijn PC ongeveer op 10% stond en dan was het ruim voldoende met de versterker op 3/8 van het volume om vrij veel geluid te produceren. (in ieder geval meer dan genoeg voor mijn kamertje -studentenkamer-)
Met de Harman Kardon staat het geluid van de PC op maximaal en dan is het volume uit de speakers ongeveer gelijk met wanneer ik op de AVR-1550 de radio aan zet. Als ik via de telefoon iets afspeel dan is het volume helemaal ontzettend laag.
- Het liefste zou ik de versterker in 1 volume kunnen houden wanneer ik wissel tussen PC en Radio zodat ik niet opeens van mijn stoel geblazen word wanneer ik wissel zonder eerst het volume te veranderen.
Daarnaast heb ik in de instellingen de surround settings op ''Surround OFF'' gezet, omdat zodra ik 1 van de andere instellingen kies het geluid bijna onhoorbaar zacht is. (Dit is wel prima te compenseren door het geluid vervolgens een stuk harder te draaien maar dit beïnvloed de maximale output nogal.)
Er klinkt ook een stuk minder bass dan ik gewend was van mijn oude installatie (maar misschien geeft die wel een slecht referentie kader)
Het is geluid klinkt haast bass-loos.
Nu zijn mijn vragen:
- Heb ik alles op de juiste manier aangesloten of is het aan te raden de pc op een andere manier te verbinden met de versterker. (Optische Toslink??)
- Heb ik de instelling wel juist staan of zie ik gewoon een aantal instelling over het hoofd die een groot verschil zouden kunnen maken in de klank? (Waarom klinkt de PC zo veel zachter dan de Radio en is muziek afgespeeld via mijn telefoon bijna onhoorbaar zacht?)
- Is een complete Receiver met alle opties zoals deze wel geschikt voor waarvoor ik hem gebruik? Of zou een apparaat dat echt alleen een versterker is hier beter voor zijn.
Ben geen complete leek maar hier kom ik gewoon even niet uit dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Alvast bedankt! _/-\o_
