• Modjosan
  • Laatst online: 13-08 11:16
Hallo Tweakers,
Ik zit met een probleem waar ik de oorzaak gelijk niet kan van vinden.
Mijn pc schakkeld Windows automatisch uit en herstart daarna weer.
Maar wanneer hem wil rebooten valt hem telkens opnieuw uit voor of na de toon van de bios, dat doet hem meerdere malen en met heel veel geluk start uiteindelijk Windows op.
Dan is het kwestie van tijd, want Windows kan na 1min zelf weer uitschakelen of na 4 uren... zeer vervelend als je met iets bezig bent.
Soms kan het zijn dat de bios blijft rebooten en dat ik uiteindelijk de stekken uit de voeding moet trekken.
Als ik dit doe is het proberen om hem weer normaal aan de praat te krijgen door telkens de stekken weer in de voeding steeds en als als hem weer reboot de stekken eruit te trekken of op CLR-CMOS drukken tot hem uiteindelijk verder draait tot hij Windows opstart.
Ik dacht eerst dat ik met een virus zat en dan maar AVG 2012 installeert en alles wat erop zat laten verwijderen.
Helaas loste dat niet op, dan maar een bios geüpdatet naar de laatste versie en dat helpt ook niet.
De PC draait al 4 jaar zonder problemen, zonder iets van nieuwe hardware toe te voegen/vervangen dus de voeding die te licht is kan het niet zijn.
Heb op een andere forum de raad gekregen om een Memtest86 te doen maar die gaf aan dat alles in order was.
Het automatisch herstarten is ook uit gezet maar toch blijft Windows zich nog steeds zelf afsluiten.
Veel mensen zeggen dat ik een met een andere voeding moet testen... maar de enige voeding die ik heb is 1 die ik nieuw moet kopen, heb namelijk niets bij de hand.
Nu is mijn vraag weet er soms iemand van jullie meer die me eventueel kan zeggen wat er mis is en wat ik moet vervangen? Kwestie van onnodige kosten te vermijden.
Alvast iedereen bedankt die me kan helpen.
[ Voor 5% gewijzigd door Modjosan op 05-04-2012 20:56 ]
  • KneoK
  • Laatst online: 00:26
KneoK
Not in a million lightyears
Neem even rustig de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door zodat je dingen kunt gaan uitsluiten.
Koppel alle onnodige hardware af en start zo kaal mogelijk op. Als je dan weer stabiel draait dan ga je een voor een weer onderdelen toevoegen. Laat Memtest86 bij voorkeur een nachtje draaien.
De voeding vervangen is natuurlijk de meest betrouwbare test maar je kunt ook de verschillende spanningen meten met een multimeter.
Omdat je al tijdens of zelfs voor de POST problemen krijgt is het vrijwel zeker een hardwarefout. Controleer even of alle kabels nog juist aangesloten zijn en haal desnoods alles even los en sluit het weer opnieuw aan.
Gaming rig
