CS: 60 fps niet hoger niet lager
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • H@rry
  • Laatst online: 08-09 20:52
(jarig!)
Ik heb een Geforce 2 GTS 32MB DDR, en als ik CS speel met OpenGL drivers, dan kom ik niet hoger dan de 60 fps. En als ik met Direct3D ga spelen dan kom ik tot de 100, maar met direct3D is me muis weer traag! (zie topic hier ergens) en dat probleem heb ik weten te verhelpen door hier te kijken tussen de topics, maar toen had ik met direct3D ook 60fps!!
Ik speel trouwens op 1280x960 en draai onder Win98SE (vastlopende teringversie)
Weet iemand toevallig wat het kan wezen? Ik weet dat mijn kaart meer kan halen maar het lukt gewoon niet!
GoT a clue? Specs
  • Skibby
  • Laatst online: 14-09 20:26
in je config.cfg in je cs directory staat ergens een lijntje met max_fps ofzoiets.
een voor je modem en een voor lan ofzo.
gewoon allebei op 100 zetten en je zit altijd goed.
Al zul je tussen altijd 60 en altijd 100 weinig verschil merken.
je kan vsync uitzetten. al vind ik dat er weer lelijk uitzien
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Je moet gewoon een echte comp kopen lullo!!!!!!!!
The "real" Champ will always be The Champ
rot op kut
Heej .. watch it.
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
uhhh hier moet je ook niet op draaien dat is de breed beeld versie. je moet 1184*9xx hebben
ook moet je niet max_fps doen maar
fps_modem 99.9
en fps_lan 99.9
ook de vsync uit zetten van open GL dan schiet het omhoog
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
Op zondag 25 maart 2001 04:28 schreef SuB het volgende:
Waar kan je dat uitzetten dan :?
  • IceStorm
  • Laatst online: 26-09 07:47
IceStorm
This place is GoT-like!!!
TheChamp en Sub ---> Don't do that again. Voornamelijk TheChamp.
  • Speedy
  • Laatst online: 21:25
-instellingen
-geavanceerd
-GeForce 2 GTS
-aditional properties
-OpenGL
-Vertical sync op OFF zetten
Flickr | Lego collectie
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Waarom zou je meer dan 60 fps willen hebben ?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
ja adjes gewoon een "reflex" van mij op een troll
  • Marijn_S
Uhm, max_fps werkt wel, als je die op 20 hebt staan en fps_lan en modem hoger, dan telt die 20, geloof ik :)
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:35
Op zondag 25 maart 2001 11:57 schreef Bass64 het volgende:
Niet, 1280 x 960 is een 4:3 resolutie. 1280 x 1024 is breedbeeld.
  • H@rry
(jarig!)
The Champ ken ik jongens dus vergeef het hem
hij is jaloers dat hij niet zo'n goeie comp heb als mij :)
maar ik heb ook op andere resoluties gedraaid (1152x864, 1024x768) en dan heb ik hetzelfde (met openGL drivers). Ik heb nu net Vsync uitgezet, en toen kwam ik wle tot de 100, maar dan vind ik dat me beeld minder is dan met aan, het lijkt wel of het beeld in stukken word verdeeld en dat alles niet helmeaal gelijk loopt.
Ik heb ook fps_max/lan/modem aalemaal op 99.9 gezet en dat hielp dus ook niet
het enige wat hielp was die Vsync
Jammer dat het beeld er dan zo verrot uitziet :'(
GoT a clue? Specs
yep dat is dus precies wat ik bedoelde die lelijk stukken :(
  • IceStorm
IceStorm
Op zondag 25 maart 2001 16:20 schreef 007BigHarry het volgende:
Mooi dat jij hem vergeeft maar dit hoort gewoon niet PUNT. En Sub, dat het een reflex was weet ik daarom tik ik TheChamp ook harder op zijn fikken ;).
