• user001
Sindskort heb ik er eens zin in om mijn Nexus S te rooten. Deze werkt nu (goed) op Android 4.0.3, maar ik heb eens zin in iets nieuws.
Op internet vond ik al heel wat handleidingen, maar door de overvloed weet ik niet goed wat te kiezen.
Maar eerst enkele vragen:
Welke verschillende manieren zijn er allemaal. En welke vinden jullie het gemakkelijkste en beste?
Ik heb gezien dat ervoor apps zijn, waarmee je alles met 1 klik/tik kan doen.
Werken die goed?
En verlies ik door rooten opnieuw alle apps, zodat ik die opnieuw moet installeren?
Ik zie hier ook dat ik nog de bootloader moet unlocken.
Is het gemakkelijk om de root ongedaan te maken, of niet?
En krijg ik dan nog officiële updates?
En als ik het gedaan heb, wat vinden jullie dan het meest nuttige aan rooten?
Heeft iemand ervaring met overklokken, of doe ik dat best niet?
Moet ik om een custom rom te installeren als geroot zijn, of niet?
En hoe kun je die best installeren? Kan dat met ROM Manager, en hoe doe je dat dan?
En weet iemand als CM9 al stabiel genoeg is?
Ik stel misschien heel wat vragen, maar ik vind het dan ook heel ingewikkeld.
  • user001
Toevoeging:
Ik heb eens wat verder gekeken en ik heb deze tutorial tegengekomen.
http://nexusshacks.com/ne...4g-on-ics-or-gingerbread/
Deze is duidelijk uitgelegd, maar is deze goed?
Wat mij verder wel interesseert, is om dit te proberen:
http://www.androidauthori...enable-face-unlock-44254/
Kan ik dit doen met ROM Manager. (ik denk dat omdat je toch volgens de tutorial in recovery mode moet)
Ook wil ik SetCPU gebruiken. (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=505419)
Maar ik weet echter niet goed hoe dit moet.
En wat de Custom Roms betreft, ik denk niet dat ik dat ga doen.
Het praktisch nut lijkt me te klein.
Of weet iemand toch nog een voordeel te vinden voor mij? :)
Zou iemand toch nog willen antwoorden op enkele vragen?
  • Squixx
  • Laatst online: 25-09 21:22
lijkt me prima.
ik zou voor CM9 gaan gezien dat echt nog wel wat toe voegt ivm stock :)
voor je vragen over dingen met rom manager, ik zou het lekker zelf via de recovery doen, simpelweg omdat je dan beter snapt waar je mee bezig bent :)
set CPU is tegenwoordig weer een beetje achterhaald, zoek ff naar de overclock daemon :) die schaalt sneller omhoog en omlaag
[ Voor 43% gewijzigd door Squixx op 04-04-2012 19:21 ]
android since G1.
  • user001
Bedankt voor de reactie! Je bent de eerste! :-)
Over CM9 heb ik enkele vragen.
1. Is het op deze pagina de bovenste? (http://download.cyanogenm...ype=nightly&device=crespo)
2. Is het in Nederlands?
Overclock Daemon, waar vind ik die eigenlijk?
[ Voor 187% gewijzigd door user001 op 04-04-2012 19:25 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Het unlocken van de bootloader heeft een factory reset tot gevolg, dus ja, je moet je apps dan van backup terughalen.
  • user001
@coredalae
Nog een extra vraag: Kan je die CM9 opnieuw verwijderen?
@leuk_he
Bedankt, dat neem ik er dan wel bij!
  • Squixx
je kan altijd weer wipen en opnieuw een stock rom er op zetten :P (net als windows opnieuw installeeren zegmaar ;))
kijk ff hier: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1399035 daar is t meeste wel uitgelegd
qua daemon zat ik verkeerd te kijken, wss zit in cm9 al een overclock app ergens ingebouwt in je settings menu ;)
android since G1.
  • user001
Moet je eerst rooten om CM erop te zetten?
EDIT: Ik heb het antwoord al gevonden. Ja.
[ Voor 34% gewijzigd door user001 op 04-04-2012 20:13 ]
  • user001
Bedankt voor de tips iedereen.
Vanmorgen heb ik geroot (met de stappen in die link), CM9 geïnstalleerd, de Google-apps geflashed en toch nog even Face-Unlock geactiveerd.
Dat alles ging veel makkelijker dan ik dacht.
Maar nu heb ik og gemerkt dat de ICS muziekspeler er niet op staat. De Gingerbread-versie wel.
Dat is spijtig.
Ook is er precies een probleem met de agenda. Mjn afspraken staan er niet in! :(
Maar goed, heeft iemand een oplossing?
EDIT: Typisch, na een reboot is het agenda toch goed.
EDIT2: Na een beetje zoeken vond ik een werkende versie van de ICS muziek app. (http://forum.xda-develope...entid=871137&d=1327457323)
[ Voor 18% gewijzigd door user001 op 05-04-2012 12:37 ]
  • user001
Ondertussen heb ik nog een vraagje.
Als ik wil overklokken, heb ik het probleem dat hij soms spontaan reboot bij intensieve taken.
Ik heb het gelaten bij 1,2 GHz, maar eigenlijk zou er zelfs nog meer moeten kunnen.
Ik heb het zowel met de standaard CM9 instelling als met SetCPU.
Is er nog iets extra wat ik moet doen? Een kernel installeren misschien?q
