Ik heb echt alle er aangedaan om mijn sensation s-off tekrijgen en nog steeds niks en ik wordt er een gek van dat ik weer om hulp moet vragen.
| Revolutionary S-OFF & Recovery Tool 0.4pre4 |
Brought to you by AlphaRev & unrEVOked.
Waiting for device...
Found your device: HTC Sensation (pyramid-1.18.0000, Android: 2.3.4, ROM version
: 1.50.114.2)
This is a beta release and requires a beta release key.
Please visit: http://revolutionary.io for more information.
Enter beta key [ serial: HT00000000000000 ]: fq32BiougpU0gh9C
Beta key accepted - thank you for participating!
Zerging Root... this might take a minute or so.. Failed to get Root! :(
Press (almost) any key to exit.
- Unlocked met htc devkit
- virus scanner uit
- firewall uit
- usb debugging uit/aan
- htc sync aan/uit
- alleen opladen aan/uit
echt helemaal niks werkt,
heeft iemand nog een idee (en moderator als je het niet ok vindt dat ik deze braag stel verwijder hem maar)
  • DwightKSchrute
  • Laatst online: 03-10 17:06
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 13:59:
: 1.50.114.2)
- virus scanner uit
- firewall uit
- htc sync aan/uit
Heb je deze thread (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1192300) op XDA gevolgd? Daarin staat vanaf stap 2 hoe je Root-acces kunt krijgen (Recovery installeren, file flashen, welke staat uitgelegd in de thread)
1. Download recovery v5.0.0.8 for the Sensation HERE: or Multiupload
2. Copy the PG58IMG file into the Root folder of your SD card (The main Folder of your Memory Card)
3. Turn off your phone FUlly and reboot into the Bootloader/HBOOT screen (see post above on how to get to hboot screen)
4. Press Volume up to Accept when it asks" Do you want to start the update"
5. Press Power Off to Reboot back to android after installation is successful (normal screen with homescreen)
6. Delete PG58IMG from your memory card and you can now root using step 3 below or install a custom ROM using CWM (Customs Roms are already rooted)
dit bedoel je???
dan moet ik eerst s-off krijgen
en dat lukt op geen enkele manier :(
gelezen maar
sorry dubbele post
  • Minaaj
  • Laatst online: 14:27
nee triple.. ;)
hoezo heb je hem via htcdev unlocked? is toch helemaal niet nodig? misschien geeft dat wel het probleem.
heb je al eens HTC Sense drivers verwijderd, reboot en de drivers van deze pagina te installeren?
anders wellicht eens op andere pc/laptop proberen met de HTC fastboot drivers
  • Arie-
1.18 is te nieuw om direct revolutionary te gebruiken, typ maar eens in op google: hboot sensation 1,18. Je bent niet de enige met dat probleem.
http://forum.xda-develope...p=22305591&postcount=3596
Edit: volgens mij haal ik nu weer versie nummers door elkaar, ik zou zomaar kunnen zijn dat het niet klopt wat ik zeg...
[ Voor 22% gewijzigd door Arie- op 04-04-2012 14:14 ]
  • Minaaj
Arie- schreef op woensdag 04 april 2012 @ 14:12:
op Revo.io site staat wel (en dat is een eerdere changelog)
0.4pre1
- Added support for more devices and expanded/improved support for existing devices, including:
    Pyramid, 1.18.0000
[ Voor 3% gewijzigd door Minaaj op 04-04-2012 14:15 ]
loop nu te speuren naar een redelijk helder tut hoe ik mijn sensation kan downgrade (iemand een iedee)
volgens mij ligt het aan t-mobile die een rare rom versie er op geknald heeft
ROM version : 1.50.114.2
  • Minaaj
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 14:15:
Verwijder eerst eens HTC Sense drivers en reboot, sinds er in Arie-'s post dit staat;
En natuurlijk die andere drivers installeren.
Make sure to use Old htc drivers v3.0.0.7 . ( New htc Drivers Proved preventing Revolutionary From doing S-OFF
En probeer nog eens
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 14:16:
volgens mij had ik die destijds ook gewoon.
[ Voor 29% gewijzigd door Minaaj op 04-04-2012 14:18 ]
jammer genoeg heb ik dit allemaal al geprobeerd.
Ik denk dat ik het maar moet laten zo
wat ik wel erg jammer vindt
ik zie gewoon niet wat ik fout doen
  • Arie-
In deze post staat een alternatieve manier: http://forum.xda-develope...p?p=21922297#post21922297
  • use htc dev unlock method to unlock bootloader
  • Install custom Rom ( old Stock Rooted Rom v2.3.x preferred 2.3.3 )
  • Extract boot.img of the same Rom and Flash it via bootloader ( fastboot usb ) using ADB
  • Now you have a working Gingerbread Rom to use with revolutionary to get S-OFF , Also this downgrades ICS boot.img into Gingerbread to use with revolutionary
klinkt logic allemaal maar dit is mijn eerste android en heb me goed ingelezen maar soms moet je een grens voor je zelf aan geven en ben bang dit dit het is.
ik wil hem niet bricken
Dank je wel iedereen!!!!!!!
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 00:23
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Modbreak:Ik heb deze discussie even afgesplitst uit het [HTC Sensation] Rooten en Custom ROM's topic.
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Ik denk dat het het verstandigste is dat je eerst eens rustig de startpost doorneemt van het [HTC Sensation] Rooten en Custom ROM's topic.
Volg dan precies de werkwijze zoals omschreven in de startpost. Mocht het niet lukken, geef dan hier aan wat je hebt gedaan en waar het fout gaat. Geef ook aan wat de eventuele foutmelding is, zo volledig mogelijk. Het rooten van een toestel is meestal niet zo erg bijzonder maar je moet wel weten wat je aan het doen bent, niet zomaar beginnen.
als je mijn vorige post leest had je kunnen opmaken dat ik dat allemaal al had gedaan
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Heb je al eens geprobeerd om je toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen? Als ik me niet vergis is het bij de Desire wel eens een probleem als er veel apps op staan en lukt het wel als er meer ruimte is vrijgemaakt.
Edit] Heb even Google bekeken voor je probleem en kom op XDA terecht. Ik denk dat als jet het onderstaande topic volgt je je toestel kunt rooten.
http://forum.xda-develope...read.php?t=1516832&page=2
[ Voor 32% gewijzigd door janvanduschoten op 04-04-2012 15:40 ]
ja heb ik gedaan.
ik lees wel her en der op het internet dat t-mobile branded een probleem geeft.
Ik heb de oplossing voor mijn probleem, maar helaas ik kan er geen chocola van maken....
Downgrade Firmware and Latest GB OTA updates ( Needed for first time S-OFF using Revolutionary , Proved working on GB )
you have to verify with htc or your carrier if you are allowed to use this method
unlocked Bootloader using htc dev ( may or could void your warranty ) or Super tool ( if it is legal to use it ) and ( use htc drivers v3.0.0.7 )
You will need to Install custom recovery preferably CWM recovery ( How To Install Custom Recovery ) as follows:
Method one : is install through bootloader , if needed rename recovery to PG58IMG.zip , Place PG58IMG.zip on the root of SD Card , then install it from bootloader as an update PG58IMG
Method two : from your PC using ADB tools download for WINDOWS or download for LINUX and the device should be in fastboot usb . Extract recovery.img from zip file and put it inside ADB Folder , and start cmd as administrator and navigate to ADB folder which includes fastboot.exe and execute fastboot flash recovery recovery.img , then after installation is finished execute fastboot reboot-bootloader
For 4EXT Go to 4EXT thread or Download the user-friendly 4EXT Recovery touch flashing tool and read the guide inside.
follow instructions mentioned in title "Custom Rom Flash " , and in title "[ Implementation ]" at the bottom of Post
Your new Firmware is downgraded by installing the Old Rooted Stock Custom Rom ,you Must lock the bootloader for Revolutionary to work , then use Revolutionary to get S-OFF ( Proved Working )
  • Arie-
Dat is van de link die ik je had gegeven in deze post: Arie- in "[HTC Sensation] Rooten lukt niet"
Het komt er op neer dat je firmware te nieuw is om revolutionary te laten werken. Het is de bedoeling dat je downgrade naar een oudere HTC ROM, en vanuit die ROM gaat verder werken. Dit doe je alsvolgt als ik het goed heb begrepen:
Ik ga hieronder relevante stappen citeren en knip dubbele zaken of alternatieve methoden weg.
Huidige ROM voorbereiden op downgraden
  • - unlocked Bootloader using htc dev ( may or could void your warranty ) or Super tool ( if it is legal to use it ) and ( use htc drivers v3.0.0.7 )
  • - install custom recovery
  • Method one : is install through bootloader , if needed rename recovery to PG58IMG.zip , Place PG58IMG.zip on the root of SD Card , then install it from bootloader as an update PG58IMG
  • Method two : from your PC using ADB tools download for WINDOWS or download for LINUX and the device should be in fastboot usb . Extract recovery.img from zip file and put it inside ADB Folder , and start cmd as administrator and navigate to ADB folder which includes fastboot.exe and execute fastboot flash recovery recovery.img , then after installation is finished execute fastboot reboot-bootloader
  • - follow instructions mentioned in title "Custom Rom Flash " , and in title "[ Implementation ]" at the bottom of Post Your new Firmware is downgraded by installing the Old Rooted Stock Custom Rom ,you Must lock the bootloader for Revolutionary to work , then use Revolutionary to get S-OFF ( Proved Working )
  • - Unlock een deel van je bootloader middels de HTC Dev methode
  • - Installeer CWR middels de PG85IMG.zip in je recovery of middels ADB. Of installeer 4EXT via de 4EXT flash.
  • - bij die laatste stap word je doorverwezen naar het volgende kopje.
Downgraden
Custom Rom Flash ( Gingerbread and ICS , Proved Working on hboot 1.18 )
  • Do a NAND backup for your rom , then do a full wipe or factory reset through recovery or bootloader , Don't use Super wipe
  • Find a Custom rom ( an old Stock Rooted Rom Android 2.3.x “ better 2.3.3 , note that 2.3.5 will not work with revolutionary “ with unsecured Boot.img and this is mentioned in the rom features sometimes but not necessarily ) , and flash the rom from recovery (try this Rom used by member ) this 2.3.3 ROM ( Update Here is a mirror for the 2.3.3 rom: Dropbox ) - ( Update you can use any Stock Rooted Rom v2.3.3 or 2.3.4 in Xda Development section or look in list of HTC Sensation Android Roms , one member reported successful S-OFF using ARHD v3.x , if ARHD v3.x Rom don't include boot.img then just skip flashing Boot.img or use Alternative Method to Flash Boot.img for Custom Roms
  • Reboot into bootloader , ( if you let the rom boots it will be stuck on htc splash screen or getting boot loops because it needs its boot.img )
  • extract Boot.img from the same rom zip you flashed , ( in Multi device Roms , extraxt the boot.img for your exact device ) , then Flash it as follows :
  1. Bootloader should be unlocked
  2. the phone should be in bootloader ( fastboot usb )
  3. Put boot.img inside adb folder in same place your fastboot.exe , ADB tools download for WINDOWS
  4. Start cmd as administrator and navigate to ADB folder which includes fastboot.exe and type fastboot flash boot boot.img and press enter
  5. after finish , type fastboot reboot-bootloader and press enter
  6. Reboot , the device may reboot several times before reaching the home screen
  • - Maak een backup
  • - Installeer een _geroote_ 2.3.3 ROM met een _niet_ beveiligde bootloader, dit kan omdat je middels de HTC Dev methode hiertoe rechten hebt gekregen.
  • - Zorg voor de passende boot.img die _WEL_ gelockt is en flash die middels ADB
  • - Reboot en je zult zien dat je een werkende 2.3.3 hebt met gelockte bootloader
  • - Nu kun je revolutionary _wel_ gebruiken want: de bootloader is volledige gelockt, de HTC Dev unlock methode unlockt je bootloader te weinig om goed bruikbaar te zijn voor custom ROM, en voorkomt dat revolutionary bruikbaar is.
Het kopje "implementation" is het verhaal van iemand die bovenstaande methode heeft uitgevoerd op een mis gelopen s-off poging op ICS.
DIT IS HOE IK HET VERHAAL BEGRIJP, IK BEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WAT JIJ MET JE TELEFOON DOET!
  • MindStorm
  • Laatst online: 16-01-2024
Ik had het zelfde probleem, dit werkte voor mij:
MindStorm in "[HTC Sensation] Rooten en Custom ROM's"
