Voltage Amd k2-450 groter dan 2.4 volt?
Kan iemand mij helpen? Ik heb mijn amdk2-450 overklokt naar 504 mhz (112x4,5).
Nu is er bijna geen verschil in temperatuur (41 graden na 6 uur achter de pc), aangezien ik hem gewoon op 2,2 volt kon laten staan (epox MVP3G2 moederbord). Wanneer ik probeerde hem op 550 (100x5,5) of 560 (112x5) te zetten liep hij zowel met 2,2 als 2,4 volt vast.
Is het verstandig mijn voltage nog hoger te zetten of is dit af te raden? Zo ja, kan ik dan beter kiezen voor de 550 of 560 variant?
Bedankt,
Serge
Hmmm, zie net in het boekje van mijn mobo dat de volgende stap 2,8 volt is (2,6 kan niet). Is dit niet veel te hoog of is het te proberen (mol ik dan niets)?
  • White Feather
  • Laatst online: 14:05
The formula used: Heat Production = CPU Spec Watts * (New FSB/Spec FSB) * ((New Volts/Spec Volts)^2)
Is nu 18W (origineel) * (504/450)*(2.2/2.2)^2= 20.16W
Wordt dus 18W (origineel) * (550/450)*(2.8/2.2)^2= 35,6W
  • 4POX
  • Laatst online: 07-09 17:45
4POX
Everybody is wired
Je kan alle spanningen doen met een epox moederbord.. Alleen ze staan er niet bij.. Bij werkt die jumper binary... 1248 principe..
dus 2,6 volt is dan 0110.. Alleen staan heel veel combinaties niet in het boekje.. Je moet gewoon wat instellingen proberen en dan in het bios de spanning aflezen
AKA Rinkel weblog
Een k6-2 kan wel wat hebben, maar 2,8 lijkt me erg veel, probeer de I/O voltage eens op 3,6 volt , dat kan weer wel goed werken, standaard Core voltage voor K6-2 is 2,2 volt.
Maarre Harry, Dan gaat de spanning op de mem toch ook naar 3.6? Ik heb (net als jij dacht ik) een k6-2 op een P5a-B. En is die 3.6 i.p.v. geen probleem?
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:31
haary er zijn ook standaard 2,4 v k6-2's op de markt hoor alleen dat zijn de oude en er zijn er niet zoveel van maar zo zie je maar weer zelfs AMD doet aan voltage tweaking
Da-Lynx, bij op mijn P5A met toendertijd de K6-2-350@400 liep op 3,6volt I/O en dat ging goed(ik moet je wel bekennen dat officieel dit voltage 3,3 volt hoort te zijn) en nu met mijn K6-3-450 loopt op 2,4(standaard) en op I/O 3,5(lager wil de P5A niet, ook niet met de OffTest jumper er af) dus neem ik aan dat Asus dat wel weet! En Inderdaad volgens mij gaat daarmee ook het Memory voltage omhoog.
Harley, van die nieuwere K6-2 met andere voltages heb ik niet gehoord, of je zou de K6-2-super of hoe die nieuwe cpu's ook heten dat zijn de vervangers voor de oude K6-2 en de K6-3's.
