A/V Versterker (8 Ohm) en Speakers ( 6 Ohm)
  • 1.209 views sinds 30-01-2008
Ik heb in de faq over Ohm gelezen, maar het is me nog niet helemaal duidelijk.
A/V Versterker Pioneer VSX 409RDS 5x80Watt DIN met 8 Ohm ~ 16 Ohm. Hier zaten standaard al 2 Surround ( 80w 8 Ohm) en 1 center (80w 8 Ohm ) Bij.
Kan ik hier mijn Infinity Speakers ( 10 tot 175watt met 6 Ohm ) als Front speakers voor gebruiken. De nominale impendantie is zoals gezegd 6 Ohm en dus lager als de versterker.
is geheel geen probleem...
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18:10
SiGNe
Ook hoi!
't wordt pas een probleem als je versterker 6 Ohm is en je speakers 8 Ohm, dan blaas je je speakers op.
Welke infinity's heb je?
Ik heb zelf de SM152 (10-300watt,4 Ohm)..ok, beetje groot maar echt perfect geluidje.
Niet?
[Specs]
  • raphidae
  • Laatst online: 06-01-2025
raphidae
...antichrist...
Als je een beetje oplet gaat het goed, maar bij lagere weerstand van de speakers dan de weerstand van de versterker gaat er een grotere stroom lopen, waar de versterker dus niet op gebouwd is.
Te hoge weerstand gaat meestal goed, maar zo gaat er een lagere stroom lopen wat ook vanalles stuk kan maken.
Every morning is the dawn of a new error.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Op zondag 25 maart 2001 07:49 schreef SiGNe het volgende:
wat is dat nou weer voor onzin? de versterker kan maximaal een belasting aan van een bepaalde stroom. de stroom wordt hoger naarmate de weerstand van de speaker lager is. dus als je een versterker hebt die een maximale belasting aankan van een bepaalde stroom, en die belasting gehaald wordt bij 6 ohm, dan wordt die belasting niet gehaald bij een speaker van 8 ohm. maar hoe kom je erbij dat dan de speaker zou worden opgeblazen?
als je speakers van 6 ohm aansluit op een versterker die bedoeld is voor ohm, dan zou dit in principe een probleem opleveren. echter, bijna alle versterkers die 8 ohm aankunnen, kunnen 6 ohm ook wel aan. hooguit gaan ze bij hoge belastingen wat sneller vervormen.
  • SG
  • Laatst online: 11:38
SG
SG surft naar info hardewaren
Als de imedantie 8 Ohm is en de Impedantie van de speaker 4 en hij verbruikt 100 VA dan verbruikt die versterker 200 VA Plus het gelijkstroom vermogen
bij 8Ohm intern 200VA en bij speaker 8 Ohm 200VA dus hier kan ie zijn maximale vermogen afleveren waar voor ie berekend is koeling eindtrappen
bij 200VA op 4 Ohm krijgt ie 400 VA over zin interne Impedantie van * Ohm waar ie niet op berekend is en al eerder gaat clippen door thermische beveiliging en dat de voedingspanning die uit gangspanningen niet kan leveren dus Clippen.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • SG
SG
deze versterker kan 8 OHM aan daar haalt ie de hoogste vermogen rendement tot 16 OHm
wat minder efficiente vermogen
hoe kan ie dat doen als ie er geschikt voor is
veelversterkers zijn ook van 4 tot 8
dus bij die 8 ~16 mag je er geen 4 Ohm speaker zetten maar ook geen 650 Ohm
die 4 Ohm belast de versterker te zwaar en die 650 Ohm speaker trekt te weinig vermogen om efficient te zijn.
als die versterker ook maar een beetje fatsoenlijk gebouwd is kan die makkelijk 4 Ohm speakers aan....je hebt dan gewoon wat meer vermogen tot je beschikking...
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
"De impedantie" van een versterker is niet 8 Ohm. Als je doet op de impedantie van de transistoren, die wisselt tussen de 0.4 en de 0.008 Ohm. En die heeft er niets mee te maken.
Ten eerste, VA is W(att) en ten tweede speakers verbruiken geen vermogen. Een speaker dissipieert het vermogen dat geleverd wordt door de versterker. Zeggen dat iets vermogen verbruikt, suggereert dat het een actief element is.
Bovendien suggereer je dat een speaker gemaakt is voor een bepaald vermogen, zoals een gloeilamp, en dat hij dat altijd verbruikt. Als je dat denkt, kan ik je aanraden om eens het artikel "Een speaker is geen gloeilamp" te lezen, geschreven door de oude importeur van B&W speakers (audioscript).
dan verbruikt die versterker 200 VA Plus het gelijkstroom vermogen bij 8Ohm intern 200VA en bij speaker 8 Ohm 200VA dus hier kan ie zijn maximale vermogen afleveren waar voor ie berekend is koeling eindtrappen bij 200VA op 4 Ohm krijgt ie 400 VA over zin interne Impedantie van * Ohm waar ie niet op berekend is en al eerder gaat clippen door thermische beveiliging en dat de voedingspanning die uit gangspanningen niet kan leveren dus Clippen.
De rest slaat dan ook nergens meer op.
Cenobites_Revenge, als alle users dit nou eens zouden doen zoals jij, than the world wold be a hapier place :) *Jag applaudiseert voor Cenobites_Revenge* .
Nog een poging om het wat duidelijker te maken. Ten eerste is het zo dat Aatos helemaal gelijk heeft.
Verder moet je het zo zien: de versterker levert een spanning, net zoals de spanning uit een stopcontact. Als je daar een open circuit van maakt (geen stekker in het stopcontact, of geen speaker op de versterker), dan loopt er geen stroom en wordt er geen vermogen geleverd door de versterker.
Als je er een grote weerstand aanhangt (een lamp met een hoge weerstand, bijvoorbeeld een 25 Watt gloeilamp, of een speaker met een hoge impedantie (is een complexe weerstand, zie FAQ), bijvoorbeeld 16 ohm) dan wordt er een beetje vermogen geleverd door de versterker. En als je er een kleinere weerstand aanhangt (bijvoorbeeld een 60 Watt gloeilamp, of een speaker met een lagere impedantie, bijvoorbeeld 4 Ohm), dan wordt er meer vermogen geleverd door de versterker, doordat er een grotere stroom gaat lopen.
En dat grotere vermogen moet wel geleverd kunnen worden door de transformator in de versterker, die de 230V wisselspanning omzet in een 12-24V (afhankelijk van de versterker) gelijkspanning.
Dus je vraagt meer van de versterker als je er speakers aanhangt met een lagere impedantie. Alleen kan dat pas kwaad als je je versterker heel hard zet. Over het algemeen kom je niet eens aan de 0.1 Watt geleverd vermogen door de versterker.
Het wordt alleen wat gevaarlijker als die speakers een grillig impedantie verloop hebben. Die 6 Ohm is de zogenaamde nominale impedantie. Die impedantie is frequentie afhankelijk, en het kan zijn dat die impedantie naar wel 2 ohm zakt bij een bepaalde frequentie. En dat kan, als je je versterker echt hard hebt staan, zeker gevaarlijk zijn.
Maar afhankelijk hou jij met je spullen omgaat, of je echt het uiterste er van vergt, er me niet zo druk om maken
Jag
Bedankt JAG voor je duidelijke antwoord. 8-)
Ik heb ondertussen voor een andere A/V Versterker gekozen. Een Yamaha RX-V396RDS.
Deze is zeer geschikt voor Speakers met een lage nominale OHM waarde van 2/4/6/8 OHM.
Verder levert hij 5 x 90 Watt DIN. 8-)
