[Debian 6] Gnome gaat niet verder dan 800x600
  • Brains
  • Laatst online: 14:33
Op een HP DL120 (server) heb ik Debian 6 geinstalleerd met een grafische interface (Gnome, standaard via installatieprocedure).Echter mijn beeld wordt niet groter dan 800x600.
Bij de monitorinstellingen staat ook "monitor onbekend". Tevens heb ik geen /etc/X11/xorg.conf.
Een topic op het Debian forum bespreekt hetzelfde probleem. Alleen met de aangedragen oplossing zorgt ervoor dat Gnome niet meer start. Het gaat over dit topic: http://forums.debian.net/....php?f=10&t=57790#p336681
Is er een mogelijkheid om de resolutie hoger te krijgen? Mijn voorkeur gaat uit om geen extra (experimentele) drivers te installeren.
De videokaart:
01:00.1 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. Device 0533
[ Voor 7% gewijzigd door Brains op 03-04-2012 10:48 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 21-10 23:29
deadinspace
The what goes where now?
Brains schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 10:46:
Om er achter te komen waarom dat is moeten we in ieder geval weten welke driver er gebruikt wordt. Dat kun je zien via
% grep -B2 'Module class: X.Org Video Driver' /var/log/Xorg.0.log
Sowieso bevat /var/log/Xorg.0.log veel waardevolle informatie, misschien is het handig om hem in zijn geheel te posten (ja, ik weet dat hij lang is).
Ook wil ik graag wat meer over die videokaart weten, kun je hier de output van pasten?
% lspci -n -s 01:00.1
% lspci -vvvv -s 01:00.1
Dat is normaal. Xorg autodetect tegenwoordig alles, waardoor een xorg.conf tegenwoordig meestal niet meer nodig is. Standaard is hij dus afwezig (dat is vziw onder alle distributies zo tegenwoordig).
Mja, dat zijn nogal monitor-specifieke dingen die daarin staan. Het is een beetje willekeurig als je niet weet wat nou eigenlijk de oorzaak is ;)
Ik vraag me trouwens ook een beetje af wat je met Gnome op een server moet, het is niet alsof dat nou zoveel meerwaarde biedt :P
  • Brains
Na wat spelen en klooien in de xorg.conf heb ik een optie 1024x768 erbij gekregen en een waslijst aan kleinere resoluties.
Dir kreeg ik trouwens terug van de commando's:
(II) Module mga: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.7.7, module version = 1.4.11
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
01:00.1 0300: 102b:0533
01:00.1 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. Device 0533 (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 330e
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
    Interrupt: pin B routed to IRQ 11
    Region 0: Memory at f9000000 (32-bit, prefetchable) [size=16M]
    Region 1: Memory at fbae0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Region 2: Memory at fb000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8M]
    Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
    Capabilities: [a8] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
        Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Capabilities: [b0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Address: 0000000000000000  Data: 0000
    Capabilities: [c0] Express (v1) Legacy Endpoint, MSI 00
        DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 unlimited
            ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
        DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported-
            RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
            MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
        DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend-
        LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 <4us, L1 <4us
            ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
        LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
            ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
        LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Het nut van Gnome... ik doe wat me gevraagd word, heb zelf meestal een terminal open. Daarnaast draait er ook nog VirtualBox op, maar dat kan denk ik ook zonder GUI.
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Device ID 0533 zou een G200 moeten zijn volgens google. De xorg documentatie zegt dat die zou moeten werken. Als ik die brei die uit lspci komt goed interpreteer heb je genoeg geheugen.
Gnome op deze server lijkt me evident: je wilt toch genieten van het prachtig scherpe beeld van zo'n ouderwetse matrox. Ik heb geen moderne kaarten gezien die daarbij in de buurt komen.
Wat is de output van:
  • xrandr
  • grep Modeline /var/log/Xorg.0.log
[ Voor 6% gewijzigd door Sir Isaac op 03-04-2012 14:49 ]
  • Brains
Vanmorgen nog dit:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 800 x 600, maximum 800 x 600
default connected 800x600+0+0 0mm x 0mm
   800x600        60.0*    56.0
   640x480        60.0
Na wat gerommel in xorg.conf dit:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768       75.0     70.0     60.0*    87.0
   800x600        85.0     75.0     72.0     60.0     56.0
   640x480        85.0     75.0     73.0     60.0
   832x624        75.0
   640x512        60.0
   720x450        60.0
   720x400        85.0
   680x384        60.0
   640x400        85.0
   576x432        70.0     60.0
   640x350        85.0
   512x384        75.0     70.0     60.0     87.0
   416x312        75.0
   400x300        85.0     75.0     72.0     60.0     56.0
   320x240        85.0
   360x200        85.0
