Asus K7V. Snap er niks meer van.
Mede-tweakers.
Een goeden vrind van mijn vroeg me een leuk athlon systeempje te bouwen.
Dus ik koop voor hem een Asus K7V mammaplank, 128MB PC133 RAM, een Athlon 650 (0,18) en een CL Geforce DDR. Het moest onder een bepaald bedrag blijven dus vandaar dat er bespaard is op de CPU.
Het spul draait nu maar de FSB is 100mhz ???
Als ik de FSB op 133mhz zet POST de boel niet eens. Kortom, de CPU vind het niet lekker.
Het is ook helemaal niet de bedoeling om de boel te gaan overklokken (de PC is niet voor mij).
Is het mogelijk de FSB op 133mhz te laten draaien (moederbord en RAM kunnen het aan) en de CPU gewoon op 650 ?
Verder is de 3Dmark2000 score met 4107 nogal bedroevend denk ik. AGP=4X. Sidebanding staat uit ook al staat de Reg-setting op 1 (beetje vreemd dus).
FastWrite staat uit want loopt vast bij Booten van Windows98SE. Driver is 5.14 en AGP-driver is Miniport 4.61.
Systeem loopt nu stabiel met AGP Aperture Size op 32 (op 64 was het kaboom).
  • Evert
Je FSB is 100 Mhz bij een Athlon en een KX133 chipset kan de snelheid voor de FSB en memory apart instellen. Dus als je het goed doet, dan loopt je geheugen op 133 en je FSB op 100 Mhz. Jij hebt geprobeerd om je proc op 865 Mhz te laten lopen. Gek he dat hij niet boot ;)
  • downtime
downtime
Everybody lies
voor zover ik iets van athlons begrepen heb (ik heb zelf niet zo'n ding) is de fsb gewoon 100mhz (de limiet van de chipset). het ram draait op fsb (100mhz) of fsb+33 (133mhz) snelheid. de ev6-bus tussen athlon en kx133 chipset draait op 200mhz.
iemand die het beter weet mag dit gerust nog even aanvullen.
  • Evert
Downtime, dat bedoelde ik dus ook, alleen kun jij het een stuk duidelijker uitleggen.
"Je FSB is 100 Mhz bij een Athlon en een KX133 chipset kan de snelheid voor de FSB en memory apart instellen. Dus als je het goed doet, dan loopt je geheugen op 133 en je FSB op 100 Mhz"
Uhhmm, hoe dan. Is het iets met die 3/3 en 4/3 of zo ?
"Jij hebt geprobeerd om je proc op 865 Mhz te laten lopen"
Ja, die snapte ik ook. Was ook niet verbaasd hehehe ;-)
>>Uhhmm, hoe dan. Is het iets met die 3/3 en 4/3 of zo ?<<
Inderdaad 4:3
M'n Micron PC100cas2 geheugen draait op 133Mhz :) terwijl de "FSB" gewoon op 100 blijft. Die kun je uiteraard veranderen, maar ik verander liever multiplier mbv GFD.
=Probleemloos K7M en nu een probleemloze K7V. Asus is goed bezig ;)
