Vraag over MSI AMD kapot moederbord.
Hallo Tweakers,
Een paar dagen geleden is mijn computer spontaan uitgevallen, toen ik hem daarna aan wou doen gaf hij helemaal geen kick meer. De fans draaide niet meer gaf geen piep of iets. Ik dacht eerst dat het me voeding was, maar die heb ik doorgemeten en geeft goede voltage. Ik denk nu dat het mijn moederbord is ik heb hem al geprobeerd te starten met alleen processor en geheugen er in, maar dan geeft hij hetzelfde probleem. Doet helemaal niets. Ik denk zelf dat het probleem in me moederbord zit (MSI 770-G45), zou dit ook nog door de processor( AMD X6 1055T) kunnen komen? Anders ga ik van de week een nieuw moederbord bestellen. Weten jullie miss nog een goede ?
Alvast bedankt,
Sten
  • visblegamer
  • Laatst online: 06:25
Zo kaal mogelijk opstarten mischien andere processor geheugen voeding cmos reset
Processor kan hoeft niet ;)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Tsja MSI moederborden staan erom bekend bij de goedkopere AMD lijnen slechte stroomvoorziening te hebben.
De complete x6 lijn en de 955BE of hoger zijn dan ook niet aan te raden op een MSI AM3 bord. En vooral deze toch al zwakke 770 borden met maar 4 fasen zijn extra gevoelig.
Ben toch bang dat je bord het begeven heeft.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Bedank, voor de antwoorden. De CMOS heb ik ook al gereset maar dat gaf ook geen oplossing.. Van de week even een nieuw moederbord halen geen MSI :)
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Waarom geen MSI???? Een beetje kort door de bocht vind je niet???
Johann Sebastian Bach
  • Imprezzion
Imprezzion
In de AMD markt heeft MSI weinig te vertellen qua prijs-kwaliteit. De AsRock en ASUS borden zijn stukken beter.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
msi heeft de hoogste faal gehalte. was een keer berekend/bewezen in een eerdere post.
ik vind het zelf ook dat msi zijn kansen meer moet leggen bij grafische kaarten, want die markt hebben zij wel grotendeels.
Je hoort sneller dat een msi bord kapot gaat dan een asus of gigabyte. asrock daarintegen is ook weer een budgetmerk, maar deze bied meer voor de prijs dan msi.
msi is wel goed, maar er zijn betere.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:44
Nemesizz
Untouchable
Dit is heus niet een probleem van alleen MSI. Bij goedkopere AMD bordjes moet je goed opletten wat de max wattage van de processor is wat het bord aankan. Zijn een aantal bordjes die maximaal 95W processors slikken, en als je dan een 125W of meer erin drukt heb je een grote kans dat je de PWM chips erdoor brand.
Sommige borden hebben een beveiliging (zetten de CPU klok dan op 800Mhz vast), anderen branden door.
Dit doen andere merken net zo goed als MSI (heb ook asus, asrock en gigabyte bordjes gezien/gehoord/gelezen die de geest gaven na een te zware processor erin).
  • Fordox
Fordox
00101010
msi heeft hier vaker problemen mee. natuurlijk komt het ook bij andere merken voor, maar minder als bij msi.
net wat ik zeg: msi is niet slecht, maar er zijn betere voor die prijs.
na trouwens wat research werk, deze link: http://eu.msi.com/product/mb/770-G45.html#/?div=CPUSupport
daar zie je dat de 125 watt hexacores wel goed worden ondersteund en op de support list staan ;)
en wat heeft trouwens pwm ermee te maken? als het goed is word dit alleen gebruikt bij meganische onderdelen (zoals de fans). deze branden pas door als je er een te grote (aantal) fan(s) aan gooit.
  • Imprezzion
Imprezzion
Het is zelfs zo dat de high-end 890FXA GD65/GD-80 borden ook niet goed om kunnen gaan met een 125/140w CPU.
De kwaliteit van de VRM's zijn gewoon te slecht op die borden en geven een hogere failure rate dan andere, vergelijkbare borden.
Kijk, het is vragen om problemen om op zo'n bordje, een 770 budget dingetje, MSI of AsRock of ASUS of wie dan ook, zo'n CPU te gaan overclocken. 4 fasen is gewoon te weinig voor zo'n CPU met flinke overclocks. Hoe dan ook.
AsRock is tegenwoordig alles behalve een budgetmerk en de 890FX/GX en 990X/FX borden zijn dan ook van prima kwaliteit en de Extreme4/5/7 borden kunnen zich prima meten met de hogere ASUS en GB borden.
De 990 lijn van MSI is een stuk beter, dat wel.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Het is maandag ochtend, ik bedoelde ook eigen VRM :o .
  • Fordox
Fordox
00101010
Nemesizz schreef op maandag 02 april 2012 @ 12:00:
goedzo :) ik zat al te kijken :P
Maar asrock is toch een dochterbedrijf van asus? dan lijkt het me ook logisch dat de betere borden bij asus vandaan komen ipv asrock en dat asrock wat meer budgetgericht is.
net als lian li met lancool.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat was vroeger zo.
Al klopt dat ook niet helemaal, ze zijn beide onderdeel van ASUSTek. Moederbedrijf van ASUS en ook AsRock maar volgens mij staat AsRock al geruime tijd op zichzelf?
[ Voor 50% gewijzigd door Imprezzion op 02-04-2012 12:18 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
ik ben er niet helemaal up-to-date meer in maar volgens mij was het nog steeds zo. zo had ik het vorig jaar zomer gehoord van een asus gecertificeerde pc-winkel. sinds dien nooit meer in het nieuws gehoord dat asrock zelfstandig is geworden.
