Marantz Amplifier PM5004
Ik wil hier een koptelefoon op aansluiten maar hoor een ruis.
Deze heeft 16ohm inpendantie, maakt een hogere of lagere inpendantie verschil?
De specs (hier word vanuit gegaan van 8 ohm dus)
Specs:
RMS Power output
(20 Hz – 20 kHz simultaneous drive of both channels): 35 W x 2 (8 Ω load)
45 W x 2 (4 Ω load)
• Total harmonic distortion
(20 Hz – 20 kHz simultaneous drive of both channels, 8 Ω load): 0.05 %
• Output band width
(8 Ω load, 0.06%): 10 Hz – 30 kHz
• Frequency response
(CD, 1 W, 8 Ω load): 10 Hz – 50 kHz +0 dB, –1 dB
• Dumping factor
(8Ω load, 20Hz – 20kHz): 100
• Input sensitivity/Input impedance
PHONO (MM): 2.2 mV/47 kΩ
CD, TUNER, AUX/DVD, RECORDER: 200 mV/20 kΩ
• Maximum allowable PHONO input level (1 kHz)
MM: 110 mV
RIAA deviation (20 Hz – 20 kHz): ±0.5 dB
• S/N (IHF-A, 8 Ω load)
PHONO (MM): 83 dB (5 mV input, 1 W output)
CD, TUNER, AUX/DVD, RECORDER: 103 dB (2 V input, Rated output)
• Tone control
Bass (100 Hz): ±10 dB
Treble (10 kHz): ±10 dB
• Power requirement: AC 120 V 60 Hz
• Power consumption
(UL60065): 110 W
• Power consumption during standby: 0.4 W
• Weight: 6.7 kg (14.8 lbs)
zFor the purpose of improvement, the specifi cations and design are subject to change without notice.
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
De specificaties van 8 Ohm gaan over het geleverde vermogen van de speakerterminals aan de achterzijde, niet over de hoofdtelefoonuitgang.
Maar - wederom - wat heb je zelf al gevonden en gedaan om het probleem te analyseren? Je topics lopen niet echt over van eigen inzet. GoT is geen helpdesk waar je een vraag kan dumpen en dan wachten op antwoord. In een ander topic waar je informatie over een speakerset vraagt reageer je niet eens meer. Dat siert niet echt.
Heb je het probleem van de ruis met een andere hoofdtelefoon ook, of met een andere versterker, et cetera? Sterker nog, heb je niet gewoon last van een aardingsprobleem aangezien je andere topic ook al iets heeft met een "ratel".
[ Voor 16% gewijzigd door FeaR op 31-03-2012 15:58 ]
