asf stream realtime converteren naar mpjeg stream
  • rob3rt
  • Laatst online: 22-08 23:20
Ik met een klein probleempje.
Heb hier thuis een oude IP camera hangen (die het nog prima doet), de beelden via deze camera zijn enkel te bekijken via IE met activeX of dmv van vlc de stream direct aan te spreken via http://IPcam/img/video.asf
Nu heb ik ook een NAS staan die camera's kan aansturen, opnemen etc echter deze NAS (synology) kan alleen overweg met camera die.mpjeg gebruiken.
Ik zoek nu een manier om bv via ffmeg of mplayer de asf stream te openen en deze opnieuw via het .mpjeg protocol uit te sturen zodat deze door de meeste gebruikelijke software getoond kan worden.
Dit converteren wil ik doen op de NAS zelf, deze draait op een unix variant.
(de nas is een redelijke snelle 1.8ghz + 1GB ram machine)
Heeft iemand een idee of dit kan maar vooral hoe?!
- welke (command line) software kan dit
- welke parameters ik moet gebruiken?
Alvast bedankt voor enige tips.
  • CyBeR
CyBeR
Mjpeg bedoel je. VLC moet dit kunnen.
  • rob3rt
sorry typo..
enig idee hoe, heb niet echt geen idee of dit kan wel kan via de cli en vlc.
  • CyBeR
CyBeR
Zoek op VLC sout mjpeg.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 20-10 10:18
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
rob3rt schreef op zaterdag 31 maart 2012 @ 14:17:
sorry typo..
VLC moet dit kunnen ja, heb je al gezocht of de CLI dit kan?
www.maartendeboer.net
  • rob3rt
krijg allemaal errors helaas..
vlc http://192.168.1.40/img/video.asf  --sout '#standard{access=http,mux=mjpeg,dst=localhost:75}'
VLC media player 0.9.9a Grishenko
[00000001] main libvlc debug: VLC media player - version 0.9.9a Grishenko - (c) 1996-2009 the VideoLAN team
[00000001] main libvlc debug: libvlc was configured with ./configure  '--build=i386-pc-linux-gnu' '--host=i686-linux-gnu' '--target=i686-linux-gnu' '--prefix=/opt' '--enable-v4l' '--disable-v4l2' '--enable-bonjour' '--enable-x264' '--enable-dvbpsi' '--enable-a52' '--enable-dvdnav' '--with-dvdnav-config-path=/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/bin' '--enable-faad' '--enable-flac' '--disable-gnutls' '--enable-mpc' '--enable-ncurses' '--enable-ogg' '--enable-png' '--disable-remoteosd' '--enable-shout' '--enable-speex' '--enable-vorbis' '--disable-alsa' '--disable-dca' '--disable-glx' '--disable-gnomevfs' '--disable-libcdio' '--disable-libcddb' '--disable-screen' '--disable-sdl' '--disable-wxwidgets' '--disable-skins2' '--disable-x11' '--disable-nls' '--disable-static' 'build_alias=i386-pc-linux-gnu' 'host_alias=i686-linux-gnu' 'target_alias=i686-linux-gnu' 'CC=/home/slug/optware/syno-i686/toolchain/gcc-4.2.1-glibc-2.3.6/i686-linux-gnu/bin/i686-linux-gnu-gcc' 'LDFLAGS= -L/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib -Wl,-rpath,/opt/lib -Wl,-rpath-link,/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib ' 'CPPFLAGS=-O2   -O2 -pipe -I/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/include -I/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/include/ncurses' 'CPP=/home/slug/optware/syno-i686/toolchain/gcc-4.2.1-glibc-2.3.6/i686-linux-gnu/bin/i686-linux-gnu-gcc -E' 'CXX=/home/slug/optware/syno-i686/toolchain/gcc-4.2.1-glibc-2.3.6/i686-linux-gnu/bin/i686-linux-gnu-g++' 'PKG_CONFIG_PATH=/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib/pkgconfig'
[00000001] main libvlc debug: translation test: code is "C"
process 12823: D-Bus library appears to be incorrectly set up; failed to read machine uuid: Failed to open "/opt/var/lib/dbus/machine-id": No such file or directory
See the manual page for dbus-uuidgen to correct this issue.
  D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
Aborted
  • CyBeR
CyBeR
Die error heeft te maken met D-Bus, niet met VLC zelf.
  • rob3rt
ok, enige idee wat dit kan zijn?
Ben niet zo thuis hierin namelijk
